Мелкие практические вопросы
Сообщение канифоль »
Спасибо Stupi и Gudd-Head, со стабилитроном все получилось, работает как надо. компаратора в наличии не нашлось, попробовать не смог, но на будущее я так предполагаю схемка с компаратором примерно так выглядит, только куда подводить , напряжение управления? Изображение
Сообщение просто КОТ »
Ммм... Тут компаратору завели ОС, он включился как триггер Шмидта, а потом ещё ОС триггера Шмидта ввела его в генератор.. Лишнее тут в общем кое-что...
Убираешь 220кОм резистор, 22кОм и конденсатор. На освободившийся вход ОУ подаёшь свой сигнал.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Gisteresis »
канифоль писал(а):компаратора в наличии не нашлось
Поставь любой ОУ, не обязательно компаратор.
Сообщение любознайкин »
Народ, подскажите, как припаять медный провод коаксиального кабеля к довольно массивным железным разъемам серии F ? Разъемы явно устроены так что кабель крепится механически, мне же надо именно припаять по требованиям в описании схемы.
Сообщение Olegmik93 »
Здравствуйте. Нашел недавно диоды д401. Но они в каком-то твердом сером "мешочке" (свинец?) хотел спросить зачем этот "мешочек" нужен?
И пользуясь случаем ещё хотел спросить куда эти диоды можно применить в наше время?
Ну а что тут думать то? Хороший 100Вт паяльник с толстым жалом. Флюс, возможно даже активный. Ну и терпение...
Господа, а еще такой вопрос про монтаж, я делаю активную антенну, думаю саму "рамку"
с КПЕ и переключателем диапазонов буду соединять одножильным проводом D1, а вот можно резистор регулировки усиления и питание от батарей подать мягким многожильным проводом? не будет ли самовозбуждения? и можно ли выход коаксиального кабеля прикрутить механически, без пропайки?
Сообщение kk042fjv »
Добрый вечер!
Нашел у себя в гараже какой то датчик и стрелочный указатель температуры, подскажите как с ними работать? И что это вообще за датчик такой? И как их проверить на работоспособность?
Сообщение Vasilii »
Датчик, это индуктивный "концевик", реагирует на приближение к металлам. Подать питание и приближать отвертку, на третьем выводе появится напряжение.
"Указатель температуры"- милиамперметр или миливольтметр со шкалой в Цельсиях. Проверить соответственно подобным.
Не мешайте мешать!
Сообщение Virtue »
Мне как-то тут советовали схему настройки антенны: между выходом и самой антенной вкл. амперметр, и по индикатору излучения, настраивать так, чтобы при максимальной мощности был минимальный ток. Если у меня частота до сотни МГц, то амперметр это сможет померить?
Сообщение Vasilii »
Он сможет померять выпрямленое падение напряжения.
Не мешайте мешать!
Котаны, а вот такой вопрос. Схема, с одним входом и двумя выходами. Если на входе лог.1, то подаём лог.1 на первый выход. А если на входе лог.0, то подаём лог.1 на второй выход. Суть задачи более чем проста.
Если схема была реализована как дифф.каскад на NPN транзисторах, с нагрузкой на БЭ переходы PNP транзисторов. ну а с ихних коллекторов уже выход берём. Один из входов дифф. каскада -- наш вход, а другой висит на 1/2 питания. Работает, но вопрос не в том.
Можно ли назвать эту схему ЭСЛ? Если я правильно понял, то это именно она и есть. Пусть похоже на обычный компаратор, но это же ЭСЛ?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 0%BA%D0%B0
Сообщение oleg63m »
аббревиатура эсл = эмиттерно связная логика
так че не понятно то. можно найти внутреннюю схему элемента ЭСЛ.
Спойлерhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EC%E8 ... 3%E8%EA%E0
Я его полностью поддерживаю.
Как говорят на Украине, перестрахуйка. :)))
Сообщение kit90 »
здравствуйте! есть трансформатор: 100вт. 220*24*24. подскажите схемку регулировки напряжения от этих 24вольт переменки в пределах 1.5-24в той же переменки. гугл не помог, там все от 220в. пересчитывать - знаний не хватает. спасибо!
Последний раз редактировалось kit90 Вт мар 31, 2015 11:20:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
ну, если не симисторный регулятор, то придется перемотать вторичку с отводами. или на входе поставить ЛАТР.
остальное все либо греется, либо не работает, либо лаже
По конкретней.
По вашему запросу это любой БП, как вы понимаете это все схемы интернета.
Или вам именно переменное нужно и именно синус?
Сообщение Virtue »
Подскажите как лучше всего сделать простейший ТДЛ. В нете нашел фотку где проводок от витой пары берут, или есть варианты получше? Сколько витков мотать, на какой оправке? Соотношение первички и вторички 1:1?
На схеме при включении ТДЛ один конец одной обмотки на минус, а второй сразу на антенну нужно?
Сообщение kit90 »
Gisteresis писал(а):По конкретней.
этот транс стоит в блоке питания (0-30в). у транса 2 выходных обмотки по 24в. одна задействована на бп, а вторая свободная, вот ее то и хотелось сделать регулируемой.( переменку) синус не обязательно
Последний раз редактировалось kit90 Вт мар 31, 2015 16:15:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение anatoliy563 »
В нижеприведенной схеме тиристоры хочу подключить с общим анодом (на один радиатор без изол. прокладок), но не могу сообразить, как при этом правильно изменить их управление. Прошу консультации.
(34.6 КБ) 328 скачиваний
Вернуться в «Практика»
