Добрый вечер. Я не столь посвящён в некоторые ПО по схемотехнике, поэтому не смог разобраться в кое-каких, казалось бы мелких, вещах. -- Я показал на изображении: красным - "+" питания; зелёным - "-" питания; красно-зелёным - "ХЗ" что... Думаю, что неправильно. Подскажите что есть что, пожалуйста. -- И вообще, будьте так любезны, поясните на этом изображении с помощью пэйнта, разъёмы и что к ним идёт. С датчиками, вроде бы, понял как дела обстоят - датчик -> линия -> разъём на плате. А вот с питанием что-то и как-то не догоняю. -- З.Ы. И могли бы вы ещё ответить на список вопросов, которые я на рисунке обозначил? -- Спасибо!
Комментарий к файлу: Список вопросов к устройству. Много вопросов.jpg [196.76 KiB]
Красным отмечены питания +5 вольт, зеленым минус (земля). То что обозвали ХЗ это вход питания. По фотографии со списком вопросов. Проще открыть разводку платы и поглядеть что куда идет. На фотке авторский вариант я собирал на своей плате. На кое что отвечу. 7 - это батарейка для микрухи часов по схеме BT1. 6 - на схеме есть, это подключается дисплей. 5 - кнопки там три под цифрой 3 это третья кнопка и есть. 4 - про разъем ничего не скажу похоже это просто выносная кнопка надо плату смотреть. 3 - резистор на фотке слева вверху синенький такой. 2- это кажись разъем питания. 1 - а какая разница лижбы правильно было подключено. И всетаки лучше без паинта а по схеме и плате поглядеть так лучше будет!!!!
_________________ Гнев - мгновенное разрушение реальности! Делай всегда хорошо, а хреново и так получится!!!!!
<...> И всетаки лучше без паинта а по схеме и плате поглядеть так лучше будет!!!!
Я привык принципиалки в Компасе делать и делать основательно: со спецификацией, ПС, расположением, описанием... А разводку в Layout. С конструкторского бюро привычка пошла и без этих чертежей я к практике не приступлю. -- Я бы рад без пайнта, да только разрешение авторских фотографий печаток, оставляет желать лучшего. И так, и эдак с фотошопом пробовал улучшить, да так и не понял что там написано. Самому чертить... можно, но я не могу разобраться в принципиалкой. Вот Вы пишете, что собирали на своей плате. Может быть у вас хорошая принципиальная схема есть с обозначениями, которую Вы могли бы выложить или, отправить в ЛС? -- В любом случае, большое человеческое спасибо за разхяснения!
_________________ Я не прав, но мог бы быть прав, а значит, если мог бы, это значит что прав, хоть мог быть и не прав!
Добрый день. Схема на 99% процентов соответствует требованиям ГОСТ. Выделенное зеленым - небольшое отступление от классики, но ГОСТ допускает так обозначать землю (общий). 1. Во время отладки лень было тащить два общих провода до датчиков. 2. Вход питания 3. Кнопка Enter 4. Enter+ : это дополнительный разъем дублирующий кнопку Enter. 5. См выше 6. Разьем индикатора. 7. Батарейка BT1 - на схеме присутствует.
Выделенное красным - чем Вас смутило обозначение шин питания? Да, их там две. Выделенное ХЗ - вход питания
Вот расположение элемонтов: тут все соответствует схеме кроме Enter+ : это дополнительный разъем дублирующий кнопку Enter.
У меня вопрос. Ни кому не попадалось подобного устройства с датчиком давления BMP180? И датчиком влажности DHT22? Очень хочется для дома собрать подобный прибор.
Всем привет.Собрал данный проект с sht21, все заработало с первого раза. Вопрос: видел здесь фото с большими цифрами времени, не нашел как это можно включить. Может кто то подсказать? Спасибо.
Подскажите ,пожалуйста, вместо FT232 подойдёт PL-2303 ? По выводах вроде как одинаковая . И ещё если есть прошивка для SHT21 без датчиков температуры DS18B20 ,то выложите пожалуйста.
Скажите пожалуйста, а может все таки реально заменить датчик давления, на BMP180, а то как то цена на HP03 совсем не демократичная! А то давно облизываюсь на данную конструкцию, но цена датчика останавливает! Даже уже пару дисплюйчиков нашел по вкусной цене, а вот датчик давления, жабеныш не дает купить, а если еще и датчик влажности брать, то совсем не гуманно получается!!!
_________________ Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
