ВСЁ про Sprint Layout
DataLife
Сообщение DataLife »
ploop писал(а):На самом деле проще самому заново плату развести, чем найти ошибки в чужой. Во-первых, надо держать в голове/под рукой цоколёвку микросхем и транзисторов, а значит документацию.
Да, это так если делаешь по схеме. Но, как я уже сказал - я просто убрал свободное пространство между деталями, а всю разводку оставил "как есть" в печатной плате, что дана в статье про БП.
Я прошу просто сравнить - не забыл ли я или не поставил лишних дорожек по сравнению с оригиналом.
Заранее спасибо.
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Pavel_1978
Сообщение Pavel_1978 »
DataLife писал(а):Да, это так если делаешь по схеме....
А вы как делаете????? :o если просите проверить плату то пронумеруйте на ней компоненты согласно схеме да и схему можно в архив тиснуть чтоб не надобыло за ней ни куда в инет лезть.
DataLife
Pavel_1978 писал(а):А вы как делаете????? :o
Делаю довольно таки просто, освобождаю себе время: беру печатную плату, что дана в статье и делаю копию на компе! На этом этапе всё ясно? Отлично. Потом передвигаю компоненты схемы на максимально возможные близкие расстояния, дабы сэкономить место. Думаю, тут тоже с понимание не должно возникнуть вопросов.
А просьба моя заключается в том, чтобы посмотреть на печатную плату, что дана в статье и плату, что я сделал (идентичную, подчёркиваю!) и, возможно, найти ошибки, которые могли появится на этапе срисовывания платы с той, что дана в статье.
Не, ну более подробно, уж извините ... :evil:
Наверно проще уж самому время убить...
ploop
Сообщение ploop »
ааа, значит не понял. Прошу прощения.
alrudi
Сообщение alrudi »
Люди добрые помогите! Если не сложно нарисуйте эту плату в программе SLayout-5. Попытался сам но у меня с электроникой проблемы, а вот спаять-собрать смогу. Заранее огромное спасибо!!!
(43.39 КБ) 1381 скачивание
Arlleex
Сообщение Arlleex »
вот смотри, сам сопоставляй, что есть что...
alrudi
Сообщение alrudi »
Огромное спасибо!
RobertoKarlos
ÂѨ ïðî Sprint Layout
Сообщение RobertoKarlos »
Ïðåäëàãàþ â ýòîé âåòêå îáñóæäàòü òåìó ðàçðàáîòêè ÏÏ ñ ïðèìåíåíèåì AVR. Âûêëàäûâàþ ìàêðîñû ñ ïîëíûì îïèñàíèåì âûâîäîâ ÌÊ ATmega8 è ATmega16 äëÿ Sprint Layout 4.0. Ó êîãî ÷òî åñòü ïðåäëàãàþ îáìåíèâàòüñÿ â ýòîé âåòêå. ×óòü íå çàáûë, åùå âûêëàäûâàþ ìàêðîñû ÆÊÈ BC1602 è ïîäîáíûì.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Спасибо за заботу. Мы, правда тоже в состоянии нарисовать нужные нам макросы(без обид!)
А поболтать?
Ludik
Сообщение Ludik »
:) Здравствуйте. Прошу помощи. Делаю разводку по ранее построенной схеме, но некоторые элементы не могу найти в станд. библиотеке.
Может у кого-нибудь они имеются - поделитесь, или подскажите как они должны выглядеть, попробую сама нарисовать.
Спасибо за внимание и понимание :)
ploop
Сообщение ploop »
Посмотрите вверх страницы - там есть панелька "поиск даташитов". Щелкаете, вводите в поле паркировку детали (например 7805). Выбираете подходящую ссылку (THREE TERMINAL POSITIVE VOLTAGE REGULATORS) и скачиваете даташит.
Далее видите там чертёж корпуса, полностью с размерами:
Ну а дальше дело техники, рисуете в спринте этот корпус и добавляете его в библиотеку, чтоб позже можно было воспользоваться...
Ludik
Сообщение Ludik »
ploop, спасибо большое. Нашла с помощью поиска (теперь рисуем-с), всё, кроме последнего элемента (с моей картинки), в протеусе он обозначен как AX100U25V, вводила разные комбинации, но результата нет. Может что-то не так пишу.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу Ludik..
Ищи не по названию компонента, а по типу его корпуса..
Корпуса - они стандартные и их не так много типов...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Ludik - картинку мя твою не могу увидеть..
Поэтому могу предположить, что твой элемент - этот твой элемент AX100U25V это конденсатор 100мкФ/25в с аксиальными выводами? т.е. выводы с разных сторон корпуса..
Например - как в прикреплении..
(172.77 КБ) 874 скачивания
Ludik
Сообщение Ludik »
МитяРа писал(а):этот твой элемент AX100U25V это конденсатор 100мкФ/25в с аксиальными выводами? т.е. выводы с разных сторон корпуса..
Да, да. Он именно такой! Спасибо. А откуда теперь взять его размеры? *приблизительный размер то, наверно, не пойдет*
В книжечке по библиотеке протеуса мой элемент естесно есть, но вот больше про него ничего.
п.с. во вложении тот элемент)
(2.15 КБ) 1038 скачиваний
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Вот ссылка на такой конденсатор:
http://uk.farnell.com/vishay-bc-compone ... ?in_merch=
Там в описании есть размеры и внешний вид...
Ludik
Сообщение Ludik »
МитяРа, спасибо большое) Рисуем-с)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу Ludik..
Да-не-за-что-мя-с-пасать.. :)
А так, по сути - обращайся... :wink:
Ludik
Сообщение Ludik »
Элементы то я нарисовала. Вот дошла до разводки :)))
НО... подскажите пожалуйста, как поставить перемычку? И что она представляет из себя в sprint layout? :oops:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
У мя в SL3 переиычка синеньким обозначается..
1. На плате рисуются два пятачка с отверстиями, между которыми надо перемычку.
2. Выбирается режим рисования перемычки и она рисуется.
3. Если надо её удалить, то рисуем ещё раз по имеющейся перемычке - она удаляется..
