Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Victor_P. »
А на входе АЦП0 меги (23 нога) тоже 44мВ (немного меньше) или что-то совсем другое?
Если тоже милливольты, значит нужно смотреть что твориться на Aref (20 нога), должно быть около 2.5В
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Danniz »
Victor_P. писал(а):А на входе АЦП0 меги (23 нога) тоже 44мВ (немного меньше) или что-то совсем другое?
на первой ноге lm358 от 5мв до 1,5в, в зависимости от положения переменного резистора r7.
на 23 такое же напрчжение от 5мв до 1,5в
на 20 - 2,47в
Нормально все.
А ЕЕПРОМ прошился нормально? Может попробовать перепрошить (только ЕЕПРОМ, флеш и фьзы не трогать), с предварительным стиранием само-собой.
Сообщение Danniz »
Victor_P. писал(а):Нормально все.
пользуюсь экстрим бурнер, как отдельно стирать еепром не нашел, все стер записал по очереди.
сейчас показывает CCd и потом сразу Err
Ну CCD (CAD) станция покажет даже со стертым ЕЕПРОМ, там достаточно чтобы одна переменная имела значение 0xff.
А вот после прошивки неплохо бы считать содержимое ЕЕПРОМ и сравнить с файлом.
Сообщение Danniz »
Victor_P. писал(а):Ну CCD (CAD) станция покажет даже со стертым ЕЕПРОМ, там достаточно чтобы одна переменная имела значение 0xff.
одинаковые
еепром записанный
(149.1 КБ) 1099 скачиваний
считал еепром
(137.53 КБ) 726 скачиваний
код файла
(148.35 КБ) 547 скачиваний
загрузил файл
(141.83 КБ) 804 скачивания
1.20
изменения:
- при выходе температуры за +/-20 градусов в режиме стабильности режим сбрасывается
- звуки перехода в стендбай и выкл
- если в режиме стендбай возникла ошибка (например менялось жало), то после устранения причины ошибки станция переходит в основной режим
- выбор температуры верхней точки калибровки для Т12 в диапазоне 230 - 460.
FW_v1.20_DSSuT12_pcb1.1_28032015.rar
Для плат 1.1х
(324.13 КБ) 397 скачиваний
FW_v1.20_DSSuT12_pcb1.0_28032015.rar
Для плат 1.00
(324.04 КБ) 320 скачиваний
Последний раз редактировалось Victor_P. Сб мар 28, 2015 21:43:16, всего редактировалось 1 раз.
Danniz писал(а):одинаковые
Тогда хз.
Не может оно показывать 400 с копейками градусов при милливольтах на входе, нормальном Aref и нормальном ЕЕПРОМе.
Сообщение Danniz »
Тогда хз.
почему так жесток этот мир....
сейчас перемерял не одинаковые.
на 1 ноге 358 - 34мв
на 23 ноге -5 мв
Это принципиальной роли в данном случае не играет. Вот если бы там было что-то около 2-2.4В, тогда это была бы причина.
Сообщение Danniz »
Victor_P. писал(а):Это принципиальной роли в данном случае не играет. Вот если бы там было что-то около 2-2.4В, тогда это была бы причина.
определил следующее, у меня стоял вместо танталового конденсатора С8 100/35 электролит.
я его выпаял, Err перестал, сейчас можно выставлять температуру, потом включается режим нагрева, но всегда показывает 6. и красный светодиод.
если крутить переменик, показания меняются до 280, светодиод красный
паяльник холодный.
Значит нужно искать дальше неисправные детали и ошибки в монтаже. Измерительная цепь работает нормально.
Сообщение Danniz »
Victor_P. писал(а):Значит нужно искать дальше неисправные детали и ошибки в монтаже. Измерительная цепь работает нормально.
если уменьшая сопротивление на базе bc846, начинается нагрев,но и lr2905z греется сильно
Выбросьте R2, он не нужен в этой схеме. А там где нужен его вывод, который идет на базу, необходимо перенести на противоположный вывод R4 (сигнал SH).
Сообщение Danniz »
Victor_P. писал(а):Выбросьте R2, он не нужен в этой схеме. А там где нужен его вывод, который идет на базу, необходимо перенести на противоположный вывод R4 (сигнал SH).
идет нагрев паяльника, и сильно греется lr2905z
(45.61 КБ) 968 скачиваний
R4 замыкать не нужно. Нужно включить R2 перед R4 или вообще убрать.
Сообщение Danniz »
Victor_P. писал(а):R4 замыкать не нужно. Нужно включить R2 перед R4 или вообще убрать.
греется 2905, очень сильно,
(48.63 КБ) 853 скачивания
Версия 1.21
- убрал ошибку, которая не давала перейти в ERR_MODE в версии 1.20
FW_v1.21_DSSuT12_pcb1.1_29032015.rar
(324.09 КБ) 442 скачивания
FW_v1.21_DSSuT12_pcb1.0_29032015.rar
(324.08 КБ) 321 скачивание
Сообщение Danniz »
опытным путем, поменял резистор r1 с 470 Ом на 4,7 кОм, сейчас схема работает
Ну с тем-же успехом можно вообще выбросить каскад на биполярнике и подять сигнал с МК напрямую на затвор полевика через резистор 10-100 Ом.
А какой биполярник стоит, 846й или что-то другое?
