Опознание радиоэлементов
Сообщение Bear2011 »
фоторезистор, управление уличным освещением.
Либо это нечто совсем древнее либо я вьетнамский летчик ЛиСиЦын :))) . Работаю в Горсвете и ничего подобного у нас не встречал :dont_know: Фоторезисторы стоят маленькие как транзистор МП либо вообще "астрономические реле" в которых задаешь примерную широту-долготу а там уже контроллер высчитывает время восхода и захода
Сообщение reviver »
-Valerius- писал(а): При затемненном окне- сопротивление 3 Мом
По конструкции типов реле управления великое множество. В Вашем Горсвете может и не быть такого типа, а в других может.
Вот Вам к примеру 3 МОм
Кошка случайно подсказала!
Сообщение -Valerius- »
Ага :) очень похоже на мой случай! Попробую нагуглить что к чему. И таки-да, датчик оооочень древний, предполагаю 1955...1965 год выпуска( имхо)
Большое спасибо! :beer:
Последний раз редактировалось -Valerius- Сб мар 28, 2015 18:26:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение m.ix »
фотодиод-фототранзистор
Сообщение 6ф1 »
-Valerius- писал(а):Провел замеры, значит так:
На лицевой поверхности- не пленка а самое настоящее стекло и видно что герметично вклеено в корпус. В центре датчика через стекло наблюдаю по центру гладкую основу однородно-коричневого цвета.
Были похожие от машинки для счета купюр, маде ин СССР, намертво приклеенные.
ФД-256. Может они?
Сообщение Олегыч1 »
Товарищи Коты, подскажите, что за деталь: снята из кассового аппарата с платы питания; цилиндрической формы; стоит на трех ногах, ось горизонтальна плате; корпус в прозрачной пластмассе, внутри видны два диска, соединенных вместе. В месте их соединения выводится нога, остальные две ноги по краям. Размеры: диаметр 16 мм, длина 11 мм. Что это может быть? Может это аккумулятор?
Сообщение reviver »
Олегыч1 писал(а): Может это аккумулятор?
А померять слабо?
Сообщение Stupid »
Нет не аккуиулятор - термистор возможно, позистор, варистор, раз в блоке питания
Изображение оно?
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Сообщение Олегыч1 »
Изображение оно?
Да, это оно!
Сообщение reviver »
Олегыч1 писал(а): Да, это оно!
Мда.... что тут можно сказать............
Квадрат Малевича мы уже разгадывали. Кто следующий из кучи хлама никому ненужного? Развлекуха и засорение форума.
Сообщение Олегыч1 »
Квадрат Малевича мы уже разгадывали. Кто следующий?
Без обид. Фото я могу выложить, но будет оно неприемлемого качества. Мне удобнее описать словами. Тем более, что оно уже присутствует. Буду премного благодарен, если ты теперь точно подскажешь, что это.
Сообщение reviver »
Олегыч1 писал(а): если ты теперь точно подскажешь, что это.
Схема любого ТВ советских времен, например "Горизонт". Оно тебе нужно? Я вот к чему.
Сообщение ublhjnt »
Помогите опознать, что за радиодеталь?
Фоторезистор.
Сообщение Stupid »
позистор(терморезистор с положительньім температурньім коэфициентом сопротивления) СТ15-2-220
©Савелий Крамаров.
Сообщение Олегыч1 »
Спасибо!
Сообщение Олегыч1 »
Подскажите, так же из кассового аппарата деталь. Белый пластмассовый корпус, размеры: 43х7х13 мм. В нижней части выходит 4 провода. В задней части (13х47 мм) прозрачный компаунд, сквозь который видна зеленая плата, на ней вытравлено: 75872.035. На самом корпусе выплавлено: 025 01
(42.43 КБ) 506 скачиваний
Фоторезистор.
Точно он! А маркировку не подскажете?
Сообщение nikin_n »
Гравицапа однако .. :)
Сообщение reviver »
Олегыч1 писал(а): Белый пластмассовый корпус, размеры: 43х7х13 мм.
Белый квадрат Малевича однако.... сообщений нагребаешь?
Однако тебе уже писали насчёт модераторов.
Сообщение diesel170 »
Ну есть же люди, которые ремонтировали кассовые аппараты, сталкивались с этой фигнёй и могут узнать её с первого взгляда. На них и надежда. Фото же есть. Чего тут такого криминального?
Вернуться в «Практика»
