ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Pixel28 »
Еще хочу посоветовать обучающие ролики для новичков при сборке блока питания. Лично мне они очень помогли.
https://www.youtube.com/watch?v=v6GHc_uabM0
https://www.youtube.com/watch?v=B7NjAA0_H6Y
https://www.youtube.com/watch?v=RH6axUpVDKM
Надеюсь вы не подумаете что это реклама)
Сообщение Телекот »
Научится можно на схеме, фото и подробном описании. Но не как не на видео. Если конечно сделать стоп кадры и переписать текст то можно и на видео вдумчиво разобраться.
Сообщение Pixel28 »
Заменил иру, результат такой же, лампа горит. Что посоветуете сделать. Боюсь менять полевики тк каждый во 80 руб. есть же причина по которой они сгорели.
Сообщение Dm7203 »
Мост целый ?
Сообщение Pixel28 »
Ну если полевики выпаять и включить, то напряжение на кондерах есть. На ирке 15 вольт.
Сообщение Dm7203 »
Pixel28 писал(а):Ну если полевики выпаять и включить
Делайте выводы ... :kill:
Сообщение TERAVOLT »
привет,я на днях про схему тут интересовался,вот некоторые коррективы внес,что скажите?
так же попрошу одним глазком глянуть расчет транса,все ли там в порядке?
только выходной диод будет mbrf2045ct а входные диоды-д.мост на 2а
(74.03 КБ) 667 скачиваний
(22.65 КБ) 827 скачиваний
Последний раз редактировалось TERAVOLT Сб мар 28, 2015 18:29:30, всего редактировалось 1 раз.
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
Сообщение Slabovik »
Бабахнет.
Много раз (много-много раз) говорено, что однополупериодный выпрямитель неприменим.
Но в расчёте мост. Чему верить прикажете? Дроссель где? Бардак... :dont_know:
всмысле непременим? :shock: у меня в усилителе прям сейчас такой работает,он там выпрямляет для эквалайзера 12в около 1а :shock: может из за слабого тока?как тогда быть?мост поставить?или два диода встречно?
схему и расчет переделал,на коэф.зап.окна не смотрите,я там разберусь :))а ну и дроссель нарисовать забыл на выходе
(24.5 КБ) 639 скачиваний
(73.51 КБ) 526 скачиваний
Сообщение Телекот »
Однополупериодный может использоватся, но при 10-15% от общей мощности. Тогда намагничивание не достигнет допустимых приделов. Использовать его на полную мощность вызовет музику типа фуга до минор.
чтож тогда все понятно,правильно ли так как я переделал?и расчет еще интересует???
Сообщение Телекот »
В схеме для такой частоты и транзисторов возможно придётся уменьшить резистор 1 до 12-15к.
почему?микросхема сильнее нагружена?мощность тоже поднять надо?
Сообщение Телекот »
На управление затворами тратится больше энергии, мощности хватит.
ясно,с остальным порядок?если я по постоянке запитаю,хватит ли 47к 2вт?
Сообщение kitekat »
Ставь советский МЛТ-2 или импортный цементный на 5Вт. Температура будет под 80-120 град.
Сообщение Телекот »
TERAVOLT писал(а):если я по постоянке запитаю,хватит ли 47к 2вт?
От постоянки мощность на резисторе больше и 2х вт не хватает. Сами посчитайте.
проклятие,и правда....значит от переменки...не страшно ли что снабер отсутствует у меня?
Сообщение Телекот »
Снабер желательно поставить, хотя у меня некоторые блоки работали и без него. Но он не повредит это точно.
по идее только на нагрев транзисторов должно повлиять и на пульсации по выходу
