Я правильно понимаю, что в прошивке вы, как и следует, не использовали вещественных чисел и тригонометрических функций, а сделали на фиксированной точке и с предрассчитанными массивами? Вещественные вычисления на AVR работают ОЧЕНЬ медленно по причине отсутствия математического сопроцессора. Тот пример на Lua, что я приводил выше, хорош в основном для демонстрационных целей. Для реальной работы его надо адаптировать.Вроде как всё правильно сделал, но в Протеусе не хочет работать...
FFT на Си для AVR
Re: FFT на Си для AVR
Добрый день!
Рад, что тема движется...
Вот как раз сейчас хотел спросить у Вас каким образом вот здесь
были посчитаны коэффициенты для частоты 150Гц?
Опять заблудился...
А сам код такой:
Ну и обработка прерывания:
PORTD... - это просто для теста, чтоб импульсы видеть, когда программа в прерывания заходит.
Опять заблудился...
А сам код такой:
//Программа инициализации АЦП
void adc_init()
ADMUX = (1<<REFS0); //выбираем источник питания АЦП 5v
ADMUX |= (0<<MUX0);
ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADATE)|(1<<ADIE); //включаем АЦП с делителем = Fcpu/16
ADCSRA |= (1<<ADSC);
// Код: Выделить всё
ISR(ADC_vect) //подпрограмма обработки прерывания от АЦП
//cli();
PORTD = 1;
buffer[i] = (ADCL + (ADCH<<8))-512;
i++;
count++;
if(count == BUF_SIZE) {cli(); i=0; count=0;}
PORTD = 0;
}Re: FFT на Си для AVR
Не совсем понял, про какие коэффициенты вы говорите. Ну а код просто настраивает АЦП и заполняет массив. Обработки сигнала в приведенных фрагментах нет.
Кстати, запись
не особо хороша. Дело в том, что в Си не определен порядок вычисления операндов выражения, в то время как ADCL и ADCH требуют совершенно определенного порядка доступа (даташит, стр. 258):
То есть, я бы написал как-то так:
Кстати, запись
buffer[i] = (ADCL + (ADCH<<8))-512;В записи, конечно, расставлены скобки, и скорее всего все будет работать как ожидается. Но в таких принципиальных моментах писать все в одну строчку не стоит. Я бы даже не полагался на автоматическое расширение типа (на это автор кода полагается при сдвиге).When an ADC conversion is complete, the result is found in these two registers.
When ADCL is read, the ADC Data Register is not updated until ADCH is read. Consequently, if
the result is left adjusted and no more than 8-bit precision is required, it is sufficient to read
ADCH. Otherwise, ADCL must be read first, then ADCH.
The ADLAR bit in ADMUX, and the MUXn bits in ADMUX affect the way the result is read from
the registers. If ADLAR is set, the result is left adjusted. If ADLAR is cleared (default), the result
is right adjusted.
int16_t tmp;
tmp=ADCL;
tmp|=((uint16_t)ADCH)<<8;
tmp-=512;
buffer[i]=tmp;
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
а почему бы не делать ПРАВИЛЬНО? вы пользуетесь WinAVR (или AVR-GCC), так почему не пользоваться для получения значения АЦП предопределенной переменной ADC? в CodeVision для аналогичных целей используется ADCW.YS писал(а):То есть, я бы написал как-то так:Код: Выделить всё
int16_t tmp; ... tmp=ADCL; tmp|=((uint16_t)ADCH)<<8; tmp-=512; buffer[i]=tmp;
к чему морочить себе голову с доступом к половинкам регистра АЦП, если компилятор готов все сделать за вас?
int tmp = ADC - 512;если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе
Да вот тут он пишет:YS писал(а):Не совсем понял, про какие коэффициенты вы говорите.
во вложении картинка с коэффициентами...Например имеем 512 отсчетов АЦП нужно посчитать мнимую и действительную части для 150Гц при частоте дискретизации 19200 Гц:
Не пойму по какой формуле он всё это считал?...
То, что потом всё умножается на 127 - это понятно..
А как изначально?...
Пробовал повторить этот расчёт - ничего не получается...
- (12.21 КБ) 1727 скачиваний
Дык это просто синус и косинус.во вложении картинка с коэффициентами...
Помните я писал
while k<1000 do
s_re=s_re+math.cos(2*math.pi*REL_FREQ*(k/1000))*signal[k];
s_im=s_im+math.sin(2*math.pi*REL_FREQ*(k/1000))*signal[k];
k=k+1;
end;
math.cos(2*math.pi*REL_FREQ*(k/N))Код: Выделить всё
math.sin(2*math.pi*REL_FREQ*(k/N))Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
math.cos(2*math.pi*REL_FREQ*(k/N))Пробовал таким образом - ничего не получается...
Не сходится с его таблицей...
К примеру 8-е значение в таблице косинусов - 117, а у меня получается с округлением - 65...
Так абсолютные значения зависят от нормировки. Главное - вид функции. Постройте его массив, ваш массив, и сравните.К примеру 8-е значение в таблице косинусов - 117, а у меня получается с округлением - 65...
Всё равно не пойму почему не сходятся результаты... )YS писал(а):Так абсолютные значения зависят от нормировки. Главное - вид функции. Постройте его массив, ваш массив, и сравните.К примеру 8-е значение в таблице косинусов - 117, а у меня получается с округлением - 65...
Видимо, не мой день... )
Ткните просто меня носом, как он вычислил эти коэффициенты?...
Хожу вокруг да около и ничего не понимаю....
Автор пишет, что вычислял коэфф. для частоты 150Гц при частоте дискретизации 19200...
Как всё это связать, чтоб получилось вычислить то же самое?
Чисто интуитивно как то так - 19200 / 150 - число отсчетов, теперь укладываем в них полный период синуса/косинуса - оно ?
в excel =ОКРУГЛ(COS(1/( 19200 / 150 )*8*360*3,14/180)*127;4)
8й отсчет в последовательности из 128
В дидактических целях. Кроме AVR и AVR-GCC существуют и другие контроллеры и компиляторы, и там тоже бывают подобные требования, но не всегда определены соответствующие "прямые" возможности. Ну а в данном конкретном случае, конечно, можно и так.а почему бы не делать ПРАВИЛЬНО? вы пользуетесь WinAVR (или AVR-GCC), так почему не пользоваться для получения значения АЦП предопределенной переменной ADC?
Ох. Ну окей, я написал сходу и "влоб":Ткните просто меня носом, как он вычислил эти коэффициенты?...
SAMPLING_FREQ_HZ = 19200;
SINE_FREQ_HZ = 150;
SAMPLES_NO = 128;
timestep = 1/SAMPLING_FREQ_HZ;
sine_table = {};
k=0;
while k<SAMPLES_NO do
ph=2*math.pi*SINE_FREQ_HZ*k*timestep;
sine_table[k+1]=math.floor(127*math.sin(ph));
k=k+1;
end;
k=0;
io.write(sine_table[k+1] .. ",");
if ((k+1)%16)==0 then
print("");
end;
k=k+1;
end;
0,6,12,18,24,30,36,42,48,54,59,65,70,75,80,85,
89,94,98,102,105,108,112,114,117,119,121,123,124,125,126,126,
127,126,126,125,124,123,121,119,117,114,112,108,105,102,98,94,
89,85,80,75,70,65,59,54,48,42,36,30,24,18,12,6,
0,-7,-13,-19,-25,-31,-37,-43,-49,-55,-60,-66,-71,-76,-81,-86,
-90,-95,-99,-103,-106,-109,-113,-115,-118,-120,-122,-124,-125,-126,-127,-127,
-127,-127,-127,-126,-125,-124,-122,-120,-118,-115,-113,-109,-106,-103,-99,-95,
-90,-86,-81,-76,-71,-66,-60,-55,-49,-43,-37,-31,-25,-19,-13,-7
Как я уже говорил, это просто массив синуса, без всяких изысков. Надеюсь, разница в единицы (ошибка округления) вас не смущает?
Доброе утро всем!
Вчера не смог уже ответить - уснул за столом...
YS, спасибо за очередную подсказку (точнее ликбез)!
Но у меня опять ничего не выходит...
Считал просто на калькуляторе:
ph = 6.28 * 150 * 8 * 0.000052 = 0.391872;
sine_table[k+1] = 127 * cos(0.391872) = 126.99; - даже близко ничего похожего...
Что я не так делаю?
Не могу понять...
Дело в вычислении косинуса на калькуляторе...
В этом моменте я делаю что-то не так!...
Пересчитал на этом калькуляторе - всё правильно!...
Что я не так делаю?
Не могу понять...
нашёл причину...
Угол на калькуляторе не поставил в радианы...
Ага, бывает.
Только один вопрос - а зачем считать таблицу синуса на калькуляторе?
Для этого, как вы видите, очень хорошо пригодны скриптовые языки. Очевидно, если мою программу сверху совсем немного доработать, можно получить на выходе готовую таблицу любого размера, причем уже в виде корректного массива, записанного по правилам Си или любого другого языка.
Да нет, я не собирался вычислять всю таблицу на калькуляторе...YS писал(а):Ага, бывает.![]()
Только один вопрос - а зачем считать таблицу синуса на калькуляторе?Для этого, как вы видите, очень хорошо пригодны скриптовые языки. Очевидно, если мою программу сверху совсем немного доработать, можно получить на выходе готовую таблицу любого размера, причем уже в виде корректного массива, записанного по правилам Си или любого другого языка.
Просто, когда мне нужно разобраться в сути дела я делаю выборочные вычисления по шагам...
Поэтому взял табличное значение, просто на выбор 8-е и попытался его получить так как описано у автора...
Ну и забуксовал из-за этих градусов/радианов...
На данный момент вычислил таблицы для частоты 1000Гц, подключил отдельным файлом в программу, скорректировал последнюю и теперь вижу как это работает а Протеусе...
Протеус для таких вещей конечно же не есть хорошо, но то, что он показывает на данном этапе мне достаточно...
Далее нужно спаять платку (прошлый раз сделать это на работе не получилось
Вот... как-то так...
INA, поскольку мне больше нечего сказать по существу, кроме того, что я рад, что у вас, как я понял, все работает, можно я немного поработаю за модераторов, пока они вас сами не нашли?
Дело в том, что правила форума запрещают цитировать сообщение полностью, равно как и создавать подряд несколько сообщений одному автору. За это модераторы могут обратить свое око на вас (забанить, скорее всего, не забанят, но предупреждение вынесут).
Картинок более 800 пикселей в ширину вы пока не выкладывали, но знайте, что это тоже частая ошибка - пару раз и я попадался на этом.
Добрый вечер!
Да нет, конечно!
Как я могу быть против, если судя по надписи над аватаром,
я "Первый раз сказал Мяу!"...
Да нет, конечно!
Добрый день всем!
В общем, разобрался я со своей задачей.
Спасибо большое всем за помощь в понимании не понимаемого...
Персональное спасибо YS за спокойный и вразумительный ликбез!...
Чтобы как-то закрепить информацию и увидеть как всё это работает в реальности,
собрал на Меге32 небольшой 5-ти полосный анализатор спектра...
Собрал его на китайской дырявой платке, но тем не менее всё работает как положено...
Чему, естественно безмерно рад!...
Записал видео его работы, но файл большой и здесь выложить не получится, однако если кому-нибудь будет интересно, могу скинуть на какой-нибудь файлообменник...
Ещё раз спасибо всем!
