Ламповый усилитель начального уровня
конечно хуже чем осм-0.1,он недалеко от твз-1-9 ушел, тоже самое
вот еще 380/12 интересен http://baraholka.onliner.by/viewtopic.p ... 3&start=20
вот еще 380/12 100вт интересен,даже лучше того 220/12
В любом случае лучше снятых со старого железа и недоработанных ТВЗшек. По сравнению с TW6SE немного слабее низы. Но и те, и другие для этой схемы хороши. Можно, конечно, замахнуться и на трансы покрупнее, хоть с два кулака... Но это при наличии желания перемотать/перебрать/прочее, некоторой доле мазохизма и максимализма тоже. Делать из "копейки" monster truck? А смысл? Ради последующего самолюбования?John Locke писал(а): TW 4SE
Для однотакта на 6Ф3/5П больше TW4(6)SE не требуется, ИМХО конечно(а этих разнообразных ИМХОв даже тут наберется выше крыши
Все зависит от цены,если как осм,то не стоит брать их переделать не сложно,а результат намного лучше,маленькое железо у этих tw4se и намотаны халтурно внавал без межслойных прокладок
Чтобы получить трансформатор нормального качества для лампового усилителя, нужно использовать Ш железо толщиной 0,35 мм
Ш25/50 для этих целей оптимальный размер.
Найти такое железо можно в старинных измерительных приборах, генераторах и т.п.
Количество витков для однотактного усилителя в среднем примерно 2500 -3000 витков провода 0,25 -0.3
Для двухтактного 2 по 1800 -2200 витков провода 0,25 -0,35
Вторичные обмотки при этом включены параллельно и выполняются проводом 0,68 - 0,75
Ктр в зависимости от применяемых ламп и сопротивления нагрузки.
С ТВЗ-1-9 ничего не будет, кроме разочарования(
- (87.89 КБ) 559 скачиваний
Мессир, я не хочу в Москву.
Лучше в аду, ну пожалуйста!
Если продавец согласится выслать, забирать у него такой трансформатор?
И еще. Для намотки нужно покупать определенную проволоку, или можно перемотать той, которая на трансе?
Транс супер,то что надо,,только нужно два,а если по одному брать,то пересылка дорого выйдет,провод не нужен,аккуратно смотаешь вторичку и часть первички,потом ими же и перемотаешь,если два бери,то что нужно
А на выход можно ставить осм1-0.063? Нашел два транса, но они какие-то разные:
http://ay.by/lot/transformatory-osm-0-0 ... 16099.html
Вот есть как раз пара вполне приличных, хорошее железо, и катушки готовые.
Правда придется мотать с нуля.
http://ay.by/lot/transformator-unificir ... 69918.html
А что это вообще за трансы? Не нашел по маркировке никакого описания. И тут тоже придется мотать 2500 витков, или больше? В принципе, можно их купить, но не понятно, какой на них будет звук. Может, кто-то такие использовал?jean писал(а):Вот есть как раз пара вполне приличных, хорошее железо, и катушки готовые.
Это промышленные с военной приемкой.
Железо скорее всего Ш20/35 (7 кв .см.)
Из тех что есть самый оптимальный вариант.
Первичка на такой примерно 0,2
Вторичка 0,63
Вторичка 0,63
Ну , раз так, наверное хорошие для выходников. Возьму вместо осм. А для намотки пойдет проволока, намотанная на них, или нужно отдельно покупать? И что с количеством витков? Надеюсь, они осилят частоты хотя бы 50-18000. А площадь 7 кв .см. не мало? Где-то читал, что надо хотя бы 10 см квjean писал(а):с военной приемкой.
Вторичка 0,63
Для 6Ф3П, 6Ф5П достаточно I=40 ма
Примерно 2500 -3000 витков должно хватить.
Какой там провод неизвестно, да и скорее всего все залито лаком,
Так что вряд ли его можно использовать повторно.
Намотка стандартная:
1 слой вторички
1/2 первички
2слоя вторички
1/2 первички
1 слой вторички
1 слой вторички
1/2 первички
2слоя вторички
1/2 первички
1 слой вторички
не советую их брать,там все залито провод угробишь при разборке,сердечник возможно тоже, тк собран вперекрышку и склеен ,а еще хуже если там Ф образные пластины,да и сталь намного хуже тк горячекатанная, а на ОСМ стоит холоднокатанная Э-330 с гораздо большей проницаемостью и индукцией насыщения,почти аналог М6
переделать осм-0,1 намного проще тк провод толще и витков меньше причем сматывать все не нужно,более того там провод ПЭТВ с намного более прочной электрически и к нагреву изоляцией
можно взять и осм -0,063 но на 380в иначе при первичке 220в нужно будет докупать провод на первичку а может и вторичку если динамики 8ом
да с такими трансами нужно собирать у же что то посерьезнее например на 6п13с или 6п31с на выходе 6ф3,5п слишком дохломощно,а так 4вт на канал получишь
Это конечно можно, но микро динамика будет значительно лучше с горячекатаной сталью.
Судя по фотке здесь точно Ш20
Кроме того разбирать такие трансформаторы очень просто, достаточно их поместить в старую ненужную кастрюлю,
Разогреть на огне, а затем в толстых брезентовых перчатках разобрать.
Элементарно)))
Элементарно)))
это вы с чего взяли,топовые трансы мотают сейчас на холоднокатанной,тк проницаемость у стали осм около 4000,у импортной м6 вообще15000,но это скорее из за лучшего качества зазора тк линейность проницаемости у нашей выше(это без зазора) а вашей горячекатанной 700...800 и не забывайте что транс с подмагничиванием а значит легко выйти на участок с максимальной проницаемостью меняя зазорно микро динамика будет значительно лучше с горячекатаной сталью
при нагреве и деформации при разборке параметры стали могут значительно ухудшиться
но я не против просто возни будет намного больше чем при переделке осм 01
Нагревать надо на медленном огне, проверяя чем нибудь острым. не размягчилась ли краска или лак,
как только краска или лак размягчатся. сразу можно разбирать)
Естественно сильный перегрев нежелателен.
Так можно добыть железо из любого трансформатора залитого лаком или краской.
В общем, я в растерянности, даже гуру форума не могут придти к единому мнению, как же мне, неопытному решить
