симисторный стабилизатор напряжения
holyavko
Сообщение holyavko »
Добрый день. мучаюсь с таким вопросом, собрал стабилизатор напряжения, в качестве переключающих элементов использую симисторы BTA-40, управление мегой 48, коммутация происходит по входу. проблема в наличии прыжков тока при переключении ключей. сначала были огромные прыжки (я думал что управление с помощью МОС3041 решит вопрос правильного включения и выключения), после перехода на МОС3053 и собирания отдельного вольтметра на каждый сим, с отслеживанием на каждом когда он закроется (напряжение на нём резко растёт) и только после этого включение следующего сима. прыжки тока уменьшились но не пропали :cry: . недавно в руки попал промышленный образец, и работает как назло без прыжков тока. скорее всего есть какой-то секрет в какой момент выключать один, и в какой включать второй... помогите советом, а то так обидно, времени потраченна куча, а упёрся в какое-то маленькое горе.
Последний раз редактировалось holyavko Пт июн 05, 2009 11:34:28, всего редактировалось 1 раз.
nik-as
Сообщение nik-as »
Схему в студию.
holyavko
А в чём выкладывать? вот вариант в DIP TRACE Schematic.... и вариант в XPSViewer (открывать с помощью IE)
cxema.rar
(73.01 КБ) 517 скачиваний
nik-as
Сообщение nik-as »
Выводы "к трансформатору" это первичка или вторичка?
U2.1 насколько я понимаю компаратор, и вот логика его работы мне честно не понятна.
holyavko
трансформатор работает по принципу автотрансформатора, то есть у него одна обмотка, и подключена она следующим образом : с одной стороны 0,140,160,180.....240,260 (ноль сквозной, все остальные выводы через симмисторы) с другой стороны опять же ноль, 220, который и является выходом. то есть так называемое управление стабилизатором по входу.
касательно U2.1, да это компатор, смысл в следующем. когда один из симмисторов открыт на нём напряжение близко к нулю, до того момента пока он не закроется. как только он закрылся напряжение на нём начинает резко расти, причём учитывая что трансформатор это индуктивная нагрузка, закроется симмистор не при переходе напряения через ноль, а при переходе тока через ноль. , на схеме к каждому симмистору я привинтил диодные мосты и делители напряжения, сигналы со всего этого огорода подаются на мультиплексор который через себя пропускает только напряжение с того симмистора, который сейчас открыт. пока симистор открыт на компаторе на выходе получается единица, которая блокирует пропуск сигнала через мультиплексор 4.1. как только ток проходит через ноль симмистор закрывается и выход на компаторе падает на ноль, соответственно мультиплексор 4.1 открывается, и на симмистор подаётся управляющий сигнал с МК, который будет идти на него пока симмистор не откроется до устойчивого состояния, после чего компатор снова закроет мультиплексор на пол периода. когда надо переключиться на другой ключ МК меняет сначала значение на мультиплексоре 4.1 и ждёт пока компатор его не откроет, как только компатор его откроет (что говорит о том что предидущий ключ закрылся) МК меняет значение ключа на мультиплексоре 1.1 (единственное, что пока рисовал, забыл указать, что выход с комптора подключёт так же к МК) и вот именно в момент смены ключей и происходит скачок тока. :cry:
Итого. Управление происходит импульсами в начале периода. Величина напряжения , после которой симмистор считается закрытым (ок. 6в) изменяется подстроечным резистором.
вроде всё
nik-as
Сообщение nik-as »
Проблема здесь по видимому в неправильном алгоритме управления, всё дело в том что фазы напряжения и тока на индуктивной нагрузке не совпадают, ток отстаёт от напряжения на 90 градусов. Попробуйте зашунтировать обмотки трансформатора конденсаторами для гашения ЭДС самоиндукции, или сделать 20мс(1 период) задержку при переключении напряжения.
holyavko
помоему разница в фазах не 90 а 45 градусов, поэтому я и делал такой огород чтобы точно отследить когда симмистор выключится, задержка в принципе помогает (только экспериментировать надо с временем) но в задержке меня смущает тот факт что при появлении в нагрузке индуктивной нагрузки (всмысле новой) сдвиг фаз снова изменится и время задержки прийдётся корректировать. помоему так не должно быть. кстати ставил на симмисторах снаберные цепи (RC) не выручало, да и в том аппарате который я видел их не было. Самое обидное что у меня осцилограф только старый аналоговый, был бы двухканальный цифровой можно было бы посмотреть что там происходит при переключении.....но увы
nik-as
Сообщение nik-as »
Сдвиг фаз 90 градусов.
Но это бы ничего, похоже на то что сетевое напряжение и ЭДС самоиндукции суммируются из за чего и возникает бросок тока.
Для чего я предлагал ввести паузу при переключении обмоток, чтобы дать разрядиться ЭДС.
holyavko
хм., попробую ещё раз поиграться с задержками, ко вторнику скажу результат :)
Вернуться в «Практика»
