Помогите изменить индикацию тахометра
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
evgen11
Сообщение evgen11 »
Доброго времени суток!Недавеча подарили такую приблуду(тахометр) но уж больно бьет по глазам в темное время суток.К сожалению я так сказать не настоящий(сварщик) максимум магу собрать простенькие схемки .Контроллер atmel mega 48 pa cветодиодн. индикатор 4 разряда E40561-L-O-8-W. По контроллеру http://www.atmel.com/images/doc2545.pdf по индикатору http://radiocom.dn.ua/image/data/pdf/E40561_Toyo.pdf. собственно вопрос надо как то сделать переключатель чтоб горело в 4 раза меньше(не отвлекало ночью) Максимум на что моя голова сообразила выпаять индикатор и на общие катоды навешать резисторов. фото девайса
Coach
Re: Помогите изменить индикацию тахометра
Сообщение Coach »
резисторы не годятся так как дадут неравномерное свечение разных цифр,
единица будет сиять, а восьмёрка будет бледная
правильно это поставить фоторезистор и завести на свободный вход меги
(либо компаратора либо ацп) и придётся переписывать программу
но можно и без перезаписи программы обойтись,
например ввести общий шим по аноднымм (или катодным) ключам
запирая их на время задаваемое таймером управляемым от фоторезистора или фотодиода
так как таймер синхронизируется с сигналами включение общих выводов,
то регулируется общая яркость не вызовет мерцаний,
но для этого придётся отрисовать схему этого тахометра
и когда она будет готова готовить схему доработки и реализовать её
ещё один вариант, это запитать этот тахометр от регулируемого стабилизатора напряжения,
например LM317
и днём питать от +5в а ночью снижать напряжение до 3,5 в (или меньше)
это можно сделать с помошью потенциометра или переключателя или форорезистора.
evgen11
Сообщение evgen11 »
Спасибо за ответ!Попутный вопрос если я правильно вас понял общие катоды (вывод 6-8-9-15 индикатора)объединить в месте (так как они заходят в контроллер на разные выводы )и навешать только на один вывод(контроллера) в место четырех ?И если реализовать на стабилизаторе напряжения, микросхема не сайдет ли сумма (сгорит ,слетит прошивка,хватит ли напруги питать микросхему и т.д)
АлександрЛ
evgen11 писал(а):С общие катоды (вывод 6-8-9-15 индикатора)объединить в месте (так как они заходят в контроллер на разные выводы )и навешать только на один вывод(контроллера) в место четырех ?
Так НЕЛЬЗЯ
evgen11 писал(а): если реализовать на стабилизаторе напряжения, микросхема не сайдет ли сумма (сгорит ,слетит прошивка,хватит ли напруги питать микросхему и т.д)
у ATMega48 напряжение питания начинается от 2,7 вольта.
А что там за "транзистор" в корпусе TO92?
И ДИОД рядом с (кварцем?)
А вообще- самый "примитивный" вариант "пригасить" индикатор- купить 2-х (или 5-ти) литровую "баклажку" пива в пластике :))) (главное, чтобы он был ГЛАДКИЙ), содержимое употребить по назначению, а из пластика вырезать накладку на индикатор- в сечении П- образной формы, чтобы он надевался на индикатор, и достаточно плотно на нём держался.. :beer: :beer: :)))
evgen11
Сообщение evgen11 »
Там получается стабилизатор напряжения 78L05 http://www.sdelai-sam.su/spravka_78L05.html Сам подумывал обклеить танировочной пленкой (но к сожалению я педантичен и колхозить(извините за сленг) буду в последнею очередь (да и бликует поверхность)но за совет спасибо!
Coach
Сообщение Coach »
первоначально было непонятна схема запитки общих катодов индикатора
обьединять катоды нельзя, можно между катодами и выводами меги поставить четыре smd полевых транзистора и обьединив их затворы запитать затворы от таймера 7555,
а синхронизацию на него взять с выводов меги что идут на катоды, но обьединить сигналя через диоды,
также для регилировки применить фоторезистор управляющий временем открытия транзисторов
причём сделать так чтобы на ярком свете длительность открытия была почти равной номинальной ширине испульса поступающего на общий катод индикатора,
а в темноте уменьшалась раза в три -пять чтобы пригасить яркость.
но это хотя и правильный но трудный путь
(много перепаек)
а вот регулировка общей яркости с помошью регулируемого стабилизатора проще
мега работает в широком диапазоне напряжения и яркость при понижении напряжения существенно снизится, в этом случае надо переделать внутренний стабилизатор(если он там есть)
либо убрав его сделать внешний
Последний раз редактировалось Coach Ср мар 25, 2015 21:32:01, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
evgen11 писал(а): Сам подумывал обклеить танировочной пленкой (буду в последнею очередь (да и бликует поверхность)но за совет спасибо!
Так совет- то не для ПЛЁНКИ, а для ПИВА!!! :))) :)))
evgen11 писал(а):Там получается стабилизатор напряжения 78L05
Прще всего его заменить на 78L33 http://www.chipdip.ru/product/l78l33acz/ (Ну, правда, я сначала попробовал бы, как будет светить при 3,3 вольта).. Если светить будет слабо- тогда можно добавить между средним выводом (земля) стабилизатора и "землёй" схемы- диод "анодом кверху" или резистор (подобрать "по вкусу").
evgen11
Сообщение evgen11 »
Пришло понимание как я буду реализовывать ,но опять застрял на том что если к примеру подключится к выходу стабилизатора (5 вольт)и подать на выход к примеру 3.3 вольта ,то стабилизатор(5 вольт)не выйдет из строя(от обратного напряжения),пример схемки ИзображениеИзображение
warezzzok
Сообщение warezzzok »
По моему, вариант с пленкой\бутылкой самый удобный, а вообще, я когда-то пытался накодить свою библиотечку для 7-сегментного индикатора, в ходе эксперементов обнаружил, что яркость свечения зависит от частоты обновления сегментов. Можно снижать частоту обновления до порога комфотного восприятия (ну и чтоб мерцание незаметно было). Вернее не так, снижать длительность подачи питания на каждый сегмент, там же, скорее всего, на шим все работает?
evgen11
Сообщение evgen11 »
Кто в лес кто по дрова (вопрос начинает приобретать риторическую форму) Можно ли на выход выпрямителя подать обратный ток
zelya
Сообщение zelya »
по мне можно было бы из простых решений поставить действительно 78033 или вообще lm317 и землю стабилизатора завести на родную точку в качестве средней точки резистора с сопротивлением скажем 1кОм
78033_pot в схемах.
и этот потенциометр правильно конечно сделать на лм317 и с обеих сторон резисторы, чтобы в крайних положениях не переходило за 5 вольт и за 2.8. - думаю при таком напряжении уже будет индикатор мало светить, разве что в диапазоне красный-зеленый.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
А может понизить напряжение самой схемы.
musor
Сообщение musor »
так тут вся страница проэто ! берете 78033 "землю" салим через 100ом и резиком с выхода вторым подбираем яркость питанием
если 3,3пойдет то делитель ненуден
но есть подводный камень если там не кварс а RC-все поплывет
zelya
Сообщение zelya »
не на общие катоды - а на сигнальные выводы - аноды - посадить или резисторы или подобрать потом по току nsi450xx, тогда яркость цифр вне зависимости от количества горящих сегментов будет примерно выровнена.
musor
Сообщение musor »
ККК
снизить проблемы нет ...врезать впослед с сегментами SMD нужные но будет слабо и днем и ночью!
чтоб менять яркость нока ночью надо будет их шунтировать ключами 8штук МОП и менять ими режим что муторно... с питанием проще
но по хорошему надо прошку править и на свободный порт авешать кнопку или джек...или фотодатчик
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
