DDS генератор на AVR
Сообщение urg2000 »
Поставил другой дисплей запустился, но при быстрых нажатиях сыпется.
Сигнал на выходе нормальный, а после усилителя (tl072) на выходе на пиле выбросы(иголки).
Сообщение senslvg »
Доброго времени суток. Ув. форумчане подскажите что я сделал не так. Прошил фьюзы меги, после чего она залочилась, буду покупать еще одну. как правильно выставить фьюзы в sinaprog& Или может подскажите более лучшую софтину!
При установке фьюзов использовал калькулятор фьюзов
Сообщение slyfox »
"с предыдущей страницы -до читал форум и не нашел прошивки под 16х1 дисплей :shock: ткните носом :oops:
или если не сложно перекомпелите прошивку двумя постами выше
DDS dip.zip [17.74 KiB]
Скачиваний: 131"
Присоединяюсь, где взять прошивку под однострочный дисплей, желательно тормозной от Noblako например.
Похоже ее и нет =(( , блин ну все самому доделывать надо...... =)
Последний раз редактировалось slyfox Вт май 26, 2015 20:01:29, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение slyfox »
Сам спросил - сам и отвечу, долго разбираться не стал. Перекомпилил как мог. Чуть тормознул под старые дисплеи 16х1, проверил на 3х разных - вроде работает. Меня пока устраивает. Долго ковырятся с ней время нет. Епромку от любого другого возьмите. Удачи.
DDs16-1-noblako.hex
(7.72 КБ) 553 скачивания
Сообщение senslvg »
Ребят у кого есть исходники на си, скиньте пожалуйста!!
Сообщение Urics »
Интересует генератор прямоугольных импульсов. Частота от 0 до 50 кГц с регулировкой скважности от 3 до 97% с шагом 0.5 или 1 % (желательно с независимой регулировкой скважности). Индикация любая! И желательно на ATMEGA32. Для обсуждения - в личку. Спасибо!
Сообщение xnikolas »
Здравствуйте уважаемые КОТЫ!!!У меня такая просьба,собрал генератор DDS на меге16,но так как меги16 не было я поставил мега32а,при заливке прошивки ни чего не работало,я обратился за помощью к спецам на другом форуме,мне собрали прошивку для меги32,залил на LCD ничего нету но программа работает есть на выходе сигнал, LCD MT-16S2R-3FLA и иногда при включении проскакивают какие-то крякозябры,на выводах LCD нет ни одного сигнала на двух ножках +5в,а на остальных 0 на ножке регулятора контрастности 300мв
DDS_ver2_mega32.zip
(310.72 КБ) 255 скачиваний
Сообщение audiocd »
xnikolas
Попробуй, может какая пойдёт.
DDS_ver2.zip
(44.72 КБ) 281 скачивание
Спасибо друзья,залью отпишусь,житаген выключен.
Здравствуйте,залил прошивки но результата нет также сигнал на выходе есть можно кн-ми менять форму сигнала,а на экране пусто,но иногда при включении вылезают какие-то крякозябры при нажатии кн-ки старт\стоп всё пропадает.
Сообщение audiocd »
Можно фото кракозябр?
Сообщение bedjamen »
Подскажите, кто собирал данный девайс, как делали регулировку уровня сигнала
