Мелкие вопросы по радиотехнике
Уважаемые коты, кто-нибудь знает как подключаться к вольтметру Щ68003? У него хитрый вход с 5-ю контактами (см. картинку). Перегуглил весь рунет, нигде не могу найти техническую документацию на этот прибор.
У котов электричество в самой их природе. Шерсть - прекрасный носитель статического заряда...
Собрал УВЧ, смеситель и гетеродин, прицепил К174ХА10 по такой схеме http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=160180
Принимает, чувствительность вроде нормальная, но шум сильный, очень рваный, прослушиваются обрывки УКВ станций и т.д.
При замене резистора (на схеме R2) на контур ПЧ шум почти пропадает, слышно очень тихое гудение, похоже на самовозбуд. Подскажите, как наладить приёмник.
Контур надеюсь так подключали?ПОС-61 писал(а):При замене резистора (на схеме R2) на контур ПЧ
Отвод от середины.
Как мы можем подсказать, если не видим полной схемы?ПОС-61 писал(а):Подскажите, как наладить приёмник.
Говорят, что она довольно критична к разводке, но я с подобным не сталкивался. Заработала сразу. Я паял без печатки, просто навесным монтажом.
Как там могут проходить помехи от УКВ вообще не понятно. Там же на входе смесителя контур и в УПЧ фильтр.
Кроме схемы желательно и фото монтажа.
- (5.5 КБ) 1054 скачивания
Добрый день, объясните пожалуйста чем отличается резонатор от дискриминатора?
Резонатор-электромеханическая деталь для стабилизации частоты и т.д.
Дискриминатор-часть ЧМ детектора.
В качестве дискриминатора применяют контур или керамический (но не кварцевый) резонатор.
Могли бы Вы растолковать, под дискриминатором понимаю отдельную деталь.Дискриминатор-часть ЧМ детектора.
Вообще, под дискриминатором понимают один из видов частотного детектора.
http://www.club155.ru/detectors-fm
Это уже потом, когда появились пьезокерамические фильтры, используемые в частотных детекторах, их стали называть "дискриминаторами"...
можно ли в микросхеме к174ха42б вместо встроенного гетеродина использовать внешний гетеродин, убрав контур с 5 ноги? внешний гетеродин хочу подключить через конденсатор на 5 ногу.
Не на пятую, а на шестую. Пятая нога, это питание.киракосян ашот писал(а): внешний гетеродин хочу подключить через конденсатор на 5 ногу.
Вот здесь в приемнике с низкой ПЧ так и сделано.
Только не нужно забывать, что в исходной схеме на К174ХА42 имеем УКВ приемник "с обратной связью по частоте", то в случае внешнего гетеродина мы теряем все преимущества исходной схемы, т.е. эту обратную связь разрываем.
- (209.87 КБ) 2389 скачиваний
Света спасибо, если правильно понял дискриминатор пропускает полосу частот в отличие от резонатора?
Подскажите,пожалуйста, бывают ли генераторы на 10.7мгц с частотной модуляцией на пьезофильтре,варикапе, и 1-2 транзисторах?? Если бывают, то подкиньте схемы.
В интернете уже искал, но с модуляцией нигде нет.
Собрать хочу для настройки пч тракта и детектора широкополосного чм приемника.
Радио №12, 2002г.
Слинченков А. - Универсальный генератор-пробник
Если в приёмнике использовать цифровой ГУН (у которого на выходе меандр) с ФНЧ, совсем всё плохо будет?
Если смеситель ключевой, то ФНЧ не нужен. Сделать синус из меандра можно, но ФНЧ должен быть неслабый.
Добрый день, объясните пожалуйста почему кварц на 72MHz запустился на 12MHz?Схема обычный генератор Колпитца.
Сначала вместо кварца поставить конденсатор на 1000 - 10000 пф и добиться, что бы частота генерации была порядка 70 МГц.baghear писал(а):почему кварц на 72MHz запустился на 12MHz?Схема обычный генератор Колпитца.
После этого поставить кварц на место конденсатора и подстроить генератор по максимуму ВЧ напряжения на контуре.
- (14.35 КБ) 860 скачиваний
Спасибо так и сделаю, а почему так произошло, почему он начал генерировать на 12 вместо 72?
Чем частоту проверяли?
Уверены, что измеряете корректно?
кварц 72 Мгц - гармониковый. Это значит что он работает на третей нармонике ... т.е. 72 мгц.baghear писал(а):Спасибо так и сделаю, а почему так произошло, почему он начал генерировать на 12 вместо 72?
Если включить кварц по обычной схеме ёмкостной трёхточки (см. выше) то кварц будет работать на первой гармонике. Т.е. 72/3=24 Мгц ... как он у вас заработал на 12 Мгц .. непонятно
Еёщё вкарц может работать на 5.. .7... 9... и т.д. гармониках... но это уже другой вопрос.
