Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Jemchug »
ПОС-61 писал(а):Жалко. К174пс1 нету.
Так смеситель можно и на транзисторах сделать.
Я и такую радиостанцию делал.
Смеситель и гетеродин красным обвел.
Схема гетеродина позволяет запустить кварц на третьей гармонике без катушек.
После смесителя вместо транзисторов можно поставить TDA1083 или К174ХА10
Все эти радиостанции делались из критерия минимума катушек и условияю что при настройке достаточно только одного мультиметра.
Разрабатывалось для этого сайта, как схемы для самых начинающих.
http://radiokotstruktor.ru/
Это схема по сути мало отличается от первой, но без применения микросхем.
(37.56 КБ) 989 скачиваний
Chettuser
Сообщение Chettuser »
киракосян ашот
Если вдруг найдётся КП305Ж, можно даже не повторителем. Суперский тразистор!
Сообщение ПОС-61 »
Jemchug, спасибо, попробую.
Сообщение Jemchug »
Так если катушек не боитесь, то УВЧ, смеситель и гетеродин можете сделать и более качественный.
Вот хотя бы как у В.Т. Полякова
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/fm-ra3aae/
Я же схемы разрабатывал специально для самых начинающих, которые обычно боятся катушек и не имеют приборов для настройки.
Сообщение ПОС-61 »
Катушек не боюсь. На полевиках не получалось.
Расскажите, какая дальность была у рации?
После смесителя идет конструкция на двух диодах-это АРУ?
Сообщение Jemchug »
Да, АРУ.
Брал отсюда.
Гетеродин отсюда.
(621.96 КБ) 951 скачивание
(304.97 КБ) 957 скачиваний
Chettuser
мучаю один усилитель ВЧ, возник вопрос, как грамотно подключать 50 Ом к выходу генератора Г4-158, через разделительный конденсатор или можно напрямую?
Судя по изменению амплитуды по всему диапазону внутри генератора нагрузкой (50...75 Ом) и не пахнет.
Сообщение КРАМ »
Можно напрямую, потому что постоянной составляющей на выходе нет.
Нагрузка в 50 Ом должна быть НА КОНЦЕ КАБЕЛЯ СО СТОРОНЫ НАГРУЗКИ, потому что имеет смысл только для самого этого кабеля.
В генераторе, если мне не изменяет память, есть небольшой кусок кабеля в 50 Ом, соединяющий собственно выходной усилитель и выходной разьем 7/3, поэтому, строго говоря, даже при измерении на выходном разъеме следует обеспечить в сечении измерения чисто активный импеданс 50 Ом.
Для 75 Ом нужен специальный переход на разъем генератора.
Сообщение )_Леопольд_( »
Уважаемые коты, кто-нибудь знает как подключаться к вольтметру Щ68003? У него хитрый вход с 5-ю контактами (см. картинку). Перегуглил весь рунет, нигде не могу найти техническую документацию на этот прибор.
У котов электричество в самой их природе. Шерсть - прекрасный носитель статического заряда...
Сообщение ПОС-61 »
Собрал УВЧ, смеситель и гетеродин, прицепил К174ХА10 по такой схеме http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=160180
Принимает, чувствительность вроде нормальная, но шум сильный, очень рваный, прослушиваются обрывки УКВ станций и т.д.
При замене резистора (на схеме R2) на контур ПЧ шум почти пропадает, слышно очень тихое гудение, похоже на самовозбуд. Подскажите, как наладить приёмник.
Сообщение Jemchug »
ПОС-61 писал(а):При замене резистора (на схеме R2) на контур ПЧ
Контур надеюсь так подключали?
Отвод от середины.
ПОС-61 писал(а):Подскажите, как наладить приёмник.
Как мы можем подсказать, если не видим полной схемы?
Говорят, что она довольно критична к разводке, но я с подобным не сталкивался. Заработала сразу. Я паял без печатки, просто навесным монтажом.
Как там могут проходить помехи от УКВ вообще не понятно. Там же на входе смесителя контур и в УПЧ фильтр.
Кроме схемы желательно и фото монтажа.
(5.5 КБ) 1025 скачиваний
Сообщение baghear »
Добрый день, объясните пожалуйста чем отличается резонатор от дискриминатора?
Сообщение ПОС-61 »
Резонатор-электромеханическая деталь для стабилизации частоты и т.д.
Дискриминатор-часть ЧМ детектора.
В качестве дискриминатора применяют контур или керамический (но не кварцевый) резонатор.
Сообщение baghear »
Могли бы Вы растолковать, под дискриминатором понимаю отдельную деталь.
Сообщение Света »
Вообще, под дискриминатором понимают один из видов частотного детектора.
http://www.club155.ru/detectors-fm
Это уже потом, когда появились пьезокерамические фильтры, используемые в частотных детекторах, их стали называть "дискриминаторами"...
Сообщение киракосян ашот »
можно ли в микросхеме к174ха42б вместо встроенного гетеродина использовать внешний гетеродин, убрав контур с 5 ноги? внешний гетеродин хочу подключить через конденсатор на 5 ногу.
Сообщение aen »
киракосян ашот писал(а): внешний гетеродин хочу подключить через конденсатор на 5 ногу.
Не на пятую, а на шестую. Пятая нога, это питание.
Вот здесь в приемнике с низкой ПЧ так и сделано.
Только не нужно забывать, что в исходной схеме на К174ХА42 имеем УКВ приемник "с обратной связью по частоте", то в случае внешнего гетеродина мы теряем все преимущества исходной схемы, т.е. эту обратную связь разрываем.
(209.87 КБ) 2353 скачивания
Сообщение baghear »
Света спасибо, если правильно понял дискриминатор пропускает полосу частот в отличие от резонатора?
Подскажите,пожалуйста, бывают ли генераторы на 10.7мгц с частотной модуляцией на пьезофильтре,варикапе, и 1-2 транзисторах?? Если бывают, то подкиньте схемы.
В интернете уже искал, но с модуляцией нигде нет.
Собрать хочу для настройки пч тракта и детектора широкополосного чм приемника.
Сообщение Света »
Радио №12, 2002г.
Слинченков А. - Универсальный генератор-пробник
