Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по радиотехнике
Текущее время: Чт ноя 13, 2025 23:22:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8079 ]     ... , , , 267, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 08:23:51
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Рейтинг сообщения: 4
alexsuv781 писал(а):
Вопрос про волнометр, частометр
Можно купить какой-нибудь готовый индикатор поля, отображающий частоту и мощность, правда фильтры с его помощью не настроить, ну, либо сварганить какой-нить ГИР.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 08:57:35
я-то понял. 8)
причём тут трансивер и его согласование, если я настраиваю вход усилителя? тюнер на выходе трансивера согласует КСВ только между трансивером и собой. дальше от тюнера до усилителя - КСВ никак не будет 1 если вход усилителя не равен 50 Ом или имеет реактивность. тоже самое и с согласованием кабелем. на входе кабеля будет 50 Ом для трансивера, но в кабеле КСВ уже будет не 1 т.к. это трансформатор со стоячими волнами.
катодный дросель я не хочу делать. некуда мне его ставить. уже места мало. да и зачем? если можно поставить простой контур.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 09:19:07
Карма: 64
Тогда это "не правильный" усилитель. Контуром странсформировать можно, но это будет одночастотный далеко не самый лучший вариант, к тому-же в приведенной Вами схеме трансформации вообще нет и контур в таком виде - корове пятая нога.... Согласуют либо широкополосным трансом, либо П-полосовиками, либо тюнером, но поскольку в ОС через входную цепь идет весь ток усилителя, то в подавляющем большинстве оставляют просто дроссель.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 09:25:04
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 1815
Саша16 писал(а):
я-то понял.
Саша, на чем усилитель ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 09:27:32
усилитель однодиапазонный. контур врятли будет высокодобротным чтобы пропускать только "одну" частоту.. согласование сопративлений фидера и входа каскада с ОС можно сделать автотрансформатором - отводом от контурной катушки.
непонимаю, почему у людей такое стереотипное мышление... кроме дроселя в катоде ничего не видят..
усилитель на 6П45
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 10:12:06
Карма: 64
Пробовать нужно и так и сяк. Теория вещь хорошая, но на практике всегда приходится выбирать оптимальное...
http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/200900.htm
https://www.google.ru/webhp?sourceid=ch ... 0%BE%D0%B9
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 11:29:23
Подскажите распространённые радиочастотные усилители типа SGA-шек, можно других фирм. От DC до 5-6 ГГц с малым шумом. Питание до 3,6 В.
Что то выбрать не могу - в доступности нет.
PS: Как я понял SGA - самые распространённые?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 17:33:14
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -228
Излучающая мощность антенны тем больше, чем больше напряжение подаваемого сигнала на нее? Или от каких факторов она зависит?
Мои менялки viewtopic.php?f=52&t=134103
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 21:50:23
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 256
именно такой вопрос я тоже задавал, именно в смысле приложенного напряжения.. Как работает антенна? viewtopic.php?f=28&t=82083
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 11:22:53
Рейтинг сообщений: 27
подскажите пожалуйста какая граничная частота у кп103м?
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 12:48:49
Карма: 64
У полевиков нет понятия граничной частоты потому как нет параметра коэффициента передачи тока. Параметром, определяющим усилительные свойства, как и у ламп, является крутизна.
КП103 низкочастотный, применять его можно не выше 0.5-1МГц.
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=9226
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 15:04:43
а в схеме повторителя кп103м будет нормально работать в св диапазоне?
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 15:27:02
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1153
Поставь лучше КП303
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 15:34:19
кп303 отсутсвует, поэтому хочу поставить кп103м (он у меня уже есть).приемник полностью на p-n-p германиевых транзисторах.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 16:09:52
Карма: 64
СВ это средние волны или Си-Би? Если на св, то можно попробовать и 103, но, думаю, ЭП на биполярнике будет работать не хуже.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 16:18:55
св-это средние волны. эммитерный повторитель делал, не понравилось.Поэтому хочу на полевиках.
З.Ы. а в схеме повторителя какие транзисторы работают лучше, у каких входное сопротивление больше: с изолированным затвором или с затвором на основе p-n перехода?
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 17:16:12
Карма: 64
Это значения не имеет, смтреть надо на внутренние емкости, чем меньше - тем лучше.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 20:00:05
Рейтинг сообщений: 10
Будет ли К174ХА10 или TDA1083 работать на частоте 27 МГц в АМ режиме?
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 20:07:59
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 166
К174ХА10 по стандартной схеме из справочника не будет.
TDA1083 нужно смотреть даташит. Вполне возможною что и будет.
Я в простенькой радиостанции так ставил.
XA10.GIF [25.06 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 20:36:46
Жалко. К174пс1 нету. Сделал смеситель на mc3361, после неё ха10, ловит много помех и низкая чувствительность.
