Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
kava
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение kava »
Andrey_1983 писал(а):Вот по этой пп ...
Фото платы с двух сторон плз.
Andrey_1983
Сообщение Andrey_1983 »
Завтра сделаю фото платы. Ключи стоят D13007 цоколевка правильная как в схеме
Andrey_1983
Изображение, Изображение вот фото моего творения
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
А где дроссель? Если не ошибаюсь называется ДГС - дроссель групповой стабилизации. Где то в теме проскакивало, что в его отсутствие может не раборать. Он же там вроде за ОС отвечает ну или где то около того.
falkonist
Сообщение falkonist »
Без дросселя фигня будет. Никакой стабилизации - ни тока, ни напряжения. Это принципиально критичный элемент схемы.
Andrey_1983
Т.е. у меня из-за отсутствия дросселя вся фигня происходит?
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
Ну а попробовать впаять - и посмотреть?
А вообще глянь схему, там же видно, что после дросселя еще схема идет, а не просто выход на нагрузку.
Andrey_1983
И все же я не могу понять связь между дросселем на выходе и моими проблемами в горячей части зарядки
falkonist
Мизера парами ходят...
Если есть лажа с дросселем, значит, очень вероятна лажа и в "горячей" части.
Andrey_1983
Поставил дроссель ситуация не изменилась лампа как горела так и горит никак не могу понять в чем проблема ключи целые впаяны правильно :facepalm:
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Andrey_1983 писал(а):ситуация не изменилась лампа как горела так и горит
falkonist писал(а):Мизера парами ходят...
Ты неправильно понял смысл сказанного. Имелось в виду, что если есть косяки во вторичной цепи, почему бы им не быть и в первичной? А ты понял, что впаивание дросселя решит все твои проблемы.
По теме - отпаяй резисторы R21 и R23, т.е. базы резисторов должны быть подключены только к эмиттерам через резисторы R24 R25. И подать питание.
Andrey_1983
Лажа с дросселем была осознанной планировалось запустить зарядку, а далее ставить дроссель :)
falkonist
О какой "осознанности" может идти речь, если полностью отсутствуют знания о принципах работы полумостовых инверторов???
Andrey_1983
отпаял резисторы ничего не изменилось
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Т.е. лампочка, включенная вместо предохранителя, светится?
Если все так - тогда выпаивай ключи.
Последний раз редактировалось mr_kot Ср мар 25, 2015 22:25:10, всего редактировалось 1 раз.
Andrey_1983
Да лампочка включенная вместо предохранителя горит
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Выпаивай ключи и подавай питание
Andrey_1983
Лампа мигнула как положено и погасла транзисторы целые
kava
Сообщение kava »
Ты 494 до этого ставил?
Andrey_1983
да ставил
