Форум РадиоКот • Просмотр темы - Развязка концевика и мк
Текущее время: Пн янв 26, 2026 20:28:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  1,
 Заголовок сообщения: Развязка концевика и мк
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 09:33:26
Рейтинг сообщений: 33
Вот сижу и думаю: а надо ли?
Концевик замыкает на землю, провода от платы до концевика длинные, плюс идут в районе сильных помех. Оптроны ставить нельзя.
Можно ли ограничиться бидами и кондерами??
 Заголовок сообщения: Re: Развязка концевика и мк
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 10:31:38
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
А кто запрещает ставить оптрон ? Я ставил - и все довольны.
Zam.JPG [7.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 11:48:26
Температура в районе 110 С. Думаю может адумы прикрутить.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 14:46:31
Карма: 62
Дык оптрон стоит на стороне МК. Что, и МК при 110гр. трудится ? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 16:17:22
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Оптрон может помочь только в случае использования для него отдельного источника питания, в случае помех будет мигать светодиод....Возможна такая схема, стабилитрон обеспечивает низкое сопротивление для наводок от помех при разомкнутом контакте, RC тоже понятно...
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 16:21:00
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 12
А что мешает обычный концевик на землю поставить и зачем кондеры :shock:
Ведь можно программно задать паузу, скажем 25мс и заново опросить концевик, стандартная защита от дребезга контактов
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 17:02:14
Если нельзя, так не ставте, проще будет :))) Еще проще МК вообще не применять. :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 17:50:36
Карма: 62
... что и сделано в моей схеме. Как видите, "земли" у них разные.
... вот именно что от дребезга контактов, а не от помех. Считываем х=ню, выжидаем 25мс и опять считываем х=ню, но уже другую.
История борьбы с помехами насчитывает уже не одно десятилетие. Но продолжаем открывать Америку :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 20:04:30
Карма: 13
а просто оптический датчик вместо концевика применить никак? Как датчик бумаги в принтере.
Второй вариант геркон.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 22:03:07
Карма: 62
Речь не о том - какой датчик, а о том, что переданный с него сигнал по линии в условиях сильных помех с высокой вероятностью будет давать ложные срабатывания. Насчет геркона - тоже вариант, концевик замыкает цепь обмотки, а контакты прямо у МК уже никаким помехам не подвержены, поскольку гальванически не связаны с линией. Но преимуществ перед оптроном не вижу.
Но вообще постановка вопроса мне нравится: "Я знаю, как сделать хорошо. А мне хочется сделать плохо, но чтоб нормально работало. Как думаете - прокатит? ". :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2015 08:09:20
Спасибо, что откликаетесь.
Да там все элементы расчитаны 125~150 C.
Не я решаю какой ставить, да и нет разницы какой он будет...дело в другом.
Был у меня девайс и к МК шли длиннннннные провода через обычные RC цепочки...иногда наступал тихий ужас в виде непрескауемости поведения.
Придется походу ставить оптроны или что-то из ADUMов(температурный диапазон выше) - как такая замена?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2015 09:47:06
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4518
Если адумы ставить, то только не 1xxx и даже не 3xxx - они подвержены тиристорному эффекту. В новых вроде побеждено, во всяком случае 5401, кажется, мы испытывали мощными помехами; как мы над ним только ни издевались, но он так ни разу и не защёлкнулся.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2015 10:15:03
Спасибо, обрадовали((( Как раз хотел 3xxx ставить...попробую пятые воткнуть или все таки стойкие оптроны типа SFH617.
Всем респект.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2015 18:19:31
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 215
Зачем же в условиях помех работать с напряжением.
Работайте с током.
Замкнулся коцевик - пошёл ток скажем 20мА.
Разомкнулся - идёт ток от супермощных наводок - не более 1 мА.
Разница очевидна.
:tea:
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 05:52:09
terio007 писал(а):
Работайте с током.
А оптрон разве не пойдет в качестве датчика тока?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 09:02:53
Решил на оптроне сделать....если можно прокомментируйте
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 09:37:53
Рейтинг сообщений: 16
Psych, схема работать будет, но конденсатор надо убрать. При работе с опторазвязкой надо понимать, что для сработки оптрона нужен не большой ток-смотрим даташит, и рассчитываем сопротивления исходя из минимального тока плюс 20-40%. Для того, что бы не было сработок от помех-на входе ставим стабилитрон, он не даст "проскочить" наводке на оптрон. Сам столкнулся с проблемой контроля сети 220, пока не втулил стабилитрон на 33 Вольта были ложняки. То, что описал выше-стабилитрон+резистор+резистор в паралель диоду оптрона- у меня трудится уже второй год в условиях сильнейших помех.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 09:48:08
Карма: 19
В условиях сильных помех идеально будет организовать подачу на светодиод оптрона небольшого (примерно вольт) обратного напряжения.
Вот как рекомендуется в чудесном файле, рис.1.
Чудесный файл.pdf [1.9 MiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 11:11:23
Карма: 62
Ну вот, вокруг чего ходили кругами, к тому и пришли. Схема мне сильно что-то напоминает :) Остается только уговорить оптрон поработать при +150 гр.
> kalyn Стаб - конечно, хорошо, он высоковольтную помеху срежет. Но и кондер ничем не помешает, будет короткие "иголки" давить.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 11:33:21
Неее это уж слишком.
С вашей срисовал :)) . Но мне что-то у вас расположение конденсатора не понравилось. Когда он разряжен через оптрон потечет большой ток(или пофиг?).
Вот это как раз и надо.
Есть такие, но вот надежность их остается под вопросом..там все таки оптика, как быстро они деградировать начнут?!
