Антенна И. Нечаева
любознайкин
- Открыл глаза
Антенна И. Нечаева
Здраствуйте, кто-нибудь собирал схему? Нет ли там каких ошибок?
http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1296799315
- int4880053
- Говорящий с текстолитом
Re: Антенна И. Нечаева
Ошибок там нет но не самый лучший вариант так как в низкочастотных диапазонах к индуктивности рамки добавляется
еще дополнительная индуктивность катушек и при этом эффективность становится хуже. Оптимально когда вся индуктивность умотана в рамку но тогда теряется ее многодиапазонность. Но емкости КПЕ должно хватить для
того чтобы перекрыть например с 2,8 -4 мгц если правильно подобрать размер рамки. Ее обычно делают из
куска толстого коаксиального кабеля. И если диаметр около 2метров то помню как щасз вроде как раз.
любознайкин
- Открыл глаза
Спасибо! Антенна у него из фольгированой водопроводной трубы, все серьезно
Я подбираю детали и не нашел светодиода в продаже, подобрал похожий но не понятно почему такое большое сопротивление R6 (3k)? Назначение цепи R6 VD1 HL1 - при падении напряжения питания ниже 10В светодиод гаснет.
Когда не было кабельного , спасал этот усилитель и антена. Радиолюбитель 1993 №5,9 рекомендую.
- int4880053
--Ведение в заблуждение. Обычная цепь Возможно светодиод такой хитрый. На самом деле обычный
светодиод и резистор в 1к, больше ничего нинужно. а рамку я делал из кабеля магистрального от инета
с палец толщиной. Отрезаем по 1 метру , срезаем оплетку на расстоянии 100мм и соединяем куски.
Настраивается как обычный сииметричный П -контур при помощи генератора ВЧ и
детекторной головки или ВЧ вольтметра.
любознайкин
- Открыл глаза
Еще вопрос. Там удлиняющие катушки мотаются проводом 0,2 , можно ли его заменить на 0,5 , не уйдет ли индуктивность?
- int4880053
-эти катушки можно сделать на чем угодно главное чтобы их индуктивность можно было менять чтобы
получить симметрию рамки . От СБ12 вряд ли можно быстро найти вот а от старых телевизоров полно
каркасов диаметром 8мм с карбонильным подстроечником . Вот на таких проводом 05 в самый раз
лучьше даше если это будет ПЕЛШО . Точное значение индуктивности не так важно главное чтобы
были одинаковые потому что подстраивается рамка большим КПЕ и там сами подгоните колич витков
чтобы получить необходимый диапазон с оптимальным соотношением L/C.
С трансформатором то же самое Если на 2 -3 витка ошибетесь при намотке то ничего страшного главное
чтобы начало одной обмотки соединялось с концом другой. Феритовые кольца для них 400-1000нн
можно до 10-12мм в диаметре.
При включении устройства нужно всетаки понимать что рамка -это остронастроеныый колебательный контур
и если не знаешь точную настройку то найти резонанс трудно сразу. А затем нужно к КПЕ прикрепить
указатель длинны волны(Шкалу) потому что даже в пределах одного участка настойка очень острая.
Предварительно конечно лучьше генератром ВЧ а если его нет то только на слух.
любознайкин
- Открыл глаза
int4880053, Ясненько. СБ12 уже взял в КВАРЦе, а потолще хотелось проволоку для лучшей проводимости, начитался на CQHAM, там много тем про магнитные антенны и толщина проводов по которым идет ВЧ имеет значение. Антена будет использоватся с дегеном, настройка на слух по максимуму шума.
- svic
- Друг Кота
Зачем по шуму? У ДЕГЕНа для этого имеется индикатор уровня, а шуму может стать и меньше - антенна-то узкополосная....
любознайкин
- Открыл глаза
Как я понял на прием такая антенна довольно широкополосная, да и автор как я понял эксплуатировал ее с дегеном в том числе и про настройку ее и предыдущих моделей ничего не пишет...svic писал(а):Зачем по шуму? У ДЕГЕНа для этого имеется индикатор уровня, а шуму может стать и меньше - антенна-то узкополосная....
Последний раз редактировалось aen Пн мар 16, 2015 13:49:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
- int4880053
Я уже писал , не внимательно читали. -Настройка там довольно острая да и направление нужно крутитьлюбознайкин писал(а):Как я понял на прием такая антенна довольно широкополосная, да и автор как я понял эксплуатировал ее с дегеном в том числе и про настройку ее и предыдущих моделей ничего не пишет...
по максимому так как у нее ярко выраженный минимум в диаграмме направленности.
- int4880053
Вот здесь я нарисовал всю идеологию этой рамы:
- (39.43 КБ) 899 скачиваний
любознайкин
- Открыл глаза
Скажите, можно ли заменить кп327б на bf998? В рознице только они и нашлись из двухзатворных, причем они лучше по шуму, емкости, усилению и всем параметрам, а также имеют все одинаковые хар-ки, смущает их напряжение пробоя сток-исток 12В равное напряжению питания в схеме.. так пробьет ли их иль нет если питание будет только от батареек, ровно 12в...?
- int4880053
ну если так опасно так поставь туда 7809 для успокония души А так все правильно я их на митьке вообще по 10 руб
покупал Только нужно подобрать напряжения 1 и 2 затвора по наибольшему усилению
Да вспомнил -в истоках надо по больше 330-470ом переменник а движок второго затвора выше к +
Да и по питанию нужно поставить дополнительную цепь как это сделано здесь:
- (18.7 КБ) 768 скачиваний
- int4880053
вообще то такие конструкции известны еще с военных времен и охоты на Лис . В годы застоя мы
применяли такие антенны для приема голосов которые давили коммунисты. При этом раму ориентировали
не на сигнал станции а на минимум помехи. Максимальный эффект получался при расположении
рамы не только по азимуту но и под углом (по видимому сказывалась поляризация).
