Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение NikolayZ »
Большое Вам спасибо за помощь!!! :))) Еще вопрос по самому сигналу, его можно подавать напрямую на входы или лучше через резистор? Что то пита такой схемки пойдет?
(11.65 КБ) 821 скачивание
Сообщение Gudd-Head »
Мультиплексор сам имеет некоторое сопротивление — 470 Ом при 5 В.
Переменник можно поставить по вкусу один общий на выходе или на каждый канал индивидуальный на входе..
И для звука надо будет отрицательное напряжение питания.
Сообщение alexdec2 »
Здравствуйте!
Товарищи, подскажите, пожалуйста, можно ли как-то подключить дисплей от Asus Google Nexus 7 (или другой подобный со смартфона) через HDMI (или DVI, или ВЖА) интерфейс в качестве второго дублирующего монитора к ПК? Что для этого нужно? Как можно решить эту техническую задачу?
Можно еще вопросик по мультиплексору? В описании написанно что сигналы управления входами- выходами должны быть близки к напряжению питания ( допустим питаем от 5 вольт, то и лог.1 должна быть на уровне 5 вольт) а при 2-х полярном питании (допустим +/-5Вольт) каой уровень должен быть у лог 1 и 0? 0 будет 0 или -5вольт? 1будет +5 вольт?
Там цифровое (0 и +5 В) и аналоговое (-5 и +5 В) питание. Напряжения должны быть соответствующие.
Еще вопрос возник, но уже по управлению мультиплексором. При 2-х полярном питании лог.1 это +5вольт, лог.0- -5Вольт, управлять мультиплексором будет МК, у него лог.1 - +5вольт, лог.0 - земля (0 вольт). Управлять планитую через транзисторы КТ315. Ниже схемка, посмотрите пожалуйста, правильно понял как сделать?
(19.14 КБ) 766 скачиваний
Сообщение Hand-Maker »
земля МК должна быть соединена с землей мультиплексора (МП). Таким образом логические управляющие сигналы МК и МП совпадают. Минусовое питание в МП подается исключительно для возможности комутации двуполярных сигналов. Все необходимые для работы ключей напряжения формируются уже внутри МП.
Доброго времени суток,Уважаемые! Это опять я.... В общем изготовил плату, установил все детали, стал проверять и...
При закрытом тр-ре (кт315) на управляющих ножках коммутатора (микры пока не ставил, мерил на ножках кроватки) -5.2Вольта, при открытии тра-ра вместо +5В получаю -1.8... Посмотрите пожалуйста, где ошибка (печатка для спринт лэйаута прилагается).
Копия Комутатор К561КП2.lay
(170.41 КБ) 309 скачиваний
Мужики, ну подскажите пожалуйста где проблема? Что не так сделал? По идее должно работать, к минусу питания пожка подтянута резистором, а при открытии тр-ра на ножке должен появиться +?
Эт чё за фигня?
И кто сказал что лог. "0" это -5 В?
Вы же сами писали
как понял, что при двуполярном это будет -5 и +5 вольт, неверно понял?
для аналоговой части - да, для цифровой - нет.
Прочти внимательно мой предыдущий пост.
Питание контроллера +5 и 0. Выходные сигналы соответственно такие-же. Их и надо напрямую подавать на входы МП.
У мультиплексора есть три вывода питания +5, 0 и -5.
-5 добавляется только для работы с двуполярными аналоговыми сигналами.
Вот тебе вырезка из даташита. Текст тоже читай. Твой вариант подключения -- четвертый
П.С. Так и быть переведу...
Адресные (цифровые управляющие сигналы) и активирующие сигналы есть "0" = VSS; "1" = VDD.
Аналоговый сигнал, проходящий через ключ, может бултыхаться между уровнями VEE и VDD.
(15.84 КБ) 351 скачивание
Питание двуполярное,куммутируем аудио сигнал, поэтому и спрашивал... Немного переделал печатку, по месту. Теперь при отсутствии сигнала, на пинах управления 0 вольт, сигналы подаются напрямую с МК через резистор на пины МП. Получается 2 уровня +5вольт и 0.
А у вас есть даташит по этому мультиплексору, у меня не получается найти, самое путнее что удалось найти это схема распиновки с описанием выводов...
NikolayZ писал(а):А у вас есть даташит по этому мультиплексору, у меня не получается найти, самое путнее что удалось найти это схема распиновки с описанием выводов...
Х*я, в гугле забанили?!? :shock:
Расскажите-ка, как вы ищите?
:facepalm:
Сообщение voin »
На просторах интернета найдена схема и текст:
Рекомендую экспериментировать не с биполярным, а с полевым MOSFET-транзистором.
Необходимо выбрать транзистор с пороговым напряжением около 2,5В и обязательно в цепи затвора установить RC-фильтр (интегрирующую цепочку) с постоянной времени около 0,1 секунды. Это необходимо, так как на шине TM присутствует импульсный сигнал, а выносной светодиод засвечивается постоянной составляющей (глазом не видно, так как глаз обладает инерционными свойствами).
Для примера привожу схемку на полевом транзисторе типа 2SK3918 (NEC). Этот транзистор отлично подходит для нашего случая, имея пороговое напряжение 2,5В (при температуре 25С). Максимальный ток стока этого транзистора - 48А. Можно подключать нагрузку (световой маяк) непосредственно через транзистор без дополнительного реле. Если выносной маяк подключен длинным проводом (повышенная индуктивность - более 3 метров), то точки "сток-исток" полевика необходимо зашунтировать диодом Шоттки в обратном включении.
P.S. Смакетировал предложенную схемку. Все отлично работает. Единственное уточнение по номиналу R1 - может быть в диапазоне 4,7КОм до 10КОм. Выбрал 4К7. На конденсаторе С1 в состоянии "не под охраной" напряжение около 0,8В, в состоянии "под охраной" - 3,3В. Это можно учесть при использовании полевого транзистора, отличного от 2SK3918.
Помогите решить задачу, есть выход сигнальный с напряжением 2,5В (0,01А) для подключения одного светодиода.
Есть стабильные 12В.
Есть общий у них -
Есть световой индикатор с кучей светодиодов на 12 В 0,03А
Нарисуйте пожалуйста схемку на отечественном широкодоступном транзисторе (хламе) чтобы зажечь световой индикатор от такого сигнала.
(13.32 КБ) 421 скачивание
Тот кто впереди, всегда боится отстать, - это наш шанс, вот так то.
Картинка шикарная :)
Эти ваши 2,5 вольта через ограничивающий резистор вгонять в базу биполярника, у которого в коллекторе стоит нагрузка.
Сообщение voin »
Gudd-Head писал(а):Картинка шикарная :)
Нарисуйте пожалуйста схемку включения.
И еще возможно ли включить так: на общий минус подключаем эмиттер, на базу подключаем светодиод, к светодиоду +2,5 в, а на коллектор вешаем наш световой индикатор и соединяем его с +12В
Светодиод выполнит роль гасителя лишнего напряжения, к БЭ приложено будет чуть больше 1В и транзистор будет работать в ключевом режиме, резисторы не нужны, только транзистор и светодиод.
Обычно так не делается, разве что сигнальный выход имеет свое ограничение выходного тока. Добавьте хоть резистор этак 20-30 Ом последовательно с базой...
Доброго времени суток, уважаемые! Я опять с вопросом по мультиплексору... В общем собрал плату, все установил, включил. МК отрабатывает нормально, при нажатии определенной кнопки, на управляющих ножках МП устанавливается +5В. А вот с питанием непонятное, использовал для питания трансформатор 220/9В 200ма (АС), для того что бы сделать 2-х полярное для МП, сделал резистивный делитель. Пока микросхем в панельках небыло, напряжения были +5.1В и -5В относительно общего, когда установил МП в кроватку, появился большой перекос, относительно общего +6.7В и -3.2... Это сильно страшно, и как можно исправить?
Но самое непонятное, сильно греется трансформатор как при работе устройства (максимальный ток при работе устройства 110ма), так и на холостом ходу (вторичка висит в "воздухе")...
И еще вопрос по проверке работоспособности, как можно проверить коммутирует ли МП сигналы или нет без подключения аудиосигнала (плата пока не установленно в корпус и разъемов нет)?
Вернуться в «Умные мысли»
