Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Собрал по схеме С включаю лампа горит в полный накал на выходе 0 такой вопрос если у меня напутана фазировка Т1 лампа как будет себя вести?
КЗ нет а лампа горит после моста самое интересное всего 5В а на кондерах по 2,7
т.е. просто мультиметром проверил кз на входных клеммах?
а L1 случаем не повернут на 90градусов?
Значит 100% в первичке КЗ, т.е. блок питания служит для лампочки перемычкой, и она светит на полную мощность.
Выпаял ключи они целые поставил на их место другие ситуация не поменялась. Включал без ключей лампа вспыхнула и погасла напряжение после моста 300В на кондерах по 140В
ПП товарища Sergej с МК управлением МК пока не устанавливал
И где я должен ее искать, чтобы посмотреть? Это, наверное, у меня БП не стартует?
На этой печатке кто-то собирал? Работает?
Вот по этой пп на стр49 и 50 есть фото собранных плат Sergej
- ЗУ+авт..lay
- (241.33 КБ) 835 скачиваний
Единственное, что еще приходит в голову - это перепутаны Б-Э ключей. Бывают транзисторы с различной цоколевкой.
Если с выпаянными ключами КЗ нету, а с впаянными есть - проблема в ключах. ИМХО
