ZHUCHARA
Сообщение ZHUCHARA »
Обычный часовой, с материнской платы. 32768.
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
Iggis
Сообщение Iggis »
ZHUCHARA писал(а):Собрал часы, за сутки отстают секунд на 10, что сделать? Припаять кварц сразу к выводам 3107ZN, или конденсатор на 510 ПФ повесить?
Я вот так спас ситуацию. Ноги DS-ки оттопырил вверх, припаял к ним кварц. Бывшие площадки кварца и его корпус заземлил.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Умка
Сообщение Умка »
Iggis писал(а):Потестил имеющиеся ИНС-1. Из 20 штук отбраковались только 6 стабильно горящих. У остальных огонь так или иначе ползает.
Тестил по 2-3 часа на секундном мигании, 170в и 220к. Подключал большим (верхним, наружным) цилиндром к плюсу. При инверсном включении светят чуть тусклее и красноватее. Как их правильно подключать, в долгосрочной перспективе, чтобы через долгое время они по прежнему нормально горели?
Самые дебильные неонки.
У меня из новых отобранных через два дня прыгать начал. Чего этим тварям не хватает х.з :dont_know:
На логике через оптрон коротким импульсом мигают - всё нормально. На МК импульс в секунду, огонь ползает по лампе.
По ходу это не лечится.
Мелкие неонки работают без проблем.
John Locke
Сообщение John Locke »
В общем, получилось сделать Плавно затухающую подсветку. Спасибо за помощь. Теперь осталось решить, каким цветом подсветить ин-12. Да , и еще подскажите, какое максимальное напряжение можно безопасно выставить на ин-12, дабы увеличить их яркость?
Умка
Сообщение Умка »
John Locke писал(а):Теперь осталось решить, каким цветом подсветить ин-12
Конечно же синим
John Locke
Умка писал(а):Конечно же синим
лампы припаяны не в упор к плате. Можно подсунуть светодиод 3мм. Вот и думаю, как лучше - подсунуть с двух сторон под лампу 3мм светодиоды, или поставить сбоку один 5мм?
Iggis
Сообщение Iggis »
Умка писал(а):Мелкие неонки работают без проблем.
Не стал бы так утверждать. Сейчас перед глазами мигает мелкая, так у неё пламя ползает вверх-вниз. Но это еще терпимо, а вот у торцевых инсов из-за ползания вообще иногда свечения не видно :kill:
Умка писал(а):из новых отобранных через два дня прыгать начал
Из шести "стабильных" осталось пять :(. Пусть еще пару дней помигают..
John Locke писал(а):получилось сделать
В чем косяк то был?
Например:
kollaider
Сообщение kollaider »
Поглядываю на МТХ-90. Кто-нибудь пробовал их? Торец в виде линзы. Довольно крупное в диаметре.
John Locke
Iggis писал(а):В чем косяк то был?
Разрезал дорожку, идущую от ds1307z, поставил резистор на 10к, все заработало. Правда, не знаю, зачем он там нужен
RoboC
Сообщение RoboC »
kollaider писал(а):За основу взял эти.
http://robocua.blogspot.ru/2014/01/mini-nixie.html
Выкинул будильник и прочие навороты. Переделал печатку под свои нужды, добавил обсуждаемый узел. Лампы ИН-14. Преобразователь завелся с первого раза, держит напряжение четко.
Выложили бы плату с исправленной схемой под ваши навороты , я бы добавил в конец статьи :roll: . Как часы не отстают? Точно нынче 50 грц в розетке?
Задает ток базы.
Умка
Сообщение Умка »
Iggis писал(а):Сейчас перед глазами мигает мелкая..
Мои такие:
Самая маленькая 10мм полный рост.
kollaider
Задает ток базы.
Могу выложить печатку. Принципиалка почти та же. А часы тактуются как внизу по ссылке. Внешний генератор + кварц + 4060. Печатка под них как раз.
John Locke
RoboC писал(а):Задает ток базы.
Индикация секунд и без него работала. А вот дополнительно подключенная схема не завелась. Хотя в ней как раз таки стоял резистор токоограничивающий. Не понимаю
woddy
Сообщение woddy »
вы не поверите, но в этих "неонках" http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2044035 у меня тоже огонь ползает.
завораживает. пока смотрел, зайчиков наловил :(
kollaider
Без этого резистора транзистор VT2 работал как стабилитрон и не давал подняться напряжению на выходе микросхемы выше 0,6В.
Iggis
Сообщение Iggis »
Поместил с кембриком (для центровки) такую мелкую неонку в баллон от инс-1 (он же с линзой!) - очень неплохо в торец светит!
Последний раз редактировалось Iggis Сб мар 21, 2015 21:44:19, всего редактировалось 1 раз.
Например:
kollaider
Здесь печатки под 6 ИН-14. Основную плату можно использовать с любыми индикаторами. А сейчас они рассчитаны на расположение бутербродом. Размер плат 170 х 42 мм.
Часть деталей расположена на верхней стороне, часть где весь СМД монтаж. Подробности при необходимости расскажу по мере возникновения вопросов.
main narrow.lay
(214.42 КБ) 362 скачивания
in14 ind.lay
(427.7 КБ) 569 скачиваний
Майн печатать зеркально. Индикаторную - без разницы.
Умка
Сообщение Умка »
kollaider писал(а):Поглядываю на МТХ-90. Кто-нибудь пробовал их? Торец в виде линзы. Довольно крупное в диаметре.
Пробовал ТНИ-1.5Д
d=9.5mm
Светится красиво, чистый оранжевый цвет, но уж очень громоздкий. Размер цифры и "точки" несуразный.
kollaider
Пробовал ТНИ-1.5Д
d=9.5mm
Про соотношение не подумал, действительно.
Есть 6 штук ИН-1. На них руки чешутся сделать что-нибудь. Как раз торцовые рулят.
Умка
Сообщение Умка »
kollaider писал(а):Есть 6 штук ИН-1. На них руки чешутся сделать что-нибудь. Как раз торцовые рулят.
Мне ИН-1 не очень понравились.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2263389
Вернуться в «Умные мысли»
