Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Re: Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
А транзистор? Обычные полевики при 4в только начинают открываться. Понятно, что в таком случае КПД будет никакое.
Apтeм Челябинск
- Открыл глаза
да вот уже не терпится их получить и по колдовать, а то сильное чувство что без предварительного повышения напряжения ничего не выйдетиз 3.7 в, а тогда проще вообще макс не использоватьIggis писал(а):kosbo писал(а):Вот эта схема :
For your fist test...
При питании 6в максимум, что мне удалось отжать из схемы на max1771 - это 5ма при 150в, после долгого колдунства с индуктивностями...
Начнём с того, что это понижающий преобразователь. А вы про какой думали?Sadco писал(а):Добрый день, уважаемые!
Подскажите, есть ещё интересная довольно распрастранённая микросхемка,
SD45215 часто встречается в автомобильных зарядках,
никто не пытался собрать на ней преобразователь?
Речь идет об использовании этой микросхемы в повышающем преобразователе. Просто валяется под рукой, и хотелось узнать как ведет себя, если кто сабирал на такой.uldemir писал(а):Начнём с того, что это понижающий преобразователь. А вы про какой думали?Sadco писал(а):Добрый день, уважаемые!
- RoboC
- Мудрый кот
Она по подключению ничем не будет отличаться от стандартной схемы на 34063: тот же полевик на выходе, тот же полудрайвер. Придется пересчитать делитель ОС с 1.2В для 34063 на 0.83 для SD45215. В чем беда?? Ответ на вопрос - никто ее не использовал, но проблем нет с этим совсем.
Ок. Спасибо за исчерпывающий ответ.RoboC писал(а):Она по подключению ничем не будет отличаться от стандартной схемы на 34063: тот же полевик на выходе, тот же полудрайвер. Придется пересчитать делитель ОС с 1.2В для 34063 на 0.83 для SD45215. В чем беда?? Ответ на вопрос - никто ее не использовал, но проблем нет с этим совсем.
- suslogon
- Друг Кота
эх, разработал бы кто схему, которая стабильно и четко бы работала при входном до порядка 3В (разряженный литий) и давала 180в на выходе с током ну 10ма
пусть даже детали будут недешевые и не сильно доступные, но это было бы офигенно!
suslogon, здесь надобно или крестик снять, или трусы надеть.
180в при 10мА - это 1,8 ватта, с учетом КПД 90% (что само по себе при напряжении на входе 3-4 вольта уже мегакруто), выходит 2 ватта.
При питании от свежезаряженного лития (4,2 вольта) ток потребления будет ок. 0,5 ампера. Это еще по-божески.
Но при напряжении в 3 вольта это будет 0,7А.
И какой РАЗряженный литий способен выдать такой ток ?
- suslogon
- Друг Кота
да тот же хороший 18650 думаю даст.
Тогда не совсем понял )
Это же совсем не маленький по своим размерам аккумулятор.
Что же тогда планируется от него запитывать? И, если часы, то каков будет их итоговый размер ?
- Iggis
- Держит паяльник хвостом
Достаньте из мусорки свой старый когда-то любимый мобильник и беспощадно отковыряйте из него микросхему HV857, которая там рулит электролюминесцентной подсветкой. По даташиту у нее питание 1.8-5.0в, а на выходе до 95в. Ну а где 95, там и до 180 недалекоsuslogon писал(а):эх, разработал бы кто схему, которая стабильно и четко бы работала при входном до порядка 3В
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Если уж очень хочется, есть у меня микра MIC4826. Тожа для EL подсветки. Хотя бустер раскачивается только до 80 вольт, но у неё есть еще мост, на выход которого можно повесить умножитель. Но боюсь, что с неё будет только напряжение, а не ток.
Apтeм Челябинск
- Открыл глаза
а как жечасы от "неоника" там батарейка литий 3.7 в 250 мА и хватает на долго, правда там показывает время только при нажатии кнопки, кто то значит сделал уже стабильную схему
- Дмитрий М
- Друг Кота
Для низковольтного питания надо : 1 Уйти от полевиков из-за проблем с раскачкой затвора. 2. Использовать транзисторы с малым напряжением насыщения. Схем таких было полно в Радио для питания тестеров 9 вольтовых от 1,5 вольтовых батареек. Транзисторы импульсные типа КТ630 830 928 и тому подобных, разумеется с соответствующим током. Схемотехнически блокинг с обратной связью... стабилизация там тоже легко делается.
kollaider
Сейчас полевики бывают с довольно низким напряжением отпирания затвора. Среди них только выбрать выдерживающие сравнительно высокое напряжение стока. Мосфеты с материнок отпираются например при 2,5 В в затворе. А 630 и им подобное СССР-овское - габариты никак не для наручных часов. Тогда уж импорт в СМД.
- suslogon
- Друг Кота
вот и я о том же подумал...uldemir писал(а):Но боюсь, что с неё будет только напряжение, а не ток.
Дмитрий М
полевики с малым напряжением открывания сейчас не проблема
gessor
- Встал на лапы
Товарищи, разрешите помучить вас дилетантскими вопросами. Собираю первые часы и сегодня решил на макетке собрать самую простую схему питания чтобы просто зажечь хотя бы одну циферку. Итог - минус две лампы. Схемку взял Sunny Clock, все номиналы купил как у них. Я еще слишком слаб в плане знаний, поэтому максимум могу повторить чужую схему, так и та не работает
Перед подключением проверил только какое подаю напряжение на вход - было 14в. Взял для эти целей БП модема. ТТХ на его корпусе: 12в 800мА. После подключения лампа стала стрелять внутри, и на железе стали появляться мелкие ожоги
Минус подавал на анод, а плюс на какую-то цифру. Что лампа отображает - не ясно. Без подключенной лампы напряжение на выводах прыгает от 140 до 230, т.е. дорастает до 230 и сбрасывается до 140. При подключенной лампе на выходах стабильно 140В, но со временем лампа умирает - яркость падает, и при этом падает напряжение подаваемое на нее. Кстати, подстроечный резистор с подключенной лампой не влияет на выходное напряжение. А без нее, если сопротивление крутить в сторону нуля, то растет напряжение и все так же прыгает скачками.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело. Наверняка, опытный человек сразу понял хотя бы в какую сторону смотреть, я пока только учусь
Но порадовало, что хоть как-то схема заработала
Хочется, когда отлажу это, добавить драйвер полевика, как делают в более продвинутых схемах.
kollaider
Вроде как на анод плюс а минус к цифрам. А вы наоборот.
И подавать на лампу не напрямую с выхода преобразователя а через резистор. килоом 20 хотя бы.
- Iggis
Вот схемка в помощь. Красным то, что хорошо бы добавить. Ну и как лампу подключать. Померьте ток заодно, для одной цифры ИН-14 может быть 0.5...2.5ма (от этого зависит яркость), кратковременно до 5ма.gessor писал(а):разрешите помучить вас
Запомните накрепко, что ток, который течет от плюса к минусу (так принято), во всех приборах должен течь от анода к катоду.
(В особых случаях он может быть направлен наоборот, а в военное время даже перпендикулярно
- (55.15 КБ) 3850 скачиваний
gessor
- Встал на лапы
Iggis Спасибо большое за дополнение, завтра поскребу по сусекам, может найдется такой транзистор или подобный. Перемычка около переменника только добавляется? Никакие связи не удаляются? А не поясните причину этих изменений?)) Просто не скажу, что до конца понимаю схему, мои знания ограничиваются только этой статьей http://easyelectronics.ru/povyshayushhi ... aboty.html и парой страниц этой темы, которую хочу почитать полностью. Наверняка уже куча умельцев вроде меня всплывали
