Металлизация отверстий в домашних условиях
JIN
Сообщение JIN »
Ruzik писал(а):JINчто там осело.
Что осело и так понятно,я же химическим путем устанавливал,дело в процентах :))
Сообщение Ruzik »
Ну я тоже про проценты имел в виду.
Сообщение smacorp »
mial писал(а):где взять сам листовой полипропилен в нужных количествах и не по космической цене
Вспененный ПВХ, супер-клей, швы потом промазываем герметиком. Легко режется строительным ножом, устойчив к кислоте. Главное, стенки не тоньше 4-5-6 мм., чтобы при больших объёмах ванны стенки давлением не выпирало.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
JIN
Сообщение JIN »
Позырил я вокруг,нда,нас окружают сектанты ЛУТ..
вот к примеру особо выдающийся перец,плата лут с кривыми дорожками и гвоздями,типа металлизация
http://leoniv.livejournal.com/216472.html
да я лучше на осине повешусь чем такое делать:))
ну ниче,я верю что последнее слово будет за нами...
Сообщение Ruzik »
JIN
Многие боятся множества этапов (активация, хим. меднение, гальваника), также стоит вопрос о приобретении химии, возня с этой химией, поэтому сторонников ЛУТа больше.
JIN
Сообщение JIN »
Re Ruzik
Вполне может быть что принтеры для лут закончатся,технологии лаз. печати изменятся,и прочее,вот и позырим тады :))
Сообщение Ruzik »
Нас уже не будет к тому времени.
Сообщение urez83 »
Это как с алиэкспресс и ебай, пока не попробуешь не поймешь, а как попробуешь так фиг остановишься (по себе знаю). :)))
Многие просто повторяют схемы из сети, а там пока что мало проектов с двухсторонними платами.
На сегодня намечается тенденция (ИМХО) перехода с лут на фоторезист, следующий этап металлизация я думаю.
USV
Сообщение USV »
JIN писал(а):Наконец реактивов прикупил,и сделал по авторским свидетельствам без гидроксида висмута,и с ним
в принципе по виду разница небольшая,но висмута надо совсем чуть чуть,на 100 мл ,буквально на кончике ножа,после осаждения трем тряпочкой жесткой,
и получаем полублестящее покрытие.
сам раствор без гидроксида висмута,бесцветный,с гидроксидом вот такой
порядок ввода компонентов,нагреваем воду 100 мл до кипения,вводим соляную кислоту 2 мл, ахтунг! серная кислота не годится,потом еще опыты проведу,может извернутся удастся без солянки,
затем в горячий раствор вводим хлорид олова 1,5 гр,мешаем,поддерживаем температуру выше 80 градусов,вводим ацетат свинца 1 гр,мешать до полного гидролиза,держать температуру,
затем вводим тиомочевину 7 гр,растворяем,затем роданид аммония 5 гр,затем хлорид аммония 5,5 гр,если кто захочет то гидроксид висмута 0,01 гр,это очень мало,буквально пару кристаллов,раствор сразу окрасится в цвет мочи.чуток охлаждаем до 70 градусов,и можно осаждать на медную поверхность.При пересчете на литр просто умножаем все веса на 10.При хранении раствора выпадает осадок,поэтому чтобы привести его в боевое положение,нагреваем почти до кипения,и размешиваем.
Также можно делать и без хлорида,роданида аммония,результат чуть хуже.
PH раствора 0,5
Если я правильно понял , возможно будет вместо фоторезиста покрывать дороги и отверстия для травления ? Не используя тентинг ?
Кто-то уже пробовал ?
Век живи , век учись (если денег хватит) .
Сообщение Ruzik »
USV
Навряд ли кто то повторил сам раствор, не говоря уже тестах на металлорезист. :dont_know:
USV
Сообщение USV »
Мешалки с подогревом у меня нет . Как и 3х компонентов(ацетат свинца, роданид аммония, хлорид аммония) нет. А то вешь бы была не заменимая , особенно при ручном сверлении . А ехать за 150км из-за 10гр реактивов как то пока не попутно .
JIN
Сообщение JIN »
USV писал(а):Мешалки с подогревом у меня нет . Как и 3х компонентов(и . А ехать за 150км
Далась эта мешалка,вручную мешай,кастрюлю с водой на плиту,туда стакан(банка),да и вари себе,насчет ехать,зачем куда то ехать если можно по почте заказать..
USV
Сообщение USV »
JIN писал(а):Далась эта мешалка,вручную мешай,кастрюлю с водой на плиту,туда стакан(банка),да и вари себе,насчет ехать,зачем куда то ехать если можно по почте заказать..
Есть у меня небольшое количество хим посуды и некоторый запас химикатов . Правда почтой так мало ни кто не высылает . А с Китая пока дождусь весь запал проходит и другие проблемы придавливают . Вот свёрла у нас на сайте заказал , пришли за 4 дня , я аж в шоке , с Тюмени до Белово . Так что в понедельник досверливать буду , а потом метализация и т.д.(давно я не делал прийдётся вспоминать ).
А вот активатор до сих пор не отсекнулся стоит на веранде в шкафу в литровой банке с капроновой крышкой делал во второй половине 2013 именно в ручную как и советуете .
Скажите JIN может Вы сможете отрезать от образцов по кусочку и протестить с травителями . Выдержат или нет вот и будет понятно тянет рецепт на металорезист или нет .
JIN
Сообщение JIN »
USV писал(а): весь запал проходит и другие проблемы придавливают . Скажите JIN может Вы сможете отрезать от образцов по кусочку
Мне лет немало,и чето запал не проходит,блин а так охота что бы работа(две),стакан и диван...Скажите народ чего нуно принять,чтобы успокоится,может галоперидола с аминазином? :))
Тестить на металлорезист не кусочками надо,а на образце ПП с реальными дорогами,попробую конечно,шансов немного,слой все таки тонкий...
USV
Сообщение USV »
JIN писал(а):Мне лет немало,и чето запал не проходит,блин а так охота что бы работа(две),стакан и диван...Скажите народ чего нуно принять,чтобы успокоится,может галоперидола с аминазином? :))
Та не не весь совсем , а вот тот сеюсекундный который горы ломает спать ночами не даёт :) (я немного тяжёл на раскачку).
Слой тонкий , но если стойкий к травителям то возможно подойдё к методике стравливания до нескольких микрон , нанесения фоторезиста с наращиванием дорог и переходных отверстий , потом металорезист (вместо гальваники оловом), удаление фоторезиста , травление и вот почти не важно супер точность сверления . Ну как то так .
П.с.
Принимать не вздумайте ни чего , это не наш путь , а вот :beer: иногда можно и даже нужно .
Последний раз редактировалось USV Вс мар 22, 2015 14:03:10, всего редактировалось 1 раз.
JIN
Сообщение JIN »
USV писал(а): Слой тонкий , но если стойкий к травителям то возможно подойдё к методике стравливания до нескольких микрон
Ясно, полуаддитивный метод не дает спать спокойно :)) понимаю...
USV
Сообщение USV »
Ну не выходит CNC станок изготовить , а тут и бакс вырос теперь совсем ни как . И струйник сдох и плёнку всё ещё жду . Вот и извращаемся как можем с лазерником и сверлилкой .
Завтра скину фото сверлилки и будет понятно почему адитивный метод спать не даёт .
Сообщение mial »
Я думаю что проблема с иммерсионными покрытиями не в толщине, а в их пористости. ! микрон скорей всего спокойно бы устоял в аммиачном меднохлоридном растворе. Но вот из за того что он имеет пористую структуру подтравливает медную основу.
USV
Сообщение USV »
Тогда нужно ждать эксперементов JIN или ответов с микроскопа .
Последний раз редактировалось USV Вс мар 22, 2015 15:55:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
Это раствор..
Это пятак..
Это третья попытка собрать долбанный усилитель...
В дырках белая маска, мазал ее пальцем, так как доделать нужно было, а дома все спали уже, короче не обращаем внимание. :))
