Простой FM приемник с часами и будильником
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
беру готовую
последний раз брал в chip-nn.ru
Сообщение koka5555 »
Уважаемый dt_andrew,хочу Вас спросить, получилось сделать RDS в приёмнике?
Мявтор!
в данном проекте я и не собирался его реализовывать
так конечно получилось, но будет это в другом проекте
Сообщение dream088 »
переключатель моно-стерео здесь не будет? месяц прошел :))
Мявтор!
сделал
для мега8
при включении держать SET нажатой до появления надписи SET MONO
все приемник будет всегда работать в МОНО режиме
fm_mega8_set.rar
(5.55 КБ) 301 скачивание
отлично :)
Сообщение fantom1818 »
Здравствуйте уважаемый dt_andrew, вы не планируете прикошачить пульт и стерео процессор,что б он стал комплексом для усилителя или делать другой проект с этим радио модулем и пультом и стерео процессором?
Сообщение Hichkok »
Насколько я знаю, проект закончен.
Пока коты едины они непобедимы
А, есть схема не меге 8 без дисплея,но с автопоиском?
Сообщение Cheal »
Для fantom1818
Почти под Ваши желания есть у автора.
http://andrdoy.ru/articles.php-article_id=11.htm
Может автор модернизует под RDA5807 и поддержку других аудиопроцессоров.
Наработки есть в других проектах.
Мявтор!
fantom1818 просил без дисплея, я так понял сосем простой приемник хочет
я же вроде выкладывал нечто подобное для тестов
Сообщение Cheal »
Здравствуйте dt_andrew
Выше постом fantom1818 спрашивал про другое.
Прилагаю скриншот.
Не думаете вернутся к приёмникам из автомагнитол с учётом накопившегося опыта.
(51.42 КБ) 927 скачиваний
Для fantom1818
Спасибо Cheal это действительно почти для меня. Уважаемый dt_andrew вы не планируете сделать в http://andrdoy.ru/articles.php-article_id=11.htm поддержку других аудиопроцессоров и энкодира,а про простой приемник я спрашивал на крайний случай ,что б прилепить к микроконтроллерному темброблоку.
Мявтор!
ответил по почте
Сообщение Cheal »
Извините что не совсем по теме.
На своём сайте Вы писали что занимались тюнером TUX-032 и очень хорошо о нём отзывались.
По случаю попался и мне. В приложении схема подключения и вопросы.
Правильно ли я нарисовал схему подключения.
С уважением/
ПодключениеTUX032.pdf
(15.57 КБ) 243 скачивания
Мявтор!
вот тут все правильно
FM_TUX032.rar
(323.85 КБ) 335 скачиваний
Сообщение Cheal »
Огромное спасибо !!!
Буду разбираться, детали практически все есть.
Успехов и здоровья.
Александр.
Сообщение voffka_rostov »
Всем доброго дня! Подскажите как подключить вывод антенны на модуле rda5807m чтобы добиться лучшего результата на УКВ диапазоне в машине. От одного провода шипит жутко! Очень хочется лучше ловить УКВ. Планируется переносное-автомобильное радио, на одной частоте УКВ. И вообще как правильно обвесить модуль, чтобы меньше фона при питание от 3.7в и хороший прием
Сообщение S-90 »
Всем привет, ребята вот я наконец и оформил тюнер до конца. Подтяжки i2c выполнил прямо у проца, серавно помеха иногда вылезает, только в последней версии прошивки изменилась частота её, похоже на 1гц(раньше чаще пикало). И проявляется это при слабом сигнале станции. поигравшись немного с антенной, можно найти такое положение, при котором практически не слышно помех. В дальнейшем планирую вынести антенну типа диполь за окошко и подключить к тюнеру стандартным кабелем, надеюсь свести к 0 приём собственных помех))). Андрею еще раз спасибо за разработку. Ах да, не хватает расширенного диапазона))), а так я очень доволен.
прикрепляю пару фоток готовой конструкции
(163.62 КБ) 791 скачивание
(57.61 КБ) 850 скачиваний
..я ободранный кот, я повешенный шпаной на заборе...(С)Чайф
Сообщение slavector »
S-90 писал(а): Ах да, не хватает расширенного диапазона)))
А разве в последней версии прошивки его нет?? :shock:
RDA5807FP позволяет же ....
Мне очень желательно захватить 50-108 мГц чтобы звук ТВ ещё можно было принимать! :solder:
Последний раз редактировалось slavector Пн апр 20, 2015 15:23:02, всего редактировалось 1 раз.
