Мелкие вопросы по теории
hunter68
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение hunter68 »
Bear2011 писал(а):hunter68
Возьми длинную отвертку и плотно сжав ее коснись металлического шкафа чтобы снять статику. Меня этому трюку старые телемастера научили - они так могли от анода лампы прикуривать :solder: Все дело в том что жало отвертки надо сжимать как можно плотнее
всегда с отверткой? а в троллейбусе ? )))
ладно фиг с ним, браслетом... забыли
Gudd-Head, вот спроси че нибудь, только поржать)))
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
Есть антистатические браслеты, но не знаю, все равно будет дергать.
Металлический ошейник с цепью приваренной к батарее :)))
Можно хвост в виде цепи, волочащийся по земле.
hunter68
вы вот ржете, пошел в туалет 5 минут надзад, сделал дело, тронул кран что бы руки помыть и опять разряд. Ну как? я стоял, дотронулся до кнопки сливного бака (она пластиковая), до коснулся до ручки и на тебе...)))
mickbell
Сообщение mickbell »
Я когда-то таскал с собой резистор - обычный МЛТ-2, 1 мегом, через него совершенно безболезненно разряжался. Потом надоело.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Gisteresis
А что на вас одето? :))
mickbell
Сейчас - трусы и футболка, я дома валяюсь, на диване. :)) А так-то - дело даже не в том, что на мне. Я как-то опыт поставил: взял в руку щуп осциллографа за кончик и просто походил по линолеуму; дело было зимой. Осциллограф показал вольт двести. Дело, я думаю, скорее в низкой влажности, чем в ткани.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Gisteresis
Вообще имел в виду hunter68.
Нет нет. В ткани думаю тоже.
Эффект возникает когда два этих фактора присутствуют.
ПС: Я традиционной ориентации если что :)))
Jemchug
Сообщение Jemchug »
mickbell писал(а):Я когда-то таскал с собой резистор - обычный МЛТ-2, 1 мегом, через него совершенно безболезненно разряжался.
Когда на печати использовали большие рулоны бумаги, то при его разматывании операторы электролизировались довольно сильно.
Я к заземленному корпусу печати приделал металлическую ручку через изолирующую прокладку соединенную с корпусом через резистор в несколько мегом.
После первого же испытания, операторы меня чуть не убили. :cry:
mickbell
Gisteresis писал(а):Нет нет. В ткани думаю тоже.
Вот смотрите: я иду по полу, накрытому непроводящим линолеумом, и только от этого электризуюсь. Даже если просто поднимаю ногу. Мне думается, даже если одежда - чистое ХБ, то всё равно тело заряжается - потому как одежда тут никоим боком не задействована. То есть достаточно одного из двух факторов.
Завтра на работе, если не забуду, повторю опыт, ибо описанный (с осциллографом) я проделывал давно, лет двадцать назад.
Jemchug писал(а):После первого же испытания, операторы меня чуть не убили. :cry:
За что?
Наверно, электризовались они много сильнее, чем я, так что тот резистор перекрывало по поверхности и толку от него не было.
Последний раз редактировалось mickbell Ср мар 18, 2015 17:44:20, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Встречал подобное. Скорее всего у линолеума есть еще синтетическая подкладка. Я когда в комп.фирме работал было такое. Правда еще грешили на тонер от заправки. Но тонер в одном углу и било везде. Вот там один бывший старый телемастер мне про трюк с отверткой и рассказал
Кислый в0ждь
Сообщение Кислый в0ждь »
Имеем лампу 127 вольт 15 ватт
никак не могу дапереть как посчитать потребление лампы если питать её от 36 вольт ?
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Никак не рассчитаешь, пока не подключишь и не измеришь.
Virtue
Сообщение Virtue »
если мощность 15Вт, и напряжение 127В, то из формуля мощности можно найти ток П=УхИ, итого ток 0.12А, сопротивление будет 127/0.12=1058 Ом. При питании от 36В ток будет 36/1058=0.034А, следовательно мощность 0.034х36=1.224Вт.
Я тут все пытаюсь ДРШ поджечь, собрал такую вот схемку, питание через диодный мост, через токоограничивающий резистор идет на лампу +54В, еще есть 2 кондера для незнаю чего, справа источник поджигающего импульса. Почему то при подсоединении диодного моста импульс не проходит, если мост отключить, то искра есть. Почему так?
mickbell
Virtue писал(а):если мощность 15Вт, и напряжение 127В, то из формуля мощности можно найти ток П=УхИ, итого ток 0.12А, сопротивление будет 127/0.12=1058 Ом. При питании от 36В ток будет 36/1058=0.034А, следовательно мощность 0.034х36=1.224Вт.
ЧУШЬ СОБАЧЬЯ!!!!!!!
Нет, даже так: Ч У Ш Ь _ С О Б А Ч Ь Я ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Предлагаю сообразить, в чём она заключается.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Stupid
Сообщение Stupid »
Кислый в0ждь писал(а):Имеем лампу 127 вольт 15 ватт
В лампе накаливания сопротивление вольфрамовой спирали изменяется в процессе нагрева , чем вьіше температура тем сопротивление вьіше...
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
mickbell
Stupid писал(а):чем вьіше температура тем сопротивление вьіше...
Как бы сказал какой-нибудь эстонец-рыбак, "вы мне всю рыппу распуккали!"
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Stupid
Сообщение Stupid »
Да не рьібку пока... :dont_know:
©Савелий Крамаров.
Мелкий пакостник
Сообщение Мелкий пакостник »
Добрый день, помогите пожалуйста! Как называется произведение магнитной индукции и площади контура, перпендикулярного направлению вектора магнитной индукции? Очень нужно.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Магнитный поток?
Мелкий пакостник
Gudd-Head писал(а):Магнитный поток?
у меня в билете по электротехнике такие варианты: а) проводники, б) диамагнетики, в) парамагнетики, г)магнетики.
Вернуться в «Теория»
