Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение valde »
соорудил недавно пс (Shuriko) но без фена,сейчас фен прикупил(гордо красуется логотип производителя HUI Electronics,аж чё-то сомнения некоторые возникают...), предлагаю свой вариант печатной платы под 887-й дип ,цифровая и силовая части.а вот плату индикации пока не соорудил,есть 1110i(даже оригинал),но с ним я работаю первый раз - есть такой вопрос - а как можно переключать инверсию(чтобы белые символы на черном фоне),программно,или коммутацией на самом дисплее?пленку переклеивать муторно.
ps887.lay
(102.91 КБ) 600 скачиваний
Сообщение alex_grach »
Надо поменять 68 байт с A4 на A5 и будет инверсное изображение (отметил синеньким)
(27.92 КБ) 2223 скачивания
Сообщение valde »
О К,а красненьким,как я понимаю - контрастность?спасибо,буду пробовать.
Да, красным контрастность.
Сообщение valde »
к огромному разочарованию так и не удалось всунуть дисплей Nokia1110i в корпус из-под сидирома - категорически не подходит по высоте,придется использовать корпус от компьютерного бп.вот такая плата управления и индикации :
indi.lay
(67.38 КБ) 515 скачиваний
правда, испытывать в сборе все буду скорее всего только в выходные.
Можно взять дисплей от 2760 внешний. Он меньше и инверсный. Из особенностей - голубая подсветка, правда, если не ошибаюсь, светиться начинает от 6В.
(36.73 КБ) 2126 скачиваний
Сообщение valde »
этот что-то мелкий совсем,да и нет у меня такого :( .а к корпусу компьютерного бп даже удобнее будет фен цеплять,и заодно поставлю железный трансформатор.а кто-нибудь знает артикул гнезда паяльника 5 пин(типа советского сг-5,только со штырьками)?а то с парнями из магазинов общаться трудно,на рынок некогда,а свежеизготовленную разбирать неохота.
немного подправленная плата индикации.хотел поменять выше,но не понял как.
диодная сборка bav99w,транзистор не знаю какой,какой-то SMD,что NPN просто проверил тестером.
indi.lay
(68.04 КБ) 500 скачиваний
Разъем DIN-5. Я брал со старой материнской платы.
Сообщение valde »
не-ет,din-5(сг-5) - это обычная "мама",а на паяльник другой - во-первых,"мама" на самом паяльнике,на корпусе,соответственно "папа",причем штырьки потолще раза в полтора,чем на дин,во -вторых - еще на разъеме должна быть резьба(на паяльнике,соответственно,гайка).надо было мне спросить,когда брал на базаре,как называется.
а железками пока не занимаюсь,второй день лежу гриппую,только тыкаю в кнопки ноутбука и тв-пульта... :(
Сообщение ВоваЛом »
На фен DB-15 (midi), на паяльник DB-9 (com).
Не перепутаешь, можно прикрутить.
На силовые цепи запараллелить по несколько контактов.
Сообщение valde »
колхозить - не наш метод!фен на проводках,а на паяльнике и так прекрасный разъем имеется.ладно,как схожу за гнездом - выложу артикул. 8)
GX16
(20.19 КБ) 1847 скачиваний
Сообщение valde »
во-во.и никакой не din :)).этот разъем бывает еще мама-папа наоборот.
Наконец-то попался мне первоисточник :)))
Свежая прошивка для обладателей оригинальных дисплеев Nokia:
(73.77 КБ) 1997 скачиваний
ss.zip
fix для оригинальных дисплеев
все остальные, впрочем, тоже работают
(711.27 КБ) 298 скачиваний
Сообщение cfp1964 »
Здравствуйте,а что нового в прошивке появилось
Собственно, немного изменен алгоритм инициализации дисплея.
Сообщение valde »
как же чешутся лапы дособрать и проверить,но все как-то некогда :( .на днях удалось только заняться сгоревшим бп(турбинка в фене Hui electronics оказалась на 24в -красота,можно использовать один бп для паяльника и фена),известная схема на IR2153,так оказалось,что резистор в цепи затвора верхнего мосфета подпалился и стал сопротивлением около 4ком(!) вместо 16ом,я был очень удивлен - ведь проверил его в последнюю очередь,на всякий случай,а до этого даже менял транс, и к тому же парочку полевиков все-таки спалил... :shock:
А почему ir2153? Она же не предназначена для ИБП. Напряжение в холостую будет плавать. Не проще собрать на top225 или top246? Там и стабилизация и защита.
Сообщение valde »
да просто у меня их небольшая куча ,вот и сую ,куда попало.к тому же можно не перематывая транс от любого компьютерного бп получить 28 и 11 в на выходе,для паяльной станции самое то.а торы - флайбэки,транс с зазором и все такое...лень :)))хотя не спорю-надежней.но если даже в пределах пары вольт на ирке плавает,то для паяльника,думаю,это не особо критично.у меня в 6-ти канальном усилителе тоже на ir2153 бп на 300вт стоит,пока год полет нормальный.
P.S. кстати,а почему на фото такое большое расхождение между установленными и текущими температурами?
Это без фена и паяльника получается такая температура.
