Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение dream088 »
Remik писал(а):При выполнении калибровки имею следующее: при стабилизации нагрева мигает 350. Мерию мультиком жало - около 200 град.
сопротивление в цепи обратной связи ОУ уменьшите
(6.75 КБ) 1605 скачиваний
при подборе резистора, каждый раз при калибровке - либо перепрошивайте еепром, либо заходите в калибровку длительным нажатием энкодера.
Сообщение Remik »
Да, спасибо. Откалибровал пока с погрешностью 10 град.
Докалибровал +-1 град термопара и жало в расплаве припоя. Теперь дело за корпусом.
Всем огромное спасибо. Виктору, мистору_коту, всереже и др.
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
Сообщение serg_svd »
Немного видимо пропустил.
Версия плат 1.00 - это я так понял вторая версия станции, по Вашей ссылке, и задействован 1 канал АЦП.
А версия 1.1х это с двумя каналами АЦП и сдвоенный ОУ?
Сообщение Victor_P. »
Ага.
На вид одинаковые:
Кстати, если кому нужно готовую (остается только дырки в корпусе сделать в нужных местах) станцию с платами 1.00 (нижняя на фото), обращайтесь в личку, а то мне 2 станции особо ни к чему :)
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение alvaidas1 »
Ну а какая цена авторской сборки ?
Сообщение Remik »
Вопрос, на который можно не отвечать. Но тем не менее, озвучу. Кроме автора, на него, я думаю ни кто не ответит. Допустим в прошивке, появится возможность активировать в OFF режиме окружающую температуру.
Не нужна тебе температура - просто OFF светится. Активировал температуру - в выключенном состоянии попеременно индикация OFF и ##C. Спасибо
показания снятые с термопары не лучший вариант для отображения окружающей температуры
Сообщение Remik »
А для термосопротивления?
Сообщение Evgeny1 »
dream088 писал(а):показания снятые с термопары не лучший вариант
ну это с хромель-алюмеливой термопары в паяльнике у нее диапазон не тот
а так то термопары разные бывают
1. Зачем? В квартире нет термометра?
2. Если с терморезистором это еще можно сделать, то с термопарой никак. С термопарой эта температура всегда будет 0, а вернее значение температуры, при которой выставлялась нижняя точка калибровки. Т.е. если при калибровке в нижней точке выставили 20С, то независимо сколько сейчас реальная, хоть 10 хоть 30, станция будет показывать 20. Т.е. будет показываться температура програмной компенсации холодного спая.
Именно по этому в своей новой станции калибровку в нижней точке для термопары я вообще убрал, а програмно забил туда 22 градуса.
Сообщение Remik »
Здравствуйте. Подскажите статьи LIV, по частотамерам и генераторам, где он подробно описывал процесс производства передних панелей. Искал искал, не могу никак найти. Спасибо.
Сообщение dmirrr »
ветка о паяльнике/фене http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=61075. еще вроде в ЖЖ было, ссылка у автора в профиле
Сообщение imon220 »
Victor.P а вы не выкладывали схемы в альтиум или теперь это закрытый проект (давно уже не читал ветку)?
Сообщение Nimnul »
Кто будет собирать V2 Виктора, вместо AD нормально работает MCP602...можно не замарачиватся.
imon220, не выкладывал потому как это никому не было нужно. Прицепил.
Nimnul, так я сам MCP602 поставил :)
DSS-02up_allver_SCH.rar
(115.88 КБ) 1212 скачиваний
Сообщение mr_kot »
Victor_P. писал(а):imon220, не выкладывал потому как это никому не было нужно. Прицепил.
Ну, тогда уже и печатки выкладывай :))
Если, конечно же, это не нарушает твоих планов.
За печатками в личку. Мне не жалко, но есть одно условие. :)
Nimnul писал(а): вместо AD нормально работает MCP602
Подтверждаю. Именно эта сейчас у меня и впаяна и работает хорошо
Сообщение Nimnul »
Victor_P. писал(а): Nimnul, так я сам MCP602 поставил :)
Я помню ты говорил, мне "пресноводное" не дало установить AD при ее цене)))
Что-то у меня непонятки с новой прошивкой.
Прошил FW_v1.11_DSSuT12_pcb1.1_10032015. Виктор, после тестирования и в сравнении с той тестовой прошивкой, что Вы давали лично мне появились вопросы.
1) прошивка сильно чувствительна стала к дребезгу кнопок. Иногда срабатывает как двойное нажатие. Очень ощутимый эффект уж не знаю почему.
2) с теми же настройками PI на новой прошивке стало хуже устанавливать температуру. Но это не главное. Основное что заметил, скорость нагрева снизилась. Наверное надо подбирать другие настройки, но пока с ходу не получается оптимальные подобрать.
3) Почему-то стала хуже калибровка на жалах Т12. Провожу калибровку при 350 градусах прибором FG-100. После калибровки снижаю температуру до 230 градусов, по показаниям паяльной станции, выжидаю пару минут на всякий случай и проверяю температуру. Термометр показывает 260 градусов плюс минус. На тестовой такого сильного разброса не было.
Далее по настройкам
1) Тип паяльника в инструкции от 0 до 3. Реально от 0 до 4
2) Поясните пожалуйста что означает Профиль 1 и Профиль 2 для нагревателя Т12? Написано профиль 2 - основной. А в чем отличие?
Ну и по истории изменений немного напрягает пункт убрана проверка на изменение значения перед записью в EEPROM в режиме настроек.. Не хватает памяти МК? А то опасаюсь глюкнет что-то и запишет мусор туда.
