Рейтинг сообщения:0
Уважаемые профи !! Если можно , пара вопросов по статье "Два терморегулятора" http://radiokot.ru/circuit/analog/home/02/ (для мощных электронагревателей): 1.Разнообразие примененных микросхем, крайне напрягает.Нельзя ли вместо А2 -- А5 поставить 140УД708 или 157УД2 ? 2.Питание цифрового индикатора --- +/-5в , а терморегулятора - +/-15в .Возможно ли запитать все от -- +\-5в ? Зарание благодарен за ответ.
Заголовок сообщения: Re: Два вопроса по "Двум терморегуляторам"
Добавлено: Ср мар 17, 2010 21:32:06
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Конечно, можно применять все микросхемы одно типа. Насчёт питания всех схем от +_ 5 вольт- не уверен, что это возможно. Мобыть, узел пропорционального регулирования не удастся настроить. Попробуйте, но учтите, что придётся подбирать некоторые резисторы, например, которые задают ток для микросхем TL431.
Карма: 46
амый простой вариант- усилить разность напряжений между заданной температурой, и фактической.И довести эту разницу до требуемого уровня- 0 вольт-регулятор закрыт(на него не подаётся напряжение); 24 вольта- регулятор открыт, при максимакльной разнице между установленной и фактической температуре. Ещё один вариант- если для регулировки применяется эл. двигатель постоянного тока- то сделать ШИМ регулятор.
Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов.
Один вопрос атору статьи "Два терморегулятора", не пытался ли перевести схемы на однополярное питание и применить другой тип датчика температуры?. К примеру я перебрал кучу вариантов пока получил схему, которая удовлетворила мои требования для простого, но надежного терморегулятора, правда она расчитана для бытового инкубатора на 100...200 яиц (см. прикрепленный рисунок).
Карма: 46
Нет, не пытался. Требования к питанию не выдвигались. С двуполярным проще смещать шкалу. Например, ноль градусов- ноль вольт. Для бытового инкубатора не нужен широкий диапазон температур, поэтому можно использовать простые, даже не линейные датчики температуры- например, маломощный кремниевый диод.
Здравствуйте! А можно ли вторую схему из этой статьи переделать под работу с одной термопарой типа ТХА? Очень хотелось бы иметь такой регулятор с постепенным приближением к температуре, но, к сожалению, располагаю только одной термопарой. Особая точность измерений не нужна, +-50 градусов вполне переживу.. (регулятор будет для муфеля, так что диапазон до 1000-1100С)
Схему жидкостного термостата (верхняя) можно применить для поддержания заданной температуры в комнате с помощю воздушного обогревателя на ТЭН-х (2.5кВт)? Я что-то не понял, какой симистор взять в качестве Т3? Что из себя представляет охладитель, это типа вентилятора?
Карма: 46
Можно, но надо выбрать место установки термодатчика, чтоб не находился в воздушном потоке от вентилятора. В качестве сисмистора подойдёт любой на ток более 15 А и рабочее напряжение выше 400 В. Охладитель- обычный металлический радиатор, как на мощном транзисторе или микросхеме.
Уважаемые форумчане, доброго времени суток! Вопрос к ВАМ по второй схеме из статьи два терморегулятора. В схеме применены резисторы с номиналами 5.11К(R3) 9.11К (R11, R12). Раскажите к какому классу точности они относятся? Какова обосновоность применения таких прецизионных резистоов в данной схеме? Возможно ли применить резисторы с допуском в 5% (1%). Заранее СПАСИБО!
Здравствуйте! А можно ли запитать схему жидкостного термостата двухполярным напряжением +- 9 В или +-12В? Каковы изменения произвести в схеме, если таковые варианты питания возможны? Спасибо!
Подскажите как подключить охладитель к жидкостному термостату) В качестве охладителя будет использоваться помпа ("помпочка)") 220В переменного тока 200Вт работающая на радиатор. (через даташит ума разобратьсмя не хватает)
В статье представлено описание двух регуляторов, у одного температура до 125, у другого начиная от 200. А вот есть задача сделать как раз регулирование температуры в интервале 100-250.. Что и в схеме какого из регуляторов нужно поменять что бы регулировать температуру в этом интервале? С уважением.
Карма: 46
У них разные датчики температуры- у первого полупроводниковый, у второго- термопара. Вообще-то, второй терморегулятор может работать от нуля градусов Цельсия, для этого нужно закоротить резистор Р10.
Сейчас этот форум просматривают: svs69 и гости: 18
