Управляем lm7001
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Именно это я год или полтора назад видела.
Только забыла где. Спасибо за ссылку.
vistador - см ссылку; вы вопрос не поняли.
натуральная блондинка
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Gigavolt писал(а):Настя,плату приёмника (на ТА8164) я как раз пока рисую,как будет готово-рисунок выложу.Будет разведено всё что надо,а уж для ТА2003 её переделать-раз плюнуть.Слишком быстро не обещаю,работаю счас 16ч через 32ч.
Цветовая маркировка катушек-на сайте есть,в справочнике - http://radiokot.ru/inquiry/kontur_mark/kont_mark.rar
Ну и отлично. А я напишу синтезатор под ваш индикатор
и ваши предпочтения. Так что критерия сразу определити,
что бы я уже думала в процессе. Контроллер строго PIC. Любой.
vistador
Сообщение vistador »
виноват... не понял, что речь идет о промежуточной частоте.
Сам я когда распаивал какие нибудь платы с подобными элементами. просто помечал их , что например типа " этот контур стоял в дискриминаторе " или смесителе... Вообще мне нравилось, что внутри уже конденсатор есть :) . А безоговорочно доверять цветной метке я побаиваюсь.Встречал в практике в одних и тех же цепях разнопомеченные элементы.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Настя,критерии прежде всего-чтобы конструкция получилась доступной для повторения(дешёвой) ,исходя из этого индикатор можно использовать типа АЛС318(или подобных-наверняка нерабочих АОН у народа съищется немало) ,а контроллер какой ставить-тут уж вам решать.Сам я склоняюсь к PIC16F628A.
Функционал-поставить три кнопки частота+ частота - режим.
Все три кнопки имеют двойную функцию.Т.е в режиме настройки-настройка на станции и запись в память,в режиме работы-переключение настроенных станций по кольцу.
Как мне видится всё это-кнопками частота+ частота - устанавливаем частоту станции,жмём кнопку режим-прошла запись в память,и так все станции.Ещё раз жмём кнопку режим(но уже долго)-слушаем ранее вбитые в память станции,кнопки частота+ частота - уже служат для переключения станций.
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Gigavolt писал(а): Настя,критерии прежде всего-чтобы конструкция получилась
У меня такого нет, но найду; как минимум надо 5 разрядов:
3 разряда до запятой и 2 после запятой.
Если есть распиновка, габариты и схема на эту железку
- давайте, чтобы не искать.
Gigavolt писал(а): а контроллер какой ставить-тут уж вам решать.
"прекрасный тост"
Gigavolt писал(а): три кнопки частота+ частота - режим.
Именно так я уже и делала
Gigavolt писал(а): Как мне видится всё это-кнопками частота+ частота - устанавливаем частоту станции,жмём кнопку режим-прошла запись в память,и так все станции.Ещё раз жмём кнопку режим(но уже долго)-слушаем ранее вбитые в память станции,кнопки частота+ частота - уже служат для переключения станций.
Три кнопки: больше, меньше, режим.
1й режим - настройка выбранной ячейки
2й режим - перебор настроенных ячеек.
Чтобы отображать выбранную ячейку потребуется еще 1-2 разряда.
Предлагаю 2*16 - они у меня есть.
+ часы и температуру туда же.
Gigavolt
По АЛС318 вот что удалось найти- http://www.5v.ru/zip/als318.zip
Насчёт
А зачем? Часов и градусников хватает :) ,плюс это дополнительно около 200р на DS1307+DS18x20,а если просуммируем сюда ещё индикатор 16*2,то и все 500.Вся конструкция,безусловно,докажет ваше умение программировать PICи(без иронии) ,но вот стоимость сборки будет совсем не "народной" .Конечно,это сугубо моё IMHO.
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Ваши чувства мне близки.
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Gigavolt - я АЛС318 не нашла. Собираю аналог + драйвер к нему.
Я надеюсь что вы часть общей работы делаете?
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
В продаже есть народные АЛС314 по 10 руб.
Нарисовала плату для них для поверхностного монтажа,
односторонняя, но с нестандартным объединением сегментов.
Такой вариант приемлем?
см прикрепелнный файл
(29.25 КБ) 674 скачивания
Gigavolt
Лучше бы сохранить структуру АЛС318-так меньше проблем с совместимостью.То есть во всех разрядах сегменты с одинаковой буквой соединять в параллель.У вас сейчас сегменты по разрядам идут вразнобой-понятно,если набирать дисплей из единичных индикаторов-проблемы не составит,а вот сборки из двух,трёхразрядных индикаторов,да и тот же АЛС318,будет уже не применить.
Рисунок платы приёмника-готов,сегодня вечером займусь сборкой.
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Gigavolt писал(а): Лучше бы сохранить структуру АЛС318-так меньше проблем с совместимостью.То есть во всех разрядах сегменты с одинаковой буквой соединять в параллель.
Да это понятно. Только рисунок печатной платы односторонним
и с минимумом перемычек проблематично сделать.
Gigavolt писал(а): У вас сейчас сегменты по разрядам идут вразнобой-понятно,если набирать дисплей из единичных индикаторов-проблемы не составит,а вот сборки из двух,трёхразрядных индикаторов,да и тот же АЛС318,будет уже не применить.
В общем я купила трехразрядные 3 штуки, т.е. всего 9 разрядов.
По 60 руб за один 3-разрядный. Жаба душила, но желание сильнее.
Цоколевку еще не смотрела - BT-A512RD, буду делать на манер
http://www.5v.ru/ru25.htm
Gigavolt писал(а): Рисунок платы приёмника-готов,сегодня вечером займусь сборкой.
Желаю, чтобы сразу запустилось. Риунок печати не прошу,
дабы не сглазить. Тьфу-тьфу-тьфу.
Надо попросить модераторов, чтобы часть этой ветки из "Мяяяу!"
в др ветку перенесли посты. Тема вроде не праздная.
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Gigavolt - лишний АЛС318 есть?
Вот такой аналог у меня получается.
Глядя на него мне становится тоскливо.
см. прикрепленный файл
.GIF
(15.79 КБ) 732 скачивания
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
У меня есть парочка 318-х. Только как переправить - ума не приложу :shock:
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Igor_67 писал(а):У меня есть парочка 318-х. Только как переправить - ума не приложу :shock:
Если вам проект интересен - то можно по почте.
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Проект интересен, как отправная точка. У меня МС тюнера TEA5757 (я уже задавал вопросы по нему), а вот синтезатор на LM7001 к нему прикошачить - неплохо было бы. Вот только с PICами я не в ладах (пока). А насчет почты - пришлите в личку адрес, постараюсь быстро!
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Igor_67 писал(а):Проект интересен
см лс
Gigavolt
Настя,то что перемычек много-это ничего страшного!Получилось очень даже неплохо.
У меня по приёмнику первый блин комом-ну это как обычно :))) ,пришлось на плате резать дорожки -поймал возбуд,зато теперь работает стабильно,завтра буду травить плату по новой.Включение варикапов-анодами на землю,на плате поставлен буфер на транзисторе по схеме из даташита,плюс прикрутил АПЧ(подглядел решение в китайском приёмнике :))) ) -теперь настраиваться резистором стало гораздо удобнее :) Для работы с синтезатором частоты оно и не нужно,просто хотелось сделать вариант приёмника по максимуму-мало ли когда пригодится.В общем-процесс пошёл :)
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
С индикатором закончила. Смотрю на него и самой страшно
становится. Куда он мне такой огромный. Детей пугать?
См прикрепленный файл.
Завтра делаю плату расширения выходов.
.JPG
(71.79 КБ) 713 скачиваний
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Gigavolt - чем порадуете? Я в ожидании. Не люблю ждать.
Я нарисовала индикатор, при этом учла топологические
особенности цоколевки АЛС318. Т.е. запросто можете сделать
монолитный конструктив, используя межплатные перемычки.
Под словом "нарисовала" слеудует понимать завершение
всех работ по организации индикации, в т.ч. и программный код
(особенности "общий анод - общий катод" учтены).
См прикрепленный "гроб". Расширение сделано на hc595
(50.28 КБ) 739 скачиваний
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Аппаратно реализовано 8 рарядов из 9.
4й разряд - это "пробел", электрически не включен.
