зарядка литиевых батарей
Максимка_Спали-симку
Сообщение Максимка_Спали-симку »
Подскажите самую простую из всех существующих схем для зарядки одной литиевой банки на 3.7 вольт. Заранее спасибо!
ploop
Re: зарядка литиевых батарей
Сообщение ploop »
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Есть такой зарядник
обычные ультрафайры заряжает примерно за 2 часа но недавно попробовал зарядить банки которые наковырял из сборок, ночь стоял на зарядке, нагрелся не сильно но зеленый огонек так и не загорелся. Напряжение на акб 3,9в
Fuser
Сообщение Fuser »
у обычных кетайских ультрафайров реальная емкость раз в 5 меньше нарисованной, по этому и заряжает за 2 часа)
а если 1 банка стояла целую ночь, и напряжение без нагрузки 3.9в, то скорее всего убитая напрочь.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
емкость показывает больше 2500 на стрелочнике
ploop
Сообщение ploop »
Кот-Кот писал(а):Есть такой зарядник
Выкиньте его нафиг. Пожар ещё устроите.
Кот-Кот писал(а):мкость показывает больше 2500 на стрелочнике
На чём?
Fuser
Сообщение Fuser »
"на стрелочнике"? т.е. вы закорачиваете аккум амперметром, считая что это есть показания емкости? :facepalm: тогда неудивительно, что они убитые)
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
ploop писал(а):Выкиньте его нафиг. Пожар ещё устроите.
Год работает уже, при зарядке фаеров не греется даже.
На стрелочном тестере.
Fuser писал(а):"на стрелочнике"? т.е. вы закорачиваете аккум амперметром, считая что это есть показания емкости? :facepalm: тогда неудивительно, что они убитые)
Ну у меня не было уверенности и так что они живые, были разряжены в ноль некоторые. Так что в принципе не жалко. Другого способа проверить емкость не нашёл :roll: Но фонарь от них работает это главное для чего они добывались собственно.
ploop
Сообщение ploop »
Ну, товарищ... вас к литию вообще опасно подпускать. Хорошо у вас *фаеры с песочком, нормальный аккум с рабочим током в 30А разнёс бы ваш стрелочник в щепки.
Кот-Кот писал(а):были разряжены в ноль некоторые
Сразу на выброс. Если напряжение опустилось до 2х вольт - началась необратимая деградация, на фирменных аккумах остаётся после этого процентов 50 ёмкости. Если разрядить до одного вольта - только в урну.
Их нельзя разряжать ниже 3х вольт.
Кот-Кот писал(а):Другого способа проверить емкость не нашёл
Надо было почитать. Или спросить.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Ну на цешке защита вроде стоит какая-никакая :)
Вообщем из 6 банок 2-3 были с напряжением 1 вольт, остальные от 1,5 до 2,3.
Они достались даром и следовательно не жалко, а так планирую на будущее заказать нормальный зарядник для лития, типа Sysmax Intellicharger i4
ploop писал(а):Надо было почитать. Или спросить.
Перед регистрацией 3 дня форум читал но не про это :)
ploop
Сообщение ploop »
Советую зарядки Nitecore или XTAR
Сам почти два года пользуюсь XTAR SP1 - никаких нареканий. Три типа химии, повербанк, ток заряда до 2А
Кот-Кот писал(а):1 вольт, остальные от 1,5 до 2,3.
Все в утиль. Не глядя.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Возьму на заметку, спасибо :beer: Насчет акб, если поработают хоть какое то время то хорошо, просто в утиль как-то не хочется.
Pixel28
Сообщение Pixel28 »
http://radioskot.ru/publ/zu/zarjadnoe_l ... /8-1-0-828 Вот вам очень хорошее зу для лития. Я этой схемой больше 2ух лет пользуюсь :))
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Было куплено Nitecore i2 8)
У кого есть практические советы по переделке ?
ploop
Сообщение ploop »
Кот-Кот писал(а):У кого есть практические советы по переделке ?
Практический совет - пользоваться. Очень хорошая зарядка, допилов не требует.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Да, зарядка неплохая но почему-то на холостом ходу попискивает а при зарядке легкий писк раз в 3 секунды :roll:
m.ix
Сообщение m.ix »
Так же проовал 1-2 раза на КЗ мультиметром баночку проверить.
Мне этого хватило, в мультике 20А преды стоят
ток КЗ подскакивал до 25-30А
в разных размерах купленная универсалка сошка.
https://www.youtube.com/user/Mixa007Mas ... ry=soshine
4 настраиваемых канала.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Греется кстати при зарядке. Микрухи похоже. Всё таки разобрал и посмотрел, вопреки таким фоткам в инете
Внутри был обнаружен синий текстолит и сделано всё в разы приятнее, похоже далеко не первая ревизия :) Проверю еще от 12 вольт.
ploop
Сообщение ploop »
Кот-Кот, а сиськи фотки где?
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Вот они родные :)))
При сборке обратно минут 5 проковырялся что-бы поставить пружинки на место, в итоге ездят хуже чем раньше. Смущает дерьмомостик на 0,5а ? Заменить может ? Поскольку после часа зарядки всё это нагрелось примерно до 50с. При зарядке от 12 вольт никаких писков нет, полная тишина.
