Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Martin76
Re: Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Сообщение Martin76 »
Если сам инвертор пытается запуститься, то с 60Вт лампой такое поведение его не удивительно. Хотя бы ватт 150 -200 нужно попробовать.
asvetnik
Сообщение asvetnik »
Не сам инвертор, а только его блок питания, силовая часть инвертора дабы избежать нежелательных последствий, на время ремонта откинута. Перед этим со старой ТЛ-ой через лампочку запускался, и выходное было в норме, лампочка наченала светится только с полной нагрузкой (плата управления и два куллера), а сча и с одной платой горит во весь накал! Ну попробую запуск через 120-ти ватную лампочку без ограничителя стремно. Проверял козы на выходе нету.
Martin76
Так на выходе БП напряжения нормальные? Может и 3846 дохлая, например выходные каскады убиты :dont_know:
asvetnik
До замены ТЛ-ки блок питания запускался и все напряжения были в норме -14,8В и +14,8В соответственно через 60-ти ватную лампу, на ШИМ не было опорного 5В (было 1,2В) на второй ноге, после замены ТЛ-ки блок питания запускается через эту же лампу но сейчас лампа горит во весь накал и слышно как срабатывает огрничение по току (стрекотание транса), на выходе питателя козы нет, вся часть связаная с раскачкой проверена (кроме развязывающего трансформатора), напряжения питателя померю вечером после работы и сразу отпишусь, вчера было стремно оставлять на долго БП с зияющей лампочкой.
asvetnik
Апарат почти оживил (пошли управляющие импульсы на раскачивающие транзисторы) отчитаюсь о проделанной работе, заменил lm324 на tl084, два из четырех транзистора на раскачку irfz24n звонились они нормально, но вот с ними блок питания и входил в защиту по току и постоянно горела ограничивающая мощность 60-ти ватная лампочка, все перечисленное искалось методом исключения. Осцилограммы импульсов выложу позже когда посмотрю на затворах управляющих ключах, импульсы не реагируют на положения регулировочного резистора, но это наверное так и должно быть, или я ошибаюсь
asvetnik
Спасибо большое Martin76 за помощь, все успешно заработало, транзисторы на раскачку два irfz24n и два f9z24n (p-канальные) они и были заменены, также в нем не работала тл084, аппарат прошел обкатку и отдан владельцу!
leshaast
Сообщение leshaast »
Товарищи подскажите пожалуйста кто знает. Сварочный инвертор Барс ARC 257 D, схемы нет, похожую прикрепляю. ПРОБЛЕМА такая слабый сварочный ток, дуга зажигается, варит, НО при выставленном токе 250 А, такое ощущение что ток где то в районе 70 А, короче еле дышит. Что может быть, с чего начать, в какой последовательности смотреть?
Схема где оптопара построена как то по другому без трансформатора. Ток вроде бы регулируется, п.ч. когда ставишь на минимум зажигается дуга хуже. Сделал замеры сегодня на оптопаре на коллекторе 5В, на эмиттере 1,8В , на диоде 1В, когда начинаю варить то напряжение на диоде падает и на до 0,...В, и соответственно транзистор закрывается тоже до 0,..В. Мне кажется что на диоде маленькое напряжение в даташите (РС 817) до 4 В вроде бы номинал. От батареек 4 В транзистор открывается вроде нормально.
Какие будут мысли?
И еще стабилизатор напряжения на схеме один на самом деле их три, два по 12В и один 5В
Ау, парни помогите кто нибудь!!!!!!!!!!!!!
Есть еще фото могу выложить
216_MMA250_ARC.pdf
Микросхема на 16 ножек КА3525
(475.64 КБ) 4833 скачивания
MiG112222
Сообщение MiG112222 »
Народ помогите разобраться со сварочным аппаратом NIKKEY MMA-160. Принесли на ремонт были вышедшие из строя транзисторы G80N60 UFD, были пробиты. Но при этом еще были оторваны провода с подстроечного резистора, который устанавливает ток.
Короче купил транзисторы, поменял, включил аппарат (без подключенного построечника) сварочник вроде завелся. Попробовал подкинуть построечник и все, снова транзисторы пробились. :( Видимо не правильно подсоеденил подстроечник, но схемы на этот сварочный аппарат не нашел. Поэтому прошу помощи, ПОДСКАЖИТЕ КАК ЕГО ПРАВИЛЬНО ПОДСОЕДИНИТЬ ?!?
.Олег.
Сообщение .Олег. »
MiG112222 писал(а): NIKKEY MMA-160. транзисторы G80N60 UFD пробиты.
поменял, включил Попробовал подкинуть построечник и все, снова транзисторы пробились.
Если вылетают силовые транзисторы, то проверяют и управляющие драйвера. Перед установкой новых транзисторов, проверяют осциллографом форму управляющих импульсов.
Попробуйте еще зайти на др. сайт, там тоже обсуждают ремонт различных инверторов.
http://www.mastercity.ru/showthread.php ... 68&page=40
MiG112222
Олег спасибо за советы. Попробую разобраться, по результатам отпишусь :)
wolodja
Сообщение wolodja »
Добрый день!
Сварочник Дніпро -М ММА-250.
Вентелятор крутится, на передней панели светится зеленый светодиод.
На клемах ноль
Выходные транзисторы и диоды исправны.
С блока питания 300В присутствует, дежурка +15 и -15 присутствует.
Все элементы платы управления (резисторы, диоды кроме неполярных конденсаторов) проверил все хорошо.
TL084CN заменена на новую,на UC3846 питания на 15 ноге 14.8 , опорное 5.1 на 2 ноге есть
проверить выходные импульсы нет возможности (нет осциллографа).
Может поменять UC3846 ??
Все электролиты в инверторе заменил на новые.
что еще пропустил ??
Rumata431
Сообщение Rumata431 »
чем дело кончилось? у меня 11 и 14 ноги UC3846 вообще ничего нет. микросхему менять надо?
ПетроУД2
Сообщение ПетроУД2 »
на 3846 1,2,3,4,5,13,15,16 ногу промерять,тл 084 все ноги промерять.
Rumata431
ПетроУД2 писал(а):на 3846 1,2,3,4,5,13,15,16 ногу промерять, тл 084 все ноги промерять.
Спасибо за подсказку,а что должно быть на этих ножках? тл 084 это операционный усилитель. 3846 2 ножка 5,1в., 15-15 вольт 8 ножка пила есть, на 10-й прямоугольник тоже есть, на 11 и 14 ножке ничего нет
ПетроУД2
вы отпишитесь какие напряжения вы намеряли на тех ногах что я вам указал,а я вам дальше подскажу где копать.
ПетроУД2
и не меряйте на 6,7,8,9,10 ноге 3846,в 90 процентов случаев шимка ловит самовозбуд,и тогда ....если б у вас шим работала и на 11,14 был сигнал,то при касании этих ног(6,7,8,9,10) щупом происходит бах.так что повезло.
Rumata431
TL-084
1pin-1,5v
2pin-0,6v
3pin-0,6v
4pin-+15v
5pin-5,1v
6pin-5,5v
7pin-13,9v
8pin-3,6v
9pin-2v
10pin-2v
11pin-15v
12pin-0,2
13pin- -0,2v
14pin- -0,2v
uc3846
1pin-2,4v
2pin-5v
3pin-0,4v
4pin-0,4v
5pin-2,6v
13pin-15v
15pin-15v
16pin-0v
ПетроУД2
Первое,проверте-замените стабилитрон z1на плате,у вас на 5 ноге не состыковка(3846),а на tl084 1,12,13,14.проверте-замените d1,d2,d3.маркировки есть на плате.
ПетроУД2
Микросхемы пока не меняйте,стабилитрон,если он неисправный,можно для проверки отпаять одну ножку,на 1 ноге должно появится 12-14вольт.это на 084.
Rumata431
Спасибо. Буду проверять
