Форум РадиоКот • Просмотр темы - Генератор 2гц на 555 глюки
Текущее время: Чт фев 05, 2026 23:32:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Генератор 2гц на 555 глюки
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 19:34:23
Подправьте этот генератор на 2-3гц
Нашел схему гдето в инете, выглядит так. Собрал на весу, всё заработало. Сделал плату, собрал всё работает. Ну думаю отлично. Вставил в мафон (вместо лпм генерит типа касету) и оно работает через раз. То запуститься то нет. Понижение напряжения до 9 и 5в непомогает. Никакой устойчивости запуска нет.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор 2гц на 555 глюки
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 21:03:07
Рейтинг сообщений: 71
На нагрузку пробовали? Светодиод на вьіход через резистор к общему , визуализация работоспособности, если при "вставлении в "мафон" светодиод моргает а запуска нет то возможно постоянная составляющая мешает , попробуйте через конденсатор вьіход подключить к "мафону". :dont_know:
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 08:08:32
Выход с генератора около 10В (на мафон надо 5в) я поставил резистор на 1к. То работает то нет.
Попробывать нагрузить выход? Идея, спасибо.
Если на 3ей ноге есть выход то мафон всегда воспринимает это - думая что кассета крутиться, а когда начинает типа стороны кассеты менять то от генератора на выходе ничего нет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 11:26:32
Рейтинг сообщений: 137
Генерация может сбиваться из-за отсутствия С2 (внутреннее возбуждение) или из-за просадок в питании. Если С2 стоит, поставьте рядом с выводами питания С, примерно, на 470мкФ. Из-за отсутствия нагрузки этого не может быть. Посмотрите питание осциллографом. "Штатный" номинал R1= 5,1к.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 13:59:07
Че за мафон такой? Не проще ли было автостоп просто вырубить, нежели генератор горидить?
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 16:51:44
Что влияет можно понять визуализировав процесс, что и предлагаю - установить светодиод с соответсвующим резистором, если генерация не прерьівается а магнитофон не запустился искать следует в самом магнитофоне...
©Савелий Крамаров.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 09:09:07
В общем посмотрев решение разных генераторов на 555, повесил пару резисторов и фильтр по питанию 10мкф+0.1vra и пару резисотров на 1к и 150к.
Теперь норма сигнал устойчивый. Вопрос решен. Спасибо.
генератор 555 2.jpg [31.95 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 18:38:53
Рейтинг сообщений: 24
Вечер добрый. Вопрос не совсем в тему, но про 555. Вчера собрал подобный генератор, только еще с батареей конденсаторов, которые можно переключать джампером, для выбора частоты. Работает, запустилось, частота меняется. Но вот импульсы только положительные. А можно "допилить" такой генератор, чтобы импульсы были и положительные и отрицательные?
Четырехканальный комбайнёр на букву Х.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 08:59:19
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
Вопрос для тренировки телепатора :) Отрицательные - попеременно с положительными ? Или по выбору ? Или одновременно ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 11:06:57
Пардон, уточняю: попеременно
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 13:35:51
Карма: 62
Нарисуй требуемую временную диаграмму.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 13:43:10
Прямо сейчас не могу, в дороге, но попробую написать: от нуля поднимается вертикально вверх, потом прямо, потом вниз, мимо нуля и ниже, потом прямо, потом опять вверх, и т.д. Паузы не нужны. Извиняйте за креатив :)) по времени - как получится, главное чтобы сигнал прямоугольный был.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 13:52:06
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Сигнал на выходе снимайте через конденсатор.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 13:53:32
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
Отсечь постоянку кондёром. Получится примерно требуемое.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 13:55:05
А отрицательный откуда возьмется?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 14:01:13
Карма: 158
viewtopic.php?p=2017611#p2017611
aen писал(а):
Dim130 писал(а):
В книгах написано, что конденсаторы ставятся для очистки выходного сигнала от постоянной составляющей, но я не как не могу понять, откуда в пульсирующем токе постоянный ток ?
Смотрите картинку.
Пульсирующее напряжение, это сумма переменного напряжения и постоянного.
Можете проверить сами сложив их просто на картинке.
При сложении синусоида просто поднимется на величину постоянного напряжения.
Т.е. после конденсатора синусоида снова опустится на уровень нуля, т.к. постоянное напряжение не пройдет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 14:03:56
Так у меня на выходе сигнал и так прямоугольный, но только положительный. А нужно, чтобы после положительного пика уходил в минус.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 14:07:09
Карма: 67
:facepalm:
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 14:17:02
Ну что я не так написал? Вот представьте себе сигнал с тестового выхода осциллографа, который меандр 5В 1кГц. Мне нужен такой(частота не важна, у меня регулируется). А потом ктрутните ручку(вот уж незнаю как она называется), и сместите "0" к нижнему пику: вот такой сигнал у меня сейчас. Прошу прощения еще раз. Не нужно флуд разводить(это я про себя). Доеду до дома и сфоткаю что у меня есть и что хочу.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 14:27:51
Карма: 158
Так внимательнее картинку смотрите.
Ваш сигнал, это сумма переменного напряжения и постоянного.
Вы же хотите снять только переменное.
Поэтому, если поставить конденсатор, то через него постоянное напряжение из вашего сигнала не пройдет и останется только переменное, что идет и в плюс и в минус.
1.JPG [15.89 KiB]
