Рейтинг сообщения:0
Мррряууу! Доброго дня всем С салютом сгорел ресивер GS8300 Под транзистором почти прогорела плата, но восстановить можно
Вышли из строя: R8, R13, R11 - 3 Ом - разорванные R9, R14 - разорванные - 47 Ом Полевой транзистор STK0260 не звонится, в обрыве
Заменил конденсатор С4, так как он был в области высокой температуры рядом с транзистором Еще сильно грелись D8 и D9, но они целые. Целые и рядом стоящие с ними конденсаторы, емкость занижена немного, но поменяем тоже
Проблема в том, что я не могу найти аналог для STK0260 http://rghost.ru/7BQvsZPqb - даташит и схема блока питания
Для поиска аналога воспользовался сервисом http://paratran.com Нашел он много, но корпуса разные, я выбрал, те, которые подходят по корпусу, но не знаю подойдут ли они по характеристикам
Даже я не прошу вас подбирать мне транзистор, но был бы рад такой помощи. Мне хотя бы знать, по каким характеристикам можно побольше отклониться, а по каким по меньше
Еще я подозреваю микросхему U1 (на ней написано ON1 30), но без транзистора проверить не смогу Жду ваших ответов
Раз резисторы в цепи затвора 47Ом сгорели, значит и микросхема тоже, достаточно ее по питанию и по выходу (5,6 ноги) прозвонить, чтобы убедиться.
Какой то странный сервис подбора, в одну кучу валит и 650В и 60В транзисторы Транзистор на 2N60 можно заменить. Микросхема -хз, вот здесь попытаться поискать.
Рейтинг сообщения:0
Между 5 и 6 ногой микросхремы 695 Ом Что выходит из этого? Целая?
Транзистор 02N60 поставил. Были в запасе как раз от компьютерного БП. Спасибо за совет. Кажется сгорел транс. Так как нет напряжения на вторичной обмотке.
Последний раз редактировалось ivanovap Пн мар 16, 2015 12:34:27, всего редактировалось 1 раз.
Померил напряжение на первичке относительно первой ноги, которая на фото располагается справа наверху Далее отчет по часовой стрелке, извинияюсь сразу, если глупости пишу, просто хочу научится Как правильно на них отчет ведется я не знаю, поэтому пишу как умею)))
1 и 2 - 0 вольт 1 и 3 - 299 1 и 4 - 299 вольт
По схеме первая нога, вроде земля, поэтому мерил относительно нее Во вторичке я землю точно нашел))), напряжений там нет
Сам транс прозвонил, обрывов нет. Но сопротивление низкое во вторичке. Причем звонятся все ноги друг на друга. И везде по 0 ом, сопротивлением щупов только показывает и все 1.2 ом
) на затворе и истоке по 299 вольт, в на стоке 0 вольт
Это как так? Мерить нужно относительно минуса С5 по схеме который. Тогда будет на стоке 299, а на затворе и истоке 0. Между 1й и 5й ногами мс что нибудь есть?
Ребята, а в тему не подскажете? Нет выходных напряжений... Электролиты, транс проверил, резюки прозвонил тестером, стаб -живой...Но питания нет.. На первичке около 280В (у нас напряжение 205В в сети) U1 - маркировка такая: , по распиновке совпадает с Шимом в схеме
Питание на 5-ой прыгает 12,6В -14,4В (измерял мультиметром) На других питания нет...Как еще шим можно проверить, чтобы переделку не делать пока? Сгоревшего ничего нет поэтому городить пока не хочется, может U1 еще целая...
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1503
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 26726 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
КЗ во вторичке нет, диоды целые? На 4-м выводе тоже что то быть должно, смотри сопротивления, КЗ...
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
ну если в первичке ничо не сгорело ...то для начала запитайте через ЛАТР выставив 220 в схеме реализованы защиты от овер- даун волтажа при напряге ниже нижнего предела не запустится если не заработало... проверяйте ВСЕ в первичке...убедивщись что дохлое удаляем все и делаем на ШИМке с ключомвнутрях это рационалне чем расыпуху востанеавливать если решите всеж оставить полевик...ищите щиму новую или переделать на 3842
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
