Простые часы на светодиодных матрицах.
gregos
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение gregos »
koka5555 писал(а):По поводу голосового модуля ,есть замена EN25T80 на другую флешь? А то в Украине по интернет магазинам только есть в дип корпусе.
Плохо ищите. Вот ссылка: http://aliot.com.ua/radio.php?item=31933&cat=4520
ВОТ ССЫЛКА НА ОБНОВЛЁННЫЕ ПРОШИВКИ: https://www.dropbox.com/sh/012dg5pwaz69 ... vDoMa?dl=0
И, кстати, забыл. Перед прошивкой флеш микросхемы нужно временно поставить кварц на 32768 Гц между выводами 7-8 меги 8. На плате сделаны контактные площадки для него. Прошиваем и кварц убираем. Или в крайнем случае подаём частоту 32768 Гц от DS3231 или какого-то генератора на 7 вывод меги 8. Просто с этой частотой прошивка флеш-памяти пойдёт намного быстрее.
shureek
Сообщение shureek »
Добрый день. Сделал часы на печатке O_LED OA_hc595_ULN2803, прошил 1.09. Всё работает, но изображение перевёрнутое по отношению к плате (кнопки получаются в низу, где-то уже проскакивало в теме). Вопрос в том, не существует ли прошивки 1.09 для данной платы с неперевёрнутым изображением?
dark
Сообщение dark »
shureek, а кто сказал, что кнопки должы быть сверху?
У меня вот так и я не жалуюсь...
Кнопки снизу
(100.52 КБ) 3542 скачивания
shureek
Сообщение shureek »
Нет я не против, и разговор не о кнопках, а об общем дизайне (своего) корпуса - придётся переделывать ( так как эти часы уже не первые). Как то не айс.
alcxa
Сообщение alcxa »
Ну если впаяна atmega32 - то прошей прошивку от uk8amk - и запрограммируй строки и столбцы хоть зеркально
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
shureek
Сообщение shureek »
Ладно, спасибо. Попробую переназначить порты в этой либо изменить корпус.
gregos
Сообщение gregos »
В своём дропбоксе попутал ошибочно прошивки. Уже всё обновил. Вот ссылка на оновленный:
https://www.dropbox.com/sh/wt6ju69fkxh8 ... LHeDa?dl=0
alcxa
Сообщение alcxa »
А прошивка с 3мя датчиками, это 3 температурных датчика + датчик давления ?? или просто 3 термодатчика?
кстати, вот мой последний вариант разводки печатной платы:
СпойлерПредусмотрено:
преобразователь DC-DC на MC34063
вариант установки вместо часового кварца - DS3231
место установки датчика давления (печатка прилагается)
место установки радиомодуля (прошивки uk8amk)
OK_hc595_ULN2803_DS3231.zip
фото: Изображение
gregos
Сообщение gregos »
alcxa писал(а):А прошивка с 3мя датчиками, это 3 температурных датчика + датчик давления ?? или просто 3 термодатчика?
фото: Изображение
Это 3 температурных датчика + датчик давления.
redut68
Сообщение redut68 »
gregos Здравствуйте , а для ОА печатки не будет . спасибо
gregos
Сообщение gregos »
Разработкой печатных плат я не занимаюсь. Все платы уже есть, только нужно внимательно поискать на форуме, где они есть я не помню, может на первой странице от Мартин. Ищите, всё уже давно есть.
546vlad
Сообщение 546vlad »
uk8amk, пробежался по вашим исходникам, не разобрался с какой частотой опрашиваются датчики температуры. Подскажите по последней прошивке, а то я форточку открываю, в комнате уже холодно, а температура как была, так и стоит.
©Кварц обладает экстремальной поливариантностью своего генезиса.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
546vlad писал(а):не разобрался с какой частотой опрашиваются датчики температуры.
main.c
#define TEMPERATURE_READ_INTERVAL 120// интервал опроса термометра, сек
от 20 сек.
Но сейчас сделано не совсем удобно, изменение интервала соответственно повлияет на интервал динамики температуры:
#define TEMPER_DINAMIC_CNT_VAL 30 // число выборок в цикле динамики
Надо будет как-нибудь переписать в виде формулы, чтобы вычислялось автоматически.
murmanik
Сообщение murmanik »
Уважаемый uk8amk кукушка то будет?Или ВЫ передумали?
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Я попробовал, но несколько убого вышло. На КУ-КУ с качеством 16КГц всего 8000 байт было. Да и ШИМ с несущей 16КГц тоже качеству не способствует(для лучшего надо уже кварц 16МГц поставить).
Я могу выложить результат. Для работы потребуется поменять 2 вывода МК(разрезать дорожки и бросить 2 перемычки).
alcxa
Сообщение alcxa »
Кукушка - лишнее это и для нормального звука надо уже динамик ставить. Вот еслибы точность хода часиков улучшить. uk8amk добавь пожалуйста поддержку DS3231 в свою прошивку.
murmanik
alcxa писал(а):Кукушка - лишнее это и для нормального звука надо уже динамик ставить. Вот еслибы точность хода часиков улучшить.
Так есть же коррекция.Ну настроил один раз и вроде точно идут.Правда одни часы у меня стоят встроенные на лоджии за утеплителем и на зиму и на лето точность хода сбивается,видимо от разности температур микроконтроллера.
alcxa
Сообщение alcxa »
Угу, вроде, коррекцию поставлю - а потом гляжу на 10 минут не правильно - то вперед, то назад - хз, а кварцы подбирать - ну если в корпусе - то как то влом корпус вскрывать
Вон с давлением и DS3231 собрал - нормально тикают = неделя прошла, точность устраивает
murmanik
alcxa писал(а):Угу, вроде, - а потом гляжу на 10 минут не правильно - то вперед, то назад - хз, а кварцы подбирать - ну если в корпусе - то как то влом корпус вскрывать
10 минут за сколько времени? Я ставлю кварцы от материнок. Даже на лоджии ну ,уходят часы за год на 2-2,5 минуты,но это край .
Где то у Вас бяка
alcxa
Сообщение alcxa »
тоже с материнок (но раз попался минут 20 в сутки погрешность)
а на тех часиках = там 16мега, за сутки вроде терпимо, но вот бывает глянешь то на 10минут впереди то отстали, может и правда от темппературы так плющит
