Помогите вывести значение на семисегментники через 74HC595
- Хатуль_мадан
- Электрический кот
Re: Помогите вывести значение на семисегментники через 74HC5
Все верно, советы Аlex и ARV совершенно "в точку", добавлю и свои 5 копеек.
Вижу схему в протеусе, т.е. модель с аналогичной моей схеме организацией включения сегментов, так вот, тоже пытался долго найти ошибку, почему в модели индикация не хочет работать, пока не спаял плату, в железе все отлично заработало. Потом оказалось все просто, надо изменить свойства моделирования и индикатора, тогда вроде можно получить приемлемый результат.
Второе, это использовать для вывода аппаратный SPI, очень сокращает и упрощает процедуру вывода.
- TEST_LCD.rar
- фото, схема.
- (132.35 КБ) 214 скачиваний
- Аlex
- Модератор
Действительно, не то что можно (как я написал), а НУЖНО защёлкивать после передачи всех байтов.ARV писал(а):да, главное: защелкивать регистр надо после вывода 2-х байтов, а не после каждого, иначе будет фигня, они же оба одновременно защелкиваются
Теперь я ступил. 1:1
Не понятный для меня феномен кто то может обьяснить как правильно его лечить?
При небольшой частоте обновления мерцают сегменты которые при большой частоте вовсе не светятся.
В принципе решил это двойным выводом каждого сегмента, но наверное это как то не рационально.
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile unsigned int temperature;
// Массив значениий для семисегментного индикатора
//------------------0-----1-----2-----3-----4-----5
char SEGMENTE[] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D,
//------------------6-----7-----8-----9----пусто
0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F, 0x00, 0xF7, 0xFB, 0xFD};
// Функция вывода данных через регистр
void write_display(unsigned char *data, unsigned char nbytes)
unsigned char mask,i;
for(i = 0; i < nbytes; i++)
unsigned char k=8;
while(k--){
if(data & 0x80) PORTC |= (1 << PC0); // DATA 1
else PORTC &= ~(1 << PC0); // DATA 0
PORTC |= (1 << PC2); // CLK 1
PORTC &= ~(1 << PC2); // CLK 0
data<<=1;
// защелкиваем регистр
PORTC |= (1 << PC1);
PORTC &= ~(1 << PC1);
_delay_ms(3);
int main(void)
DDRC = 0b00000111;
PORTC = 0b00000000;
sei(); // Глобально разрешаем прерывания
unsigned char display[2];
while(1)
/*// Если температура меньше 100 градусов гасим незначащий ноль
if(temperature < 100)
display[0] = SEGMENTE[temperature % 10];
display[1] = SEGMENTE[(temperature / 10) % 10];
display[2] = SEGMENTE[10];
// Иначе показываем все разряды
else */
temperature=123;
display[0] = SEGMENTE[11];
display[1] = SEGMENTE[temperature % 10];
write_display(display,2);
display[0] = SEGMENTE[12];
display[0] = SEGMENTE[13];
display[1] = SEGMENTE[(temperature / 100) % 10];
// Отправляем данные на индикатор
//write_display(display,2);
#include <avr/io.h>
unsigned char k=8;
while(k--){
data<<=1;
_delay_ms(3);
int main(void)
DDRC = 0b00000111;
PORTC = 0b00000000;
while(1)
else */
temperature=123;
- (126.64 КБ) 380 скачиваний
- Аlex
- Модератор
У Вас в массиве SEGMENTE всего 10 элементов. Откуда 11-13 взялись ?SEGMENTE[11];
SEGMENTE[12];
SEGMENTE[13];
А как Вы задаёте эту частоту ?При небольшой частоте обновления
У Вас в цикле постоянно крутится запись в регистры, сделайте хотябы задержечку, для начала.
SEGMENTE 11-13 это байт для зажигания цифры на индикаторе (катод).
Задержка у меня стоит в функции write_display _delay_ms(3); когда ставлю 50 мс, то мерцают сегменты те что при 3мс вообще не светятся.
Пробовал делать задержку в цикле не помогло.
- Аlex
- Модератор
Дык у Вас в массиве то ВСЕГО 10 ЭЛЕМЕНТОВ ! А Вы пытаетесь выдернуть из него 11-ый, 12-ый и 13-ый !djrec писал(а):SEGMENTE 11-13 это байт для зажигания цифры на индикаторе (катод).
Мало того, у Вас ещё и таблица составлена неверно, значения в ней какие-то подозрительные
Пересмотрите их...
Все там верно, просто коментарий не переписывал. И притом при двойном вызове функции все нормально выводится.
- Аlex
- Модератор
Ну правильно, значит правильно. Не хотите слушать, не надо. Да и на вопросы Вы, видимо, не любите отвечать.
Удачи в разборках...
Чем вас смущает массив с 14 значений? Вот посмотрите, я взял с этого примера http://radioparty.ru/prog-avr/program-c ... on-74hc595 все так же до значения " 0x00 = пусто ", и в конце дописал еще три значения своих, для подачи на катод нуля 0xFB =11111011 , 0xFD = 11111101, 0xFE = 11111110.
То есть в один регистр я загоняю значение анодов (массив от 0 до 10), а во второй значения катодов 0xFB, 0xFD, 0xFE (11-13).
Пауза у меня стоит после защелкивания, то есть загнали значения, засветили сегменты и ждем немного, потот снова загоняем новое значение....
Для лучшей наглядности выровнял комментарий.
//--------------------------0-----1-----2-----3-----4-----5
//--6-----7-----8-----9----пусто
- Аlex
- Модератор
Тьфу, блин, не досмотрел, что в массиве дописано ещё 3 байта.
Извиняюсь
Извиняюсь
- Аlex
- Модератор
Странно, а зачем тогда из массива их выдёргивать ? Пишите в 0-вой байт напрямую эти константы, да и всё.
Что касается проблемы. Скорее всего, это протеус глючит. Даже по картинке видно, что цифра 2 должна светиться полностью. Если судить по цветам кубиков на выводах дисплея. На железе всё будет показывать нормально. Просто протеусу нужно гашение. Посылайте сначала нулевые байты, а потом уже с данными.
И задержку воткните в главный цикл, после каждой зажжёной цифры. А то как-то нелгично её видеть в функции передачи, т.к. именно к этой функции она никакого отношения не имеет.
- Аlex
- Модератор
Можно сделать немного по другому.
Измените схему так, чтобы первый регистр шел на аноды (выбор индикатора), а второй на катоды (сегменты).
Тогда для гашения достаточно будет послать всего 1 байт с единичками и защёлкнуть его там. А затем ещё 2 байта уже с актуальными данными, для зажигания необходимого индикатора.
Как-нибудь так, приблизительно :
void out_latch(void){
void out_byte(unsigned char data){
unsigned char i=8;
while(i--){
data<<=1;
void write_display(unsigned char *data){
out_byte(0xff);
out_latch();
out_byte(data[0]);
out_byte(data[1]);
out_latch();
void main(void){
temperature=123;
while(1){
display[1] = 0xf7;
write_display(display);
_delay_ms(3);
display[0] = SEGMENTE[(temperature / 10) % 10];
display[1] = 0xfb;
_delay_ms(3);
display[0] = SEGMENTE[(temperature / 100) % 10];
if(display[0]==SEGMENTE[0]) display[0]=SEGMENTE[10]; // Гашение нуля
display[1] = 0xfd;
_delay_ms(3);
- Аlex
- Модератор
Или вообще, лучше сделать как-нибудь так, что уже будет намного ближе к истине :
unsigned char display[4];
//------------------0-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9----пусто
char SEGMENTE[] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F, 0x00};
unsigned char i=8;
while(i--){
data<<=1;
void write_display(unsigned char data, unsigned char ind_num){
out_byte(0xff); // На железе эти 2 строки
out_latch(); // можно убрать !
out_byte(data);
out_byte(~(1<<ind_num));
out_latch();
void main(void){
temperature=123;
display[0] = SEGMENTE[10];
display[1] = SEGMENTE[1];
display[2] = SEGMENTE[2];
display[3] = SEGMENTE[3];
while(1){
//****** Замена обработчика прерываний ********//
_delay_ms(1);
static unsigned char i=0;
write_display(display[i], i);
if(++i>=4) i=0;
Наверное когда сделаю уже в железе попробую свою программу с одиночным выводом, если не будет проблем то оставлю, притом уже переделал на два трехразрядных семисегментника.
Спасибо за помощь.
Спасибо за помощь.
- alex-wolf
- Открыл глаза
всех приветствую
поднимаю тему
индикация - !СТАТИЧЕСКАЯ!
первоисточник
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/68/
только вместо "DM632" использования немного облегчённая
4 разряда, т.е. 2 "DM135B"
компилятор CVAVR2.0.5
результат - отрицательный
не получается вывести,
только 1 разряд выводит
выслушаю, рекомендации.
поднимаю тему
первоисточник
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
#include <io.h>
#include <string.h>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>
#define decc 4 // колличество разрядов
unsigned char test_data[decc];
unsigned char test_data_dot[decc];
////// DM135B --bit`s
/// D15=segA1; D14=segB1; D13=segC1; D12=segD1; D11=segE1; D10=segF1; D9=segG1; D8=segH1; --1DEC
/// D7=segA2; D6=segB2; D5=segC2; D4=segD2; D3=segE2; D2=segF2; D1=segG2; D0=segH2. --2DEC
unsigned char char2byte( unsigned char ch ){
switch(ch){
case 0 : return 0x3f;
case 1 : return 0x06;
case 2 : return 0x5B;
case 3 : return 0x4F;
case 4 : return 0x66;
case 5 : return 0x6D;
case 6 : return 0x7D;
case 7 : return 0x27;
case 8 : return 0x7F;
case 9 : return 0x6F;
case 'a' : return 0x77;
case 'b' : return 0x7C;
case 'c' : return 0x39;
case 'd' : return 0x5E;
case 'e' : return 0x79;
case 'f' : return 0x71;
case 'g' : return 0x3D;
case 'h' : return 0x74;
case 'u' : return 0x3E;
case 'o' : return 0x5C;
case 'i' : return 0x30;
case 't' : return 0x78;
case 's' : return 0x6D;
case 'r' : return 0x50;
case 'П' : return 0x37;
case 'p' : return 0x73;
case 'Г' : return 0x31;
case '_' : return 0x08;
case '-' : return 0x40;
case '+' : return 0x70;
case '=' : return 0x48;
case '°' : return 0x63;
case '.' : return 0x80;
case ' ' : return 0x00;
default : return 0x00;
void clock()
PORTA = PORTA | (1<<1) ; //1
#asm("nop");
PORTA = PORTA & ~(1<<1); //0
void _dm135(const char *data, unsigned char *dot_)
unsigned char i, j;
// PORTA, configure pins 0..2 as outputs
// pin0 - data, pin1 - clock, pin2 - latch:
DDRA |= (1 << 2) | (1 << 1) | (1 << 0);
// reset data, clock and latch pins:
PORTA &= ~((1 << 2) | (1 << 1) | (1 << 0));
// send bytes
for (i = 0; i < decc; i++) {
// 8 bits in each byte
j = 8;
while (j-- > 0) {
// pin0 (1 << 0) - data
if (dot_[i] == 1) { // Кроме if (x & (1 << j)) других сдвигов не нужно!
if (( char2byte(data[i]) + 0x80 ) & (1 << j)) {
PORTA = PORTA |= 1;
} else {
PORTA = PORTA &= ~1;
} else {
if (( char2byte(data[i]) + 0x00 ) & (1 << j)) {
PORTA = PORTA |= 1;
} else {
clock();
// pulse latch input (0 to 1, then 1 to 0):
PORTA |= (1 << 2);
#asm("nop");
PORTA &= ~(1 << 2);
void wr7seg__(unsigned char dig)
{ unsigned int tmp;
tmp = font7seg[dig];
_dm135(tmp);
