Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электронная нагрузка
Текущее время: Пт янв 30, 2026 22:11:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 745 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 13:29:41
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 444
один из полевиков оказался "глючным",
да он так "вонял" что я его почуял аж в Болгарии. Поздравляю.
terio007 писал(а):
Правильно управлять затвором каждого транзистора с персонального ОУ.
Я не буду спорит с тобой. Я уже говорил. Видел такое чудище аж на 1800А. Сотня (не считал) IRFZ44, паралел затворъ (группами по несколько) и стоки. Истоков через полоска нержавейки 40-50 см на плюс аккумулятора. Все ето обдувается промъшленнъм вентилятором.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 16:30:34
Этот индикатор называется: Вольтамперваттметр "ДЖИН".
Очень удачная комбинация с электронной нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 18:38:45
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 215
Глянул на алиэкспресс.
732 рупчика.
Но хорош! :roll:
Specifiation :
1, напряжение V-4V-60V 0.01 В (разрешение).
2, ток: 0-100 ПИК 0.01A (разрешение).
3, мощность: 0-6554 Вт 0.1 Вт (разрешение).
4, заряд: 0-65 ах 0.001Ah (разрешение).
5,: 0-6554 WH 0.1 WH (разрешение).
6, Измерение обновление период: 400 мс.
7, дискретизации сигнала: образец/S
8, данных очереди последовательность времени: 2 секунд.
9, в обрыв сопротивление: 0.001 Ом.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 19:06:59
Что 732 рубля? Я его сам сделал. На "КОТЕ" или на "ПАЯЛЬНИКЕ" сейчас точно не помню, есть статья со схемой, прошивкой и платами под DIP и SMD детали. Схема не сложная, у меня "завелась" сразу. Советую повторить, очень хороший и многофункциональный прибор.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 19:20:30
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6068
Делитель напряжения на подстроечниках, это значит точность + две или три трамвайных остановки. Через год и того хуже. Вы когда нибудь встречали в измерительных приборах ( в делителях) подстроечники? Этот прибор только для красоты. Через год будете нормальные показания получать постукиванием по корпусу.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 19:27:57
Карма: 19
А вот наши китайские друзья подсуетились и готовый предлагают:
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 81350.html
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 19:57:05
Можно и купить, но тогда теряется смысл радиолюбительства.
В моей мастерской все приборы кроме "ослика", мультиметров и лабораторных вольтметра и амперметра сделаны своими руками.
А по поводу точности; на всем своем диапазоне прибор показывает одинаковые значения вместе с калиброванными приборами.
Если Вы (ТелеКот) можете предложить что то лучшее, буду признателен.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 20:10:03
Карма: 19
Не так категорично.
Вы же не пытаетесь собрать операционный усилитель на рассыпухе, а ведь вполне можно...
Когда то и я собирал источники опорного напряжения на прецизионном стабилитроне с источником тока и т.д.
А сейчас взял копеечную TL431 и готово.
Да и радиолюбительство - очень широкое понятие.
Кто-то специализируется на усилителях мощности, кто-то на автоматике, кто-то на измерительных приборах, ну а кто-то везде понемногу.
Один купит для блока питания амперметр, так как делать блок питания ему интересно, а делать цифровой амперметр - не так интересно.
Другому всё хочется своими руками сделать. :beer:
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 01:10:58
Карма: 146
Да по моему во всех измерительных приборах используют обычные делители на постоянных точных резисторах, здесь и предлагать нечего.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 11:13:51
По моему мы ушли от темы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 11:50:51
Карма: 19
Так прибор готов, тема исчерпана :solder: :) :cry:
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 18:09:02
Рейтинг сообщений: 250
terio007 писал(а):
Применительно к данной теме один irf3205 заменит (по току) более десятка параллельно включённых 840... :sleep:
- том то и дело, что "по току". А мы же обсуждаем не ключ на полевых транзисторах, а нагрузку? Т.е. такое устройство, которое должно раасеивать на себе активную мощность.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 18:39:36
Карма: 19
Так растолкуйте мне, чем один irf3205 хуже в качестве нагрузки, чем четыре 840?
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 18:48:42
Один irf3205, применительно к данной конкретной задаче, будет нагрет до максимально допустимой температуры (а может, и выше). А четыре 840-х мосфета - по-любому, будут прохладнее.
Кроме того, человек же, вроде, уже сделал на 840-х, зачем ему покупать irf3205?
Сам по себе irf3205 - для нагрузки, в принципе, хорошо подходит - у него хорошая, в смысле, подходящая ОБР.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 18:59:55
Карма: 19
Это вообще не довод, что ему покупать или продавать он сам разберётся.
Речь идёт о нагрузке на десятки - сотни ватт мощности.
То есть установка исполнительного транзистора на радиатор с вентилятором строго обязательна.
Чем там будет прохладнее четырём мосфетам по сравнению с одним? :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 19:14:32
Карма: 81
terio007 писал(а):
сотни ватт мощности
Толко представь себе 200W в размере одного тразистора и 4*50W. Другое - Я бъ взял да поставил 4* IRF3205 да и добавил бъ сопротивление помощнее в истоке, за счет минимального рабочего напряжения.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 19:58:14
Карма: 19
Параметры:
- напряжение аккумулятора от 0.8В (конечное для NiMH) до 30В (для батарей),
- ток разряда - от 0.1 до ампер 30-ти, а лучше до 50-ти, уж такие теперь LiPo...
Речь шла о вполне конкретных транзисторах - 840.
У них сопротивление канала 0,8Ом
Параллельно 4 дадут 0,2 Ом.
Получается, что током 30А они смогут разряжать только при напряжении АК свыше 6В.
Это не вписывается в требования топикстартера. А ему виднее в этой части.
Что касается мощности, то IRF3205 имеет 200Вт, но есть и в разы мощнее.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 20:07:03
Карма: 81
А здесь кажется тъ прав. Так въходить.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 20:10:03
terio007 писал(а):
Параметры:
- этого я не видел. Я писал в общем случае. Думал, раз человек ставит 840-е, значит он хоть минимальные расчеты делал. Опять-таки, помнится, писалось, о желании их поставить чуть не десяток или больше, в параллель.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 20:17:13
Карма: 81
И на ето имеется пилюля. Ставим другой источник последовательно с исследуемъй и исследуем.
Сейчас этот форум просматривают: Agaev, nipvideo и гости: 49
