Мелкие вопросы по теории
Сообщение Vendein_RaZoR »
Такой вот вопрос возник.
Везде пишут про переходные процессы фильтров, их длительность и тд. Но вот когда дело касается подачи на вход, допустим, RC-фильтра НЧ, серии импульсов, то вот про реакцию на это воздействие я что-то нигде упоминания не нашел.
А конкретно можно ли каким нибудь простым методом узнать с достаточно большой точностью амплитуду переменной составляющей колебаний на выходе RC-фильтра НЧ при подачи серии импульсов ? :dont_know:
Есть много различных методов, но некоторые либо слишком сложные, пригодные только для машинного подсчета, а некоторые неточные.
1) Нахождение амплитуды установившихся колебаний с помощью интеграла Дюамеля - сложно и долго
2) Нахождение амплитуды по первой гармонике как это делается для сглаживания пульсаций - неточно
3) Ну и другие методы некоторые там несложные, но они тоже не очень то точные
Так как точнее найти и проще или это невозможно ? :dont_know:
Сообщение Gudd-Head »
Vendein_RaZoR писал(а):некоторые либо слишком сложные, пригодные только для машинного подсчета, а некоторые неточные
"На ёлку залезть и жопу не ободрать".
Можно не только по первой гармонике, но и по остальным пройтись (предварительн разложив входной сигнал) — они там быстро убывают. Потом сложить в соответствии с фазами. Чем больше гармоник тем точнее и геморройней считать.
А ещё проще просто промоделировать.
Да не тут дело не в моделировании, а в получении конкретных формул всяких и соотношений если потребуется, поэтому вот и спрашиваю.
Ну конечно же можно и по остальным гармоникам, не спорю
А так выходит что других методов нет, придется только по первой выводить и так далее
Сообщение alkarn »
Проще всего, быстрее всего и точнее всего - промоделировать в симуляторе.
Точнее - потому что в головоломных вычислениях обязательно где-то ошибешься, и можешь об этом даже не узнать, результат будет выглядеть правдоподобно.
Вообще, по-моему, такие расчеты сейчас - не инженерское дело, это для диссертации, или для разработчиков программы-симулятора.
Ну в этом тоже что-то есть :)
Сообщение Gisteresis »
Осциллом можно.
Имелось ввиду математическим :) Хотя уже не важно
Сообщение Vasiliy_tERKIN »
Здравствуйте. Пытаюсь разобраться с обратноходовыми преобразователями напряжения , применимо к микросхеме TOP222(шим-ключ) . Существуют 2 режима таких преобразователей:1- непрерывный,2- прерывистый. Как я понял они зависят от напряжения на стоке и токе диода. Так вот , непрерывный или прерывистый.Осуществление этих режимов зависит в конкретном случае от микросхемы?И в данном случае это непрерывный?Или от способа организации обратной связи?
Хотя эта микросхема реализует пакетный режим работы... если не ошибаюсь...Получается это среднее между непрерывным и прерывистым преобразователем?
(66.33 КБ) 296 скачиваний
Сообщение kaetzchen »
Почему применительно к газовакуумным электроприборам говорят "анодный ток(анодное напряжение) ? Но ни разу не говорят катодный... они же равны или как?
Сообщение Slabovik »
У одних приборов равны. У других нет, поэтому максимально допустимый ток катода для них также указывается.
Сообщение Virtue »
Стартер в ПРА люминисцентных ламп по сути является комутирующим разрядником с напряжением пробоя 200В?
Он работает только при запуске или также в процессе работы?
Сообщение Bear2011 »
Только при запуске. Он нужен чтобы сначала подалось напряжение, достаточное для ионизации в лампе, а потом это напряжение нужно снять
Сообщение Virtue »
Если поставить такой стартер работать в качестве комутационного разрядника на расчитаную его мощность, как долго он проработает? Или сгорит после нескольких секунд такой непрерывной работы?
Сообщение ручнойтигр »
вечер добрый. хотелось бы прояснить один вопрос,а имменно- понижающий транс с 220 до 12в,на нем указана мощность 0,25квт,подключить к нему надо нагрузку 200вт,что вроде бы вкладывается в допустимое,но на сколько просядут эти 12вольт под 200ватной нагрузкой,и просядут ли вобще? проверить опытном путем пока возможности нет,поэтому хоть бы приблизительно прикинуть какое напряжение будет под нагрузкой.. обмотка у транса кстати из алюминия,от этого зависит чтото?
Так прикинуть на сколько просядет сложно. Неплохо было бы еще знать сечение провода вторичной обмотки, емкость фильтра, который планируете использовать. Вы вообще уверены что это трансформатор - просто не встречал трансформаторов с алюминиевым проводом. Алюминием в основном дроссели мотают. У алюминия сопротивление больше чем у меди, соответственно больше потери, нагрев и ниже КПД. На вторичке кстати какое напряжение - ровно 12В?
Сообщение Света »
Bear2011 писал(а):... не встречал трансформаторов с алюминиевым проводом.
Трансформаторы ТСА мотаются алюминиевым проводом (в отличии от ТС (180, 160)...
Сообщение Stupid »
:facepalm: :dont_know: Стабилизаторьі бьітовьіе производства 80-х годов бьіли сплошь алюминиевьім проводом намотаньі , сварочньіе трансформаторьі алюминиевой шиной, трансформаторьі питающие в сельских подстанциях - алюминиевьім проводом и шиной
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Так я их видел Но там не трансформаторы а дроссели были алюминиевым намотаны. А трансформаторы медным
Сообщение Stupid »
В пластиковом корпусе "Украина" название все моточньіе изделия из аллюминия
©Савелий Крамаров.
Bear2011 писал(а):Так прикинуть на сколько просядет сложно. Неплохо было бы еще знать сечение провода вторичной обмотки, емкость фильтра, который планируете использовать. Вы вообще уверены что это трансформатор - просто не встречал трансформаторов с алюминиевым проводом. Алюминием в основном дроссели мотают. У алюминия сопротивление больше чем у меди, соответственно больше потери, нагрев и ниже КПД. На вторичке кстати какое напряжение - ровно 12В?
на глаз гдето 3-4мм диаметр провода,ну точно не меньше 3. фильтр не планируется,транс будет питать лампочки,переменкой. насчет ровно ли там 12,трансы окажутся у меня только в конце недели,померить т.е пока возможности нет. вопрос этот возникает потому,что потеря лампочек в яркости,очень не желательна в моем случае.. транс вроде такого http://www.alfael.ru/shop/UID_81908001.html
Вернуться в «Теория»
