Ищу надёжные провода выдерживающие многократные сгибания.
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
SatinS
Сообщение SatinS »
Собственно сабж :) Ищу надёжные провода выдерживающие многократные сгибания для соединения частей походной солнечной батареи. Желательно с вариантами как достать в Петербурге.
Витала-Днепр
Re: Ищу надёжные провода выдерживающие многократные сгибания
Сообщение Витала-Днепр »
Доброго время суток .... Занимаясь ремонтом авто столкнулся с частой проблемой у автолюбителей с переламлеванием проводов от кузова к дверям ...Даже 3-5-6 лет хватает на то чтобы произошел излом провода ...даже если он работает на скучивание -не говор о перегибе...Порылся у себя в загажниках и нашел бухточку МГТФ За время моего ремонта еще ни одна машина не вернулась с претензией.... Подберете себе нужное сечение МГТФ и получайтеудовольствие
Nusik1975
Сообщение Nusik1975 »
Советую посмотреть в сторону старых советских телефонных аппаратов. кабель, соединяющий аппарат и трубку, содержит три провода. Внутри их проводники скручены спиралью, и навиты на шелковую нить. Лучше этих проводов, стойких к изгибам и перекручиваниям, найти очень трудно. Правда, есть одно но..... они плохо паяются. Но можно найти специальные наконечники, представляющие собой тоненькие трубочки, которые надеваются на провод и заплющиваются. Если толщины проводов маловато, можно запараллелить несколько штук.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Nusik1975 писал(а):Советую посмотреть в сторону старых советских телефонных аппаратов. кабель, соединяющий аппарат и трубку, содержит три провода. Внутри их проводники скручены спиралью, и навиты на шелковую нить. Лучше этих проводов, стойких к изгибам и перекручиваниям, найти очень трудно
Этот провод называется "мишурный", в нем не проволочки, а буквально - фольга, навитая на нитку.
Поэтому по току он "тянет" милиампер сто - двести... Но на "перекрут" долговечней не найти. :)))
Cerenjkiy
Сообщение Cerenjkiy »
SatinS писал(а):Собственно сабж :) Ищу надёжные провода выдерживающие многократные сгибания для соединения частей походной солнечной батареи. Желательно с вариантами как достать в Петербурге.
МГТФ бери. Я такой когда-то ставил на прерыватель в зажигание мотоцикла.
Не кидайтесь тапками, пожалуйста!
SatinS
Сообщение SatinS »
Спасибо, за советы, в принципе об МГТФ и думал, но может появилось что то новое :)
AL.EX
Сообщение AL.EX »
SatinS писал(а):может появилось что то новое :)
Всё новое, это хорошо украденное старое....
=> МГТФ
Семь бед, один Reset.
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
МГТФ да но он дорогой. Когда работал в охране для гибких переходов (с косяка на дверь например, или с рамы окна на форточку) обычно использовали МГШВ (обычный многожильный) плюс сверху трубка ПВХ (кембрик)
m.ix
Сообщение m.ix »
если жёсткое крепление, то шлейф удобно использовать.
а если как на шарнирах во все 6 сторон света, то только лапшаподобный.
Enman
Сообщение Enman »
Есть ПМОФ (напр. сечением 0,3 кв. мм). Похож на МГТФ, только жила состоит из семи гибких косичек, потом фторопласт, сверху - пропитанный (хб ?) чулок....Это самый гибкий, который попадался.
boris5712
Сообщение boris5712 »
Есть такой полезный провод марки ПЩ (провод щёточный).
Используется,собственно,для подключения щёток в эл. двигателях,
в контакторах и автоматических выключателях.
Наверняка видели его в динамиках (плетёные или витые). Единственно,его нужно засунуть в изоляцию.
Сломать практически невозможно. В Питере найдёте кучу предложений.
http://spb.pulscen.ru/price/070413-provod-pcsh
С уважением.
Можешь - сделай! Не уверен - не обещай!
Dick
Сообщение Dick »
Или тонкая оплётка для удаления припоя.
AL.EX
Сообщение AL.EX »
По большему счёту, всё равно будет в основном зависеть от варианта крепления, в узле перехода.
При жёсткой внешней оболочке (например металлорукав или гофр), провод может быть вообще любого типа.
А если фиксировать сам провод, то соответственно он должен быть на это рассчитан.
Вернуться в «Ищу...»
