Форум РадиоКот • Просмотр темы - Комп
Текущее время: Чт фев 19, 2026 19:03:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  1,
 Заголовок сообщения: Комп
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 19:53:33
Коты! помогите! Принесли мне комп на ремонт говорят не включаеться или включаться и презагружаетса ну я его включаю и он начинает орать медленно гудками долгими смотрю мосты северный греетса южный нет проц тоже греется крутиться винт винт и орет мать побывал ставить другой винт тоже самое
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 20:01:48
забыл добавить- моргает светодиод питания
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 20:05:33
смотри коды ошибок биос.
для начала сбрось биос и длинные гудки-проблемы с оперативкой обычно
В сети
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 20:11:28
Рейтинг сообщений: 34
Это потому что перегрузка. Или БП помер или где-то КЗ.
Отключи от платы и БП все что можно (сиди ромы, диски, модемы, видюху выташи, вентиляторы) . Главное чтоб питание нормально подалось, потом постепенно все обратно включай.
Последний раз редактировалось Aladdin Сб май 30, 2009 20:18:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 20:11:30
Рейтинг сообщений: 7
http://www.4pc.info/hardware/mb/bios_error_sound.php - тут к примеру, шифруй и говори
catcoolers@gmail.com
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 20:23:12
jpe снимал и перестал пищять но изображения нету и лампочка всеравно моргает
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 20:52:18
IT KT
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 10
без нагрузок бп не включать: у меня например срабатывает защита если нет ни cd ни hdd - важный нюанс!
офф.
была проблема с загрузкой перезагружается и все оказывается шлейф ide коротнул.
иногда видеокарта отходит, пропадает изображение, тоже пищит.
ТЕМА
была проблема моргает загрузка HDD и горит питание (может наоборот там все напутали аж резетом включался) нет изображения. Сдох БП. после замены все в порядке. :))
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
В сети
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 20:59:43
А он его и не включит, пока к материнке не присоединит. А этой нагрузки вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 21:10:36
Подмена бп не помогла :cry:
В сети
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 21:15:54
Отвинти материнку от корпуса и положи на изолятор (что бы железок не касалась). Попробуй включить без всяких плат на ней.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 21:39:51
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
раз замена бр не помогла, то наверняка чтото с материнкой или процом
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 21:43:16
IT KT
Карма: 19
поэтому я и написал что в моем конкретном случае срабатывает защита. Определить очень просто комп перестает включаться вообще пока не сбросить питание.
Зависит от бп.
а видюха встроена?
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 22:12:15
нет обычная
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 22:19:40
Зависит от бп.
а видюха встроена?
Видюха не встроеная, ставитса отдельно
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 22:33:32
- * * Ошибка видеокарты
В сети
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 22:36:13
Если с питанием все нормально, подключи видиху, память, мыша, диск системный и клавиатуру. Материнку пока не вставляй в корпус.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 23:05:23
Свой диск оно не захотело грузить поставил старенький 2 гиговый с 98 вином и о чудо запустился
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 23:46:38
Советую модераторам не удалять тему а оставить штобы такие как я :))) задавали сюда этакие вопросы :wink: :idea:
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 00:06:17
о на 2 гиговом нашол микруху от атмела AT49F1024 што ето
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 08:01:48
Рейтинг сообщений: 53
http://www.alldatasheet.net/view.jsp?Searchword=AT49F1024
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb<, Aladdin, Андреев Василий, Google [Bot], lecha60, vlasovzloy, vm1952 и гости: 91
