Форум РадиоКот • Просмотр темы - Музыкальный модуль
Текущее время: Чт май 15, 2025 14:26:32
 Заголовок сообщения: Музыкальный модуль
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 12:40:00
Здравствуйте!
Помогите создать аудио модуль, устройство примерно следующее:
--Наверное микроконтроллер(но какой-то емкостный чтобы можно было записать (загрузить или прошить и т.д.) один файл с полноценной музыкой (вокал и инструменты), формат может быть любой(МР3,WAV,Ogg и т.п.) лишь бы звучание было не пищанием и длительностью около 2 минут с круговым воспроизведением пока не выключишь). Модуль должен быть максимально простым без микрокарты памяти, без регулятора громкости (звук не высококачественный, не стерео, не хай фай примерно на уровне разговорной речи). Устройство должно состоять из трех частей:-питание(батарейки с кнопкой вкл\выкл), -плата, -динамик(возможно пьезоизлучатель). Вероятно как-то так..
 Заголовок сообщения: Re: Музыкальный модуль
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 21:32:08
а какова цель создания?
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 22:36:11
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
для музыки нужно много памяти
так что микроисди и МК ваш вариант
чем меньше матюгальник тем писклявее звук
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 05:59:49
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 257
Это?
http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
Без карты, нужен будет дорогой контроллер.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 10:58:37
Карма: 13
да есть память спи 25й серии для современных биосов или в роутерах
25q40 на 512кб вроде
береш звуковой редактор, wav файл, делаеш его 8бит 8кгц моно
потом в хекс редакторе надо отрезать сколько-то байт заголовка файла и получится чистый поток данных
потом этот поток выводиш через шим любым 8 битным контроллером или стм32 за ту же цену имеет цап вроде на 10 или 12 бит
но проще и быстрей купить модуль под микросд карту за 5 баксов что ли
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 20:30:48
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 163
.. и получаешь качество телефона из Смольного. :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 11:49:19
Карма: 13
автору и не нужно крутого качества, иначе бы купил плеер за 5 баксов
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 13:09:40
Карма: 20
kalobyte писал(а):
wav файл, делаеш его 8бит 8кгц моно, потом в хекс редакторе надо отрезать сколько-то байт заголовка
Я так раньше делал, вообще без микроконтроллеров. Брал ППЗУ BIOS от компьютерной платы, в тупую писал туда WAV с отрезанным заголовком. На выводы данных, напрямую распаивал R2R ЦАП. Адресные линии перебирались несколькими двоичными счетчиками (К155ИЕ7). Логику "старт - стоп" по кнопке, и тактовую частоту ~11 кГц, формировала схема на россыпи логических элементов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 248
