Пьезопластина из кварца.
tbutton
Сообщение tbutton »
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста:
Есть кварцы Audiowell AW11Y10067A
Спецификация:
Резонирующая частота
3.05±0.08MHz
Резонирующий импеданс
≤2.5
Статическая емкость
1400±20%pF на 1000Hz/1V
Диэлектрическая потеря (tg)
≤0.50%
Как их лучше запустить (чтобы работали-колебались :solder: )?
m.ix
Re: Кварцы
Сообщение m.ix »
tbutton
Re: Кварцы
Сообщение tbutton »
m.ix, спасибо!
Нашёл статью в Вашем ЖЖ, о том как сделать такой замечательный апгрейд увлажнителя, но про то как запустить кварцы, к сожалению, информацию не нашёл. Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание.
kalobyte
Re: Кварцы
Сообщение kalobyte »
не указана мощность
3мгц довольно высокая частота и надо смотреть схемы передатчиков диапазона 80м
SERJ
Re: Кварцы
Сообщение SERJ »
kalobyte писал(а):надо смотреть схемы передатчиков диапазона 80м
Смотреть нужно не передатчик, а стиральную машину "Ретона" :))
Это и то будет ближе к истине, чем смотреть передатчик на 80 метров.
tbutton
Re: Пьезопластина из кварца.
Сообщение tbutton »
Спасибо за ответы!
kalobyte писал(а):не указана мощность
Мощность чего необходимо указать?
tbutton писал(а):надо смотреть схемы передатчиков диапазона 80м
Каких передатчиков? Восемьдесят метров?
Вы не могли бы уточнить, пожалуйста.
SERJ писал(а):Смотреть нужно не передатчик, а стиральную машину "Ретона"
Вы думаете там 3,05 МГц?
SERJ
Сообщение SERJ »
tbutton писал(а):Вы думаете там 3,05 МГц?
Я же не говорил, что нужно брать схему "Ретоны" один к одному.
Я писал о принципе.
Ретона работает на резонансной частоте примененной в ней пьезопластине.
В схемах кварцевых генераторов(в передатчиках) добиваются, что бы на кварце выделялась минимальная мощность.
В данном же случае нужна схема в которой все наоборот.
В данном случае нужно, что бы на кварцевой пластине выделялся максимум мощности.
m.ix
Сообщение m.ix »
tbutton писал(а): про то как запустить кварцы, к сожалению, информацию не нашёл
Подскажу
На клавиатуре нажимай следующие кнопочки по очереди
G
O
O
G
L
E
могу кончено и за вас собрать сей преобразователь по цене увлажнителя и ни как не дешевле, если самостоятельно ни как не придумывается как и где и что находить.
asvhmao
Сообщение asvhmao »
m.ix писал(а): Подскажу
G
O
O
G
L
E
:) Вон на форум радиокота вас и отправит
Можно попробовать собрать что-то похожее, с вашими параметрами:
У меня немного другая задача была, генератор делал так:
Форум:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1956618
Вопросы думаю можно Марку задавать http://radiokot.ru/forum/memberlist.php ... ile&u=4738 он большая энциклопедия в подобных вопросах. :))
P.s. tbutton а где вы кристал откопали? :shock:
kalobyte
tbutton писал(а):Мощность чего необходимо указать?
пластины этой, от этого зависит какое напряжение подавать на нее
SERJ писал(а):Это и то будет ближе к истине, чем смотреть передатчик на 80 метров.
ну передатчик позволяет собрать годную схему с согласующим трансформатором и настройкой на резонанс через варикап там или синтезатор частот
ведь на пластину же надо синус подавать, а не тупо вдувать в нее через полевик
я просто видел схему на каком-то сцайте, там все намного сложнее было, чем авторезонансная херня
автор заморочился вобщем и там тоже были вроде мегагерцы
m.ix
Сообщение m.ix »
kalobyte писал(а):где вы кристал откопали?
В кварце один экземпляр купил, теперь не знает к чему бы его притулить.
Я вот например не видел ни одного кварца, где бы были нанесены маркировки.
tbutton
Сообщение tbutton »
kalobyte, спасибо Вам большое!
Можно у Вас уточнить:
Правильно ли я понял, что кварц нужно синусом раскачивать, а не меандром?
Как Вы подбирали подходящее напряжение для Ваших кварцов и мощность генератора?
Если раскачивать синусом, то можно, чтобы сигнал шёл непрерывно или нужно слать волновые пакеты?
У нас с Вами очень похожие задачи :) Ещё раз большое спасибо за отзывчивость!
Кристаллы мне дали. Целых три штуки :) Мне, собственно, необходимы два (приёмник - передатчик). Третий могу переслать Вам письмом, например. Я уточню, может быть и ещё один получится достать :)
P.S. Позволю себе уточнить, что имел ввиду товарищ m.ix : московский магазин http://www.quartz1.com/ я их находил, когда искал кварцы, но обошлось без переговоров о доставке - мир не без добрых людей :)
Спасибо Вам!
kalobyte
tbutton писал(а):Правильно ли я понял, что кварц нужно синусом раскачивать, а не меандром?
насколько я знаю для них нужен синус
tbutton писал(а):У нас с Вами очень похожие задачи
так я и не делал ничего, я говорю, что видел схему для питания уз излучателя большой мощности
у меня уз ванна 70вт и там блямба как у тебя прилеплена на дно корыта, а раскачивает ее нехилый такой трансформатор и 2 транзистора, а транзисторы качает генератор
именно такая схема полумоста используется в простых ам передатчиках
tbutton писал(а):Мне, собственно, необходимы два (приёмник - передатчик).
для чего?
Вернуться в «Теория»
