Видеомагнитофон Panasonic NV - SD225
Сирыч
Сообщение Сирыч »
При включении тюнер запускается через некоторое время (до 5 мин.), как после прогрева. И в процессе работы, бывает, отключается. Система воспроизведения видео работает без проблем. При программировании на запись - то же самое. Поэтому видео запись есть не с начала, а то и в процессе пропадает. В чём причина?
sergeisams
Re: Видеомагнитофон Panasonic NV - SD225
Сообщение sergeisams »
Вот ссылка на схему http://diagramas.diagramasde.com/otros/NV-SD220_225.pdf .
Для начала проверить питание.
Сирыч
Сообщение Сирыч »
Спасибо.
