Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
- gonzales06
- Встал на лапы
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
если преобразователь нормально сделан - откуда там импульсы возмутся?!aiki01 писал(а):От кроны! В преобразователи могут быть мощные импульсы которые спалят мегу
- aiki01
- Потрогал лапой паяльник
Вот именно нормальный! А скажите уважаемый зачем мудрить, если результат тот же?!
ИМХО Но по размеру крона, меньше 3хАА ( не забудьте что АА дает 1,2 В, а не 1,5 В, так что чтоб преобразователь работал надо 3!) и микросхемка 7805 с двумя кондёрами меньше преобразователя! Да и еще преобразователь повысит потребление тока.
Так что учтите кучу минусов преобразования!
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.
- Yellow Tiger
- Сверлит текстолит когтями
- ibiza11
7805 - не трансформатор, 9В на батарее, 5В на нагрузке(микроконтроллер) , значит 4В падение на 7805 полюбому!!! ток в цепи 9В и в 5В один и тотже, так что практически половина энергии уходит на обогрев окружающего воздуха.aiki01 писал(а):Но все равно 7805 думаю лучше, а если ее не перенагружать тепло не будет сильно выделаться
Ставим плюсы: )
- gonzales06
- Встал на лапы
Спасибо за ответы.
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь работал с led - индикатором DA04-11EWA. Я его щупал тестером все нормальна анод 4-5 нога остальные сегменты. А вот точки не найти, хотя на корпусе точка есть. В ДШ вывода DP нет.
А затея моя следующая, хочу сам разобраться в МК и индикации. Ранее пользовал готовые прошивки и разводки платы особо не вдумываясь. Сейчас на этапе разработки тестового устройстваа на ATMega8+2-а индикатор DA04-11EWA. Вместо блока питания через крону пущу. Свободные ноги МК разведу под штырькове разъемы. Во общем в CAVR буду пытаться на СИ писать проги.
И еще хотел спросить. Для экономии выводов МК хочу разобраться с дешифратором 74hc595 c подключение его разобрался, но принцип работы не понятен и как его выразить программно. Ранее пользовал WH 1602 где вывести значение переменной на дисплей можно одной командой.
- DOC000195508_copy.pdf
- (150.49 КБ) 380 скачиваний
- Секретный кот
Это значит, что в этом индикаторе кристаллы на точках отсутствуют.gonzales06 писал(а):DA04-11EWA. Я его щупал тестером все нормальна анод 4-5 нога остальные сегменты. А вот точки не найти, хотя на корпусе точка есть. В ДШ вывода DP нет.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
- ibiza11
у преобразователя КПД высокий (на микросхемах МАХIM встречал до 95%) . знаете формулу мощности?
P=U*I
так вот, на входе батарея мощностью P1, на выходе P2=P1*КПД/100
при этом, P1=U1*I1 (например U1=1.5В I1=0.5А, P1=0.75Вт)
P2=0.75Bт*95/100=0.7125Вт
P2=U2*I2=5В*0.1425А
как видите ток 2 меньше тока 1, но напряжение 2 больше напряжения 1.
При этом потери в преобразователе на нагрев катушки индуктивности 0.0375Вт. т.е. 5.25% полезной мощности.
так убедительнее? думаю ошибки ваши из-за непонимания принципов работы этих самых преобразователей и интегральных стабилизаторов напряжения.
насчет индикатора в даташите, у него точки не светятся.
насчет регистров - подаете на ОЕ(13) минус, на MR(10) плюс
1)устанавливаете требуемые данные на выводе SI(14), потом даете клок импульс на C(11) - так восемь раз если хотите использовать весь регистр.
2)подаете строб имульс на Е(12).
P=U*I
P2=U2*I2=5В*0.1425А
Ставим плюсы: )
- gonzales06
- Встал на лапы
- SarCity
- Прорезались зубы
Помогите пожалуйста. Очень надо сделать цифровой вольтметр в авто, нашел это http://forum.vingrad.ru/forum/s/535a0bd ... t_0_view_0 , но автор не скинул прошивку (исходники есть), но проша не компилится винавр'ом, помогите компильнуть. Но автор написал, что есть мерцание, долго ли его исправлять? Если нет, то не могли бы вы исправить? Хотелось бы получить свободно компилирумую прошивку в винавр. Кстати тахометр не нужен, т.е. обслуживающие его код можно убрать.
