Сообщение Волосатый »
Ян, Это, по мне, самая лучшая ваша работа! Просто восхитительно! На второй фотке три штыря - это кнопки? Как они работают? Слева от "запаски" что за бобышка?
oleg235, часы с 517 страницы. Я где-то в теме выкладывал все данные по часам, и точно постил в галерее, которая увы уже второй год не работает :( Вот архив со всеми необходимыми данными, правда сейчас я вспомнил, что вместо ds1307 я тогда ставил PCF8583. Впринципе, исходник поправить не составит особого труда, там все достаточно наглядно. Писано в CodeVision.
MEGA48 Dynamic.rar
схемы, исходники, платы
(985.82 КБ) 241 скачивание
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение TESLight »
Ян, шикарный агрегат! Смотрится "люксово", полированный цветмет, дерево, стекло) Кнопки-рычажки интересные, "запаска" выглядит футуристично, ЖИР!
Сообщение John Locke »
Ткните носом, где почитать про прошивку attiny2313 с помощью usbasp
Сообщение suslogon »
очень классная конструкция :shock: вот зачем были нужны перевернутые гри...
винтики м1? жесть!
Сообщение Dark_Rider »
Ян писал(а):Цельный кусок красного дерева. Крупные детали, такие как подставка, боковые заглушки и кожух мне сделал Валера из Питера, мое мелкое оборудование не позволяет такого... Ну а мелочевку конечно сам точил. Оказалось более 200 деталей. Только винтиков М1 72 шт.
ничесе))))) :beer: круто!
а дерево заказывали где то?
Сообщение Iggis »
Ян, все хвалят, я присоединяюсь (тем более сам сейчас занимаюсь подобным, представляю, что почем).
Но и поругаю: зачем трубка медная, не латунная? Она, конечно, с деревом гармонирует, но уж больно сантехнику напоминает..
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение RoboC »
Волосатый писал(а):Я где-то в теме выкладывал все данные по часам, и точно постил в галерее, которая увы уже второй год не работает
Надо поправить это недоразумение: Red in14
Ян писал(а):Вот и мой долгострой...
Хорошо получилось. :music: . Добавил фотку к себе.
Сообщение mss_ja »
:beer: впечатляет. есть чему поучиться у Вас.
на что равняться, и к чему стремиться.
RoboC, Вау! :beer: только там оказалась несколько устаревшая информация, в версии прошивки 1.4 некоторые проблемы устранены и кое-что изменено, поэтому надо заменить два блока в описании:
СпойлерНа данный момент часы имеют:
- 3 режима анимации точек в ИН14 (кнопка "Вниз").
- Отображение времени (забавно, но факт :) )
- По нажатию кнопки "Вверх" включается режим отображения минут-секунд-сотых секунд .
- Звуковое сопровождение нажатий клавиш и выхода из меню.
- Коррекция времени. Задается в меню по кнопке "Влево", диапазон 0-41595 секунд в 4 недели. Подстраивание времени присутствует как в положительную, так и в отрицательную сторону. Отрицательное значение индицируется горящей точкой. Процедура калибровки такова: устанавливаются вручную часы по сигналу точного времени, через 28 дней в это же время высчитывается ошибка часов в секундах, снова выставляется точное время и в меню выставляется посчитанная ошибка. В меню выставляется то значение, которое нужно прибавить или отнять от времени за 28 дней.
- Настройка времени крестовиной, т.е. вправо-влево – перемещение по разрядам времени, кнопки вверх-вниз – изменить значение +/- соотв.
И второй блок
СпойлерЭто основная плата часов. Всем управляет ATMega48, часы тикают в PCF8583, выводит цифру одна ИД1, а аноды дергает 74HC164 (через драйверы, естественно). Решение использовать регистр было продиктовано отсутствием свободных портов и наличия места для регистра. Для удобства разводки, лампы подключены к регистру не по очереди. Вследствие я пожалел, что не поставил регистр HC595 – получилась паразитная засветка цифр (из-за отсутствия защелки у 164го), но в версии прошивки 1.3 эта проблема устранена увеличенными таймингами и еще одним улучшением. Как видно, здесь БП на борту, переделанный китайский адаптер (подробнее сдесь).
Сообщение Ян »
Волосатый писал(а):На второй фотке три штыря - это кнопки? Как они работают? Слева от "запаски" что за бобышка?
3 штыря это кнопки. На оси вращаются эксцентрики и через толкатель давят на кнопки. Длина толкателя регулируемая, с одной стороны запресован фторопластоый наконечник для уменьшения скольжения. С обратной стороны кнопок возвратные пружины. Слева от запаски корпус датчика температуры.
suslogon писал(а):вот зачем были нужны перевернутые гри... винтики м1? жесть!
На мой взгляд в этой конструкции они смотрятся вполне нормально, с обычными так бы не получилось. А винтики... Я когда понял сколько мне надо точить, чуть не заплакал. В итоге перевел почти 1,5 метра прутка, так как сначала сделал не очень, и пришлось все переделывать.
dark_rider писал(а):а дерево заказывали где то?
Я же написал, что ее мне сделал Валера, а он его досками покупает. По моему сейчас все можно купить.
Iggis писал(а):Ян, все хвалят, я присоединяюсь (тем более сам сейчас занимаюсь подобным, представляю, что почем).
Во первых не всегда можно купить то что хочется, во вторых мне кажется что медь немного оживляет, и в третьих ее гнуть гораздо легче, особенно небольшим радиусом. Пришлось для этого ручной трубогиб купить.
*захлебнулся слюной*
я про дерево просто сам ищу, сложно найти.
Сообщение Ян »
Небольшой кусок да, целую доску вполне можно купить.
Открытая запаска.
Сообщение mss_ja »
Ян писал(а):запаска.
:) надо же было придумать такое.
планка задрана уже довольно высоко. что будет следующее?
Сообщение Iggis »
mss_ja писал(а):планка задрана уже довольно высоко. что будет следующее?
Мастер может позволить себе и простоту (изысканную, конечно же) :)
Например:
Сообщение Ян »
mss_ja писал(а): планка задрана уже довольно высоко. что будет следующее?
Следующее будет вообще крутотень! :shock: Я уже кое-что начал делать. Завтра приборочка рабочего места, и можно продолжать. :)
Сообщение mss_ja »
Ян писал(а):Следующее будет вообще крутотень!
:) верю.
Сообщение Ян »
Эскизики давно набросаны, сами часы тикают, кое-что уже выточил.
Сообщение MyxoMop »
А что, латунь и медь со временем не окисляются, не темнеют? Или они каким-то лаком защитным покрыты?
Сообщение Ян »
Ну и пускай окисляются, естественное старение. Хуже если покрыть лаком, а он начнет обдираться.
crocodil
Сообщение crocodil »
А почему бы тогда не позолотить? 8)
Я серьезно, сейчас вполне доступны растворы для химического золочения.
Работа +555!!
Вернуться в «Умные мысли»
