Ковырялочка для п/плат.
wigw
Re: Ковырялочка для п/плат.
Сообщение wigw »
Привет. И я собрал по последней схеме (болгарина). Моторчик ДПМ 30 н1 03. Помогите не могу найти причину. Обороты р1 не регулирует, R5 перепробовал от 0,1 до 100 ом. Сколько я подают на вход столько и намоторе при R5 до нескольких ом, если R5 до 100ом то да обороты падают и мода. R1 по прежнему живёт своей жизнью.
Помогите пожалуйста
wigw
Сообщение wigw »
Все нормально заработало. Бональная ошибка, человеческий фактор. Спасибо автору классная штука. Рекомендую.
ДПМ 30 H1 03 R5 3,9K LM358 между 1 и 2 ножками полярный конденцатор 1mf.
superan
Сообщение superan »
aikonss писал(а):
jora47 писал(а):Собрал пару дней назад схему Савова для работы с двигателем ДМП-30-Н1-02. На нагрузку схема реагировала только в крайнем положении резистора, да и то рывками. В общем все как у людей. Резистор в цепи измерителя тока стоял 0,1 Ом. Пришлось вникать в работу схемы. Пошукав по сайту прочитал статьи о работе операционных усилителей, и все стало на места. У меня двигатель на 29В с максимальным по паспорту током 0.3А. На резисторе R5 тупо не хватало напряжения для переключения ОУ. Он работает в режиме компаратора (как мне кажется. Поправьте, если не прав). Отсюда вывод, что напруга на R5 должна быть под нагрузкой больше, чем на RP2. У меня схема питается от 30В. Отсюда считаем по закону Ома, что на делителе R2-RP2 может висеть от 0,75V до 0V. При рабочем токе 0,3А на резисторе R5 имеем максимум 0,03V что соответствует выкрученному в ноль RP2. Ни о каком диапазоне регулирования тут говорить не приходится. Покумекав, я поехал и купил двухваттник на 2Ома. На нем теперь падает 0,6V что приходится на вторую треть диапазона RP2, что нам и нужно. Схема заработала сразу, подстройкой RP2 добиваемся повышения оборотов на нужной нагрузке, диапазона регулирования хватает. Ну и по совету камрадов с форума был выкинут С4 и навешен конденсатор 0,22uF между первой и второй ногой. Надеюсь этот небольшой рассказик поможет новичкам, желающим собрать эту схему избежать затыков, и сразу собрать работающий регулятор под свой движок!
Cобрал Болгарина схему ( с этой страницы ) двиг такой же ДМП-30-Н1-02 .
Работает ,регулируется. Но эти колебательные волны не могу победить , не возможно сверлить как оно волной дергает .Резистор ставил и 2 и 3 ома ,одинаково . Что же ему сделать что бы оно не дергало . При большой нагрузке нету колебаний . Если Р2 в упор назад ,то без нагрузки само себе как метроном .
То же самое на двигателе DPM-30H1-03 при не больших нагрузках есть колебание оборотов, при более сильных нагрузках - все нормально. В общем колебания убрал - вместо навешенного конденсатора на 0,22uF навесил электролит на 2мКф. Пробовал на 4,7 мКф - слишком медленная реакция на увеличение нагрузки.
san4ooos
Сообщение san4ooos »
Собрал еще одну такую схему Савова, всё вроде наместе, подключаю для испытания, диод светит моторчик крутит на всю и подстроечники не реагируют на него, что может не работать?
wigw
Сообщение wigw »
san4ooos писал(а):Собрал еще одну такую схему Савова, всё вроде наместе, подключаю для испытания, диод светит моторчик крутит на всю и подстроечники не реагируют на него, что может не работать?
Может питание + не туда припояли. У меня тоже такое было. Ещё может сопля припоя.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 01, 2015 21:26:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
san4ooos
Та все пересмотрел все верно, грешу на то что может какая деталь нерабочая только какая?
Iggis
Сообщение Iggis »
Уменьшайте резистор R2 (по схеме)
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
san4ooos
уменьшение ничего не дает, ставил подстроечник реакции можна сказать никакой.(( а lm317 может влиять? 358 ставил с другой схемі все так само
Iggis
Сообщение Iggis »
Изрядно возился со схемой Савова, перепробовал штук 5 моторчиков - подбирал по оборотам, мощности, биениям вала.
Как проверить часть схемы с операционником:
На холостом ходу мотора напряжение на +входе (3 нога) должно быть меньше напряжения на -входе (2 нога), на выходе (1 нога) почти 0в. Подбирать можно резистором R5 (больше сопротивление - больше напряжение на +входе) или движением потенциометра P2 (двигаем вверх - увеличиваем напряжение на -входе, если не хватает - уменьшаем R2. Или ставим P2 побольше, а R2 поменьше. Сумму R2+P2 меньше 20к делать не стоит). Под нагрузкой мотора напряжение на +входе должно стать больше напряжения на -входе, на выходе появится ~напряжение питания.
Как проверить часть схемы с LM317:
Отключаем потенциометр P1 от выхода операционника и сажаем его правый по схеме вывод на 0в. Напряжение на выходе лм-ки должно стать небольшим, и оно должно регулироваться потенциометром P1 (это будет напряжением малой скорости мотора). Если же правый по схеме вывод потенциометра P1 посадить на +питания, напряжение на выходе лм-ки должно стать максимальным (на 1-2 вольта меньше +питания - это будет напряжением большой скорости мотора).
R7 можно увеличить до 1мом (или вообще не ставить).
Кондеры C2-C5 можно менять в пределах 1-20мкф. Кондеры С4, С5 влияют на скорость реакции схемы (меньше - быстрее).
Если работает по частям, должно работать и вместе...
Схема:
Мой девайс:
Например:
martin0
Сообщение martin0 »
Подскажите пожалуйста вариант платы с авторегулятором оборотов с для ДПМ-25-Н1-04 или еще какие нибудь регуляторы для этого движка?заранее благодарен
vit99
Сообщение vit99 »
Ну все, закончил танцы с бубном вокруг схемы Савова. До этого пользовал схему регулируемого ШИМа на двух
компараторах. Двигатель ДП25-4 -6-27, второй ДП25-4-10-27, под каждый пришлось настраивать. Обе схемы
хороши, ШИМ правда шумит, характерный шум от двигателя. Движки высокооборотистые, схема Савова просто находка. Респект и уважение релизеру за труды.
dementymak
Сообщение dementymak »
Здравствуйте! Нужна помощь, хочу собрать регулятор по схеме Савова, есть блок питания от ноута 14 Вольт и двигатель от магнитофона Яуза 12 вольт. Как его правильно подключить?
Iggis
Сообщение Iggis »
dementymak писал(а):Как его правильно подключить?
Так и подключайте: блок питания туда, где плюс и минус на схеме, моторчик туда, где моторчик на схеме :). Полярность моторчика выясните опытным путем. Про настройку я писал выше.
Например:
Borodach
Сообщение Borodach »
Iggis писал(а): Схема:
Мой девайс:
А что за моторчик в вашем девайсе? Какие у него параметры?
dementymak
Понял. А то что разница 2 вольта не страшно?
dementymak
Mitsumi dc12v 2400prm
Iggis
Сообщение Iggis »
Borodach писал(а): А что за моторчик в вашем девайсе? Какие у него параметры?
Какой-то самолетный :dont_know: . Я не помню, да и не присматривался особо, выбирал из кучки по напряжению, по диаметру вала, испытывал, какой как крутит. В итоге остановился на этом.
Отакой:
СпойлерMaxon DC motor 2326.945 22.111-025, 23-26 вольт как будто, другие параметры неизвестны...
dementymak писал(а):Понял. А то что разница 2 вольта не страшно?
Я добавил еще и регулятор напряжения питания всей схемы, им можно отрегулировать максимальные обороты мотора.
Моя схема, вторая усовершенствованная (под свои хотелки):
Например:
dementymak
Прошу прощения, только что досмотрел, блок питания на 19 вольт. Нужно понижающую схему? Верно?
Iggis
Сообщение Iggis »
dementymak писал(а):Нужно понижающую схему
IC1 на схеме в моем предпоследнем посте.
Например:
dementymak
Уже понял :)
