Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужен исходник прошивки для 12F629
Текущее время: Вт дек 16, 2025 23:54:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Нужен исходник прошивки для 12F629
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 11:46:01
особой нагрузки на двигательнет, диаметр шкива 5см на нем нитка на которой ползунок!!!обороти нужни 1обв сек и 2об в сек
Фаза есть - ума не надо!
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 12:07:55
Карма: -9
Рейтинг сообщений: -66
200шаг/сек и 400шаг/сек
150мм/сек и 300мм/сек
смысл делать шкив 50мм ? почему не 10мм ?
чем больше шкив там сильнее неравномерность подачи из-за шагов и больше требование к крутящему моменту
и драйвер на рассыпухе точно не будет работать как нужно(двигатель перегреется и сгорит)
вообщем конструкция изначально не оптимизирована и нормально работать не будет,
а программа этого не исправит,
зачем вообще таскать ползунок таким неоптимальным способом?
что делает ползунок? (может это можно решить более просто? )
Физика - это вам не математика, тут думать надо.
Марк Биньяминович Бирк директор Еврейской Школы
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 12:13:29
Ползунок чистит електод ( коронатор) на нем налипает типа пиль и всякий мотлох( вообщем все что может притянуться!!!А каким оптимальним способом можно ето сделать! Двигатель со щетками не вариант, а как еще если не шаговик!??
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 12:24:30
Карма: -9
обычно используется силиконовый вал и над ним электрод 2-3мм и между валом из силикона и электродом горит корона, чистят его раз в смену или реже, чтобы ничего не налипало нужна вытяжка непосредственно из места горения короны и бахрома из углеволокна при выходе материала из коронатора
а то что налипает мусор говорит о ненормальной работе коронатора и остаточном потенциале на материале после коронирования.
у вас плёнка коронируется?
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 12:28:08
Несовсем, молотие кабеля заряжаються от електрода, там и метал и нитки и изоляция!
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 12:51:25
Карма: -9
программа не нужна в этом случае достаточно генератора на 7555 с потенциометром
и микросхема драйвера (около 3 долларов)
вместо шкива 50мм и нитки можно применить шпильку и гайку которая будет выполнять роль ползунка и два концевика по краям шпильки включающие реверс ШД по входу "направление"
и простейший тригер переключаемый от концевиков.
усилие к вращению шпильки гораздо ниже чем к шкиву 50мм
можно обойтись и обычным движком постоянного тока дпр или дпн реверсируя его вращение переполюсовкой напряжения питания по сигналам концевиков.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 12:57:33
Шпилька с гайкой не пойдет, там метмла не может бить!
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 13:06:43
Карма: -9
шпильку и гайку можно изготовить из капролона или другого прочного пластика
даже из текстолита, но капролон лучше трение меньше износ меньше
фторопласт не подойдёт из-за малой прочности и хладотекучести
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 13:10:41
ну впринципе система очистки, уже придумана и ее менять никто не будет, но спасибо за совер, пробле в том как з наименьшими денежними затрарами заставить крутиться шаговий двигатель!
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 14:04:39
Рейтинг сообщений: -47
nyvkom_sv писал(а):
Нормальние деньги ето сколько?
Подобная задача у нас начинается от 5 тысяч, без передачи исходного кода.
nyvkom_sv писал(а):
сколько будет если не все варианти а один(еще уточню размери шкива и посчитаю какие обороти нужни!!!
Логично все необходимые желания реализовать в одной прошивке и выбирать нужное.
Если нужно пишите в личку. За темами не слежу.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 14:46:06
Карма: -9
двигатель постоянного тока с редуктором запитанный через LM317 и потенциометром регулирующим напряжение на двигателе(и таким образом регулирующий его обороты) или на 555 (или 7555) и одном полевом транзисторе и диоде для ШИМ регулировки оборотов для этой задачи получится значительно дешевле и проще.
или как вариант взять асинхронный двигатель с редуктором (размер примерно 100х100х80мм)
регулировка оборотов от простейшей схемы на тиристоре или симисторе с помощью потенциометра
(щёток нет, БП не нужен так как питается от сети 220в)
этот вариант ещё проще и дешевле при том же результат,е к тому же такие движки с редуктором не дефицитны и недороги.
Последний раз редактировалось Kotofil Пн мар 09, 2015 14:56:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 14:53:21
Возможно и дешевле но стоит задача сделать ето на шаговике
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 15:08:15
Карма: -9
выше предложил вариант на асинхронном двигателе без щёток, дешёвый долговечный
простая регулировка оборотов не дефицитный,
за день даже скромно питаясь скушаешь на большую сумму чем стоит вся система!
если сделать на шаговике принципиально и надо дёшево то возьми старый 5" дисковод там стоит шаговик и драйвер управления им, всё готовое только дай питание и частоту для управления оборотами
но на разбирательство со схемой уйдёт больше времени (и денег на еду за время разбирательства)
чем сразу купить нужную микросхему драйвера и недорогую обвязку к драйверу,
а контролер что PIC что ATMEL в этой задаче не требуются и лишь усложняет и удорожает проект.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 15:11:35
Вот задача
двигатель 23HS6403
Нужна плата для управления( типа драйвер) питание драйвера 24в!!нужно
1 виход (+)(-)(+)(-) для обмоток двигателя.
2 вход управляющий СТАРТ
3 вход управляющий РЕВЕРС
4 вход управляющий ТОРМОЗ
Помогите как ето сделать! с паяльником и мультиметром на ти! детали доступни все что существует ( ринок, интернет магазини) но чтоби желательно подешевле и проще било на месте найти!!!Кто поможет или сделает схему и печатку- пополнение телефона!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 15:42:30
Карма: -9
это ж минимум 16-20$ движок а на гривны 500-700 гривен
(считай полмесяца работы на украине на заводе или предприятии или половина месячной пенсии)
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=tb6560&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA+%EF%EE+%F1%EA%EB%E0%E4%F3
готовый драйвер под твой ШД (но дороговато имхо)
или микросхема драйвера TB6560AHQ отдельно можешь сам спаять драйвер
у неё есть вход ШАГ
вход НАПРАВЛЕНИЕ
и управление токами при останове
(можно сделать в виде отдельного входа ТОРМОЗ )
http://ru.aliexpress.com/item/C18-Free-Shipping-TB6560-3A-Driver-Board-CNC-Router-Single-1-Axis-Controller-Stepper-Motor-Drivers/2044303096.html
цена готового драйвера 7,2$ (смешные деньги правда не для украины)
самое правильное это купить такой драйвер у китайцев доставка якобы бесплатна
(в украине только детали и плата будут дороже стоить)
и спаять к нему простую и дешёвую схемку на простой логике, но оставить панельку под
возможную установку в будущем контроллера.
получаете быстрый и дешёвый результат в виде хорошей работы здесь и сейчас с возможностью улучшения
конструкции в будущем когда возможно найдёте халявную прошивку или сами напишете
простую программку для управления драйвером
(там писать нечего, можно даже медведя или обезьяну научить это делать)
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 14:34:42
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 227
Если-таки это ещё актуально, то в прошивке есть нужные реквизиты -
COPYRIGHT 2010 - IGOR GORSKIY(MAMED) - http://WWW.ELECTROAVTO.NAROD.RU
E-mail : AVTOELECTRO@MAIL.RU
BIPOLAR STEP MOTOR CONTROLLER
Вот дизассембл хекса и программа дизассемблера (на мой вкус!)
PicDisasm.rar [191.67 KiB]
step_motor_629.asm [8.14 KiB]
