смысл делать шкив 50мм ? почему не 10мм ? чем больше шкив там сильнее неравномерность подачи из-за шагов и больше требование к крутящему моменту и драйвер на рассыпухе точно не будет работать как нужно(двигатель перегреется и сгорит) вообщем конструкция изначально не оптимизирована и нормально работать не будет, а программа этого не исправит, зачем вообще таскать ползунок таким неоптимальным способом? что делает ползунок? (может это можно решить более просто? )
_________________ Физика - это вам не математика, тут думать надо. Марк Биньяминович Бирк директор Еврейской Школы
Ползунок чистит електод ( коронатор) на нем налипает типа пиль и всякий мотлох( вообщем все что может притянуться!!!А каким оптимальним способом можно ето сделать! Двигатель со щетками не вариант, а как еще если не шаговик!??
обычно используется силиконовый вал и над ним электрод 2-3мм и между валом из силикона и электродом горит корона, чистят его раз в смену или реже, чтобы ничего не налипало нужна вытяжка непосредственно из места горения короны и бахрома из углеволокна при выходе материала из коронатора а то что налипает мусор говорит о ненормальной работе коронатора и остаточном потенциале на материале после коронирования. у вас плёнка коронируется?
программа не нужна в этом случае достаточно генератора на 7555 с потенциометром и микросхема драйвера (около 3 долларов) вместо шкива 50мм и нитки можно применить шпильку и гайку которая будет выполнять роль ползунка и два концевика по краям шпильки включающие реверс ШД по входу "направление" и простейший тригер переключаемый от концевиков. усилие к вращению шпильки гораздо ниже чем к шкиву 50мм можно обойтись и обычным движком постоянного тока дпр или дпн реверсируя его вращение переполюсовкой напряжения питания по сигналам концевиков.
шпильку и гайку можно изготовить из капролона или другого прочного пластика даже из текстолита, но капролон лучше трение меньше износ меньше фторопласт не подойдёт из-за малой прочности и хладотекучести
ну впринципе система очистки, уже придумана и ее менять никто не будет, но спасибо за совер, пробле в том как з наименьшими денежними затрарами заставить крутиться шаговий двигатель!
Подобная задача у нас начинается от 5 тысяч, без передачи исходного кода.
nyvkom_sv писал(а):
сколько будет если не все варианти а один(еще уточню размери шкива и посчитаю какие обороти нужни!!!
Логично все необходимые желания реализовать в одной прошивке и выбирать нужное.
Если нужно пишите в личку. За темами не слежу.
_________________ Разработал: -BLDC -ФУОЗ/МПСЗ -SMART BMS -ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%) -Моноинжектор на ATSAMD20G16 -контроллер эффектов для RGB LED ленты -умные часы/обратный счет/секундомер -устройство измерения емкости АКБ
двигатель постоянного тока с редуктором запитанный через LM317 и потенциометром регулирующим напряжение на двигателе(и таким образом регулирующий его обороты) или на 555 (или 7555) и одном полевом транзисторе и диоде для ШИМ регулировки оборотов для этой задачи получится значительно дешевле и проще.
или как вариант взять асинхронный двигатель с редуктором (размер примерно 100х100х80мм) регулировка оборотов от простейшей схемы на тиристоре или симисторе с помощью потенциометра (щёток нет, БП не нужен так как питается от сети 220в) этот вариант ещё проще и дешевле при том же результат,е к тому же такие движки с редуктором не дефицитны и недороги.
Последний раз редактировалось Kotofil Пн мар 09, 2015 14:56:55, всего редактировалось 1 раз.
выше предложил вариант на асинхронном двигателе без щёток, дешёвый долговечный простая регулировка оборотов не дефицитный, за день даже скромно питаясь скушаешь на большую сумму чем стоит вся система!
если сделать на шаговике принципиально и надо дёшево то возьми старый 5" дисковод там стоит шаговик и драйвер управления им, всё готовое только дай питание и частоту для управления оборотами но на разбирательство со схемой уйдёт больше времени (и денег на еду за время разбирательства) чем сразу купить нужную микросхему драйвера и недорогую обвязку к драйверу, а контролер что PIC что ATMEL в этой задаче не требуются и лишь усложняет и удорожает проект.
Вот задача двигатель 23HS6403 Нужна плата для управления( типа драйвер) питание драйвера 24в!!нужно 1 виход (+)(-)(+)(-) для обмоток двигателя. 2 вход управляющий СТАРТ 3 вход управляющий РЕВЕРС 4 вход управляющий ТОРМОЗ Помогите как ето сделать! с паяльником и мультиметром на ти! детали доступни все что существует ( ринок, интернет магазини) но чтоби желательно подешевле и проще било на месте найти!!!Кто поможет или сделает схему и печатку- пополнение телефона!!!
цена готового драйвера 7,2$ (смешные деньги правда не для украины)
самое правильное это купить такой драйвер у китайцев доставка якобы бесплатна (в украине только детали и плата будут дороже стоить) и спаять к нему простую и дешёвую схемку на простой логике, но оставить панельку под возможную установку в будущем контроллера.
получаете быстрый и дешёвый результат в виде хорошей работы здесь и сейчас с возможностью улучшения конструкции в будущем когда возможно найдёте халявную прошивку или сами напишете простую программку для управления драйвером (там писать нечего, можно даже медведя или обезьяну научить это делать)
