Преобразователь 6/12 Вольт
Победовод
Сообщение Победовод »
Уважаемые радиокоты. Подскажите схему простого преобразователя с 6 до 12 Вольт (на транзисторах) с максимальной мощьностью 50 Ватт. Спасибо.
Победовод
Мне для мотоцикла надо. Помогите плиз.
chief
Сообщение chief »
Поиск рулит
Победовод
За схему спасибо, но мне по-проще бы.(без микросхем) ибо будет работать в тяжёлых условиях.
chief
Сообщение chief »
куда уж проще :)) можно конечно на накопительном дросселе. Но для таких мощностей не знаю :shock: Ищите...
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Когда-то делал удвоитель напряжения целиком на транзисторах. Задающий мультивибратор, усилитель в ключевом режиме, удвоитель и выпрямитель. КПД был не очень высоким. На современной базе можно сделать проще и компактнее.
nik-as
Сообщение nik-as »
Нормальная схема, единственное только заменить 155ЛА3 на 561ЛА7 и все дела.
Победовод
Чтож, будем искать что проше. Ну не достать у нас таких микрух в нашем захолустье.
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
155ЛА3 ? :shock: вы пошутили ? :))) наверное самая известная и распространённая совковая микруха :)
импортный аналог - 7400 . вариаций букв может быть множество .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
nik-as
Сообщение nik-as »
Ну тогда только автогенератор остаётся.
http://ra4a.narod.ru/Spravka4/d23.htm
Победовод
как раз то, что надо. Спасибо большое
Сообщение aen »
Победовод писал(а):как раз то, что надо. Спасибо большое
Я бы сделал преобразователь на 6 вольт и это напряжение включил последовательно с аккумулятором. КПД будет выше.
Borodach
Сообщение Borodach »
Можно на биполярах, чуть проще.
(15.23 КБ) 1624 скачивания
Победовод
Ещё раз большое спасибо :))
Победовод
Есть мысль сделать преобразователь на TDA4605.
Borodach
А схема какая будет..?
plat
Сообщение plat »
А сколько в вашей схеме витков в первичной обмотке?
Победовод
Borodach писал(а):А схема какая будет..?
Стандартная, только естественно от шести вольт постоянки работать будет.
nik-as
Сообщение nik-as »
Победовод писал(а): Стандартная, только естественно от шести вольт постоянки работать будет.
У неё напряжение питания от 7 до 16В.
As
Сообщение As »
Честно говоря, для мотоцикла с 6-вольтовой схемой электрооборудования, я бы задумался о переделке на светодиоды... Генератор обычно черезвычайно маломощный, едва хватает на зажигание и зарядку аккумулятора... Если это старый ИЖ или Урал... Если Минск какой-нибудь, то проще найти 12-вольтовый генератор, от более новой модели... А если Тула - легче застрелиться... :))
