Высококачественный телефонный усилитель.
Сообщение misterzu »
Доделал наконец ушастика 2. На сей раз характеристики практически сошлись с симуляцией, кроме того звук однозначно лучше набордного ушника EMU0404. Причем лучше и на слух и по измерениям в RMAA. Вобщем по измерениям в RMAA во многих режимах (об этом ниже) характеристики похоже впрямую уперлись в возможности EMU. Итак, финальная схема 2го ушастика: блок питания, собственно усилитель (для удобства раздельно, хотя я все развел на одной печатке и засунул в одну коробку).
Несколько замечаний по схеме: переменниками в модуле питания задается падение напряжения на сток-исток транзистора фильтра порядка 1В. Уровень пульсаций составляет 200мВ в покое, при нагрузке он будет максимум раза в 2 больше, так что срезать 1В - это даже с запасом. Кстати такая замороченная схема в БП с добавочным мостиком для подачи смещения на затворы полевиков фильтра - как раз для того чтобы добиться минимальных потерь напряжения на нем, ибо напряжение питания и так впритык.
Переключатель в модуле усилителя позволяет включить охват выхода дополнительной петлей ООС. Поскольку я не знал как мне больше понравиться - я сделал переключатель-джампер на плате - с ООС, без ООС. Вобщем, по-моему на низких уровнях сигнала на слух практически пофиг - с ней или без нее. Я для себя сделал вывод, скрутив коробку с включенной общей ООС :).
Сразу после сборки усилитель, а точнее его транзисторная часть, возомнил себя КВ-радиопередатчиком. Стабильно генерил на 24МГц(!). Пришлось его убедить в том что он УНЧ шунтировав базу T1 емкостью в 51пФ.
СпойлерГенерация срывалась и при втрое меньшей емкости, так что 51пФ - это с запасом. Экспериментальным путем выяснил, что операционники в генерации не были повинны. Транзисторы источников тока так же были не причем. Так же виноватой была не паразитная индуктивность цепей питания (хотя это был первый подозреваемый). L1/C18 так же не не были причиной - вначале их вообще не было, они появились как подстраховка от подобных проблем уже после. Вобщем генерил, как это не парадоксально - сам составной эмиттерный повторитель. Вообще эмиттерные повторители как бы не подвержены самовозбуждению, так как их КУ по напряжению меньше единицы. Но тут генерация осуществлялась за счет электромагнитной обратной связи - провод подключенный к выходу, точнее его паразитная индуктивность и емкость являлся колебательным контуром, задающим частоту автогенерации и одновременно - излучающей антенной. База VT1 и дорожки подключенная к ней - были приемной антенной. А уровень наведенки на ней определялся в этом случае уже не просто уровнем сигнала на выходе, а напряженностью поля которое создано "антенной-излучателем" и выходным сопротивлением "приемной антенны". Вобщем, уровня хватило чтобы этот "автогенератор" запустился и работал с завидной стабильностью: оба канала генерили на совершенно одинаковой частоте (видимо синхронизировались друг с другом), которая зависела от длины подключенного к наушниковому выходу провода. Так же частоту можно было уменьшить искусственно шунтированием выхода емкостью в единицы нФ. По мере снижения частоты коэффициент связи падал, и гдето ниже 5МГц автогенератор превращался в регенератор, а вся конструкция - в регенеративный приемкник :)). Внешне это проявлялось в виде сетевого фона - в режиме автогенератора, и в виде шипения - в режиме регенератора. Всем построителям Семигоров на заметку - если шипит/гудит - значит генерит на очень высокой частоте ;)
Печатка, рисованная в SPlan, так же приаттачена, на печатке нету C19 - поскольку я не ожидал необходимости в нем - я его не предусмотрел на этапе рисования, но конденсатор припаял снизу на ногу транзистора. Результаты тестов в RMAA пойдут следующей мессагой.
ushastik_v2_42.zip
печатка в SPlan (внезапно :) )
(61.74 КБ) 227 скачиваний
схема усилителя (один канал)
(42.88 КБ) 1098 скачиваний
схема модуля питания
(45.74 КБ) 970 скачиваний
Последний раз редактировалось misterzu Вс мар 08, 2015 01:50:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ибуки »
повторители еще как генерят,ведь в них стопроцентная оос,лечится включением в базу резистора 100...200ом и после него иногда еще небольшой кондер на землю
кстати повторитель можно превратить в усилитель включив всего два резистора,меняя их сопротивление уменьшаем оос и получаем усиление
в этой схеме шиклай,но с Дарлингтоном точно так же ,так что кому не хватает амплитуды возьмите на вооружение
Сорри, немного отвлекся. Вот наделал базовых скринов с RMAA (приаттачены). В каждом скрине - первая колонка - это характеристика самой карты через 'loopback'. Просто для ориентировки, т.к. остальные колонки с характеристиками усилителя как бы уже включают в себя огрехи карты. С каждым скрином идет график для сигнала уровнем 1V (все вольты - RMSовые). Хотел вообще выложить архивчик с сохранками RMAA, но он 2.7Мб, а кот - животное не вьючное, и не позволил залить столько в файлохранилище. На графиках THD местами видны шумы, вылязящие в ВЧ и НЧ областях. О их происхождении я могу только догадываться, я думаю это это частотный привод лифта :), т.к. в процессе измерений они появлялись/исчезали произвольным образом, я на это никак повлиять не мог, а сам усилитель был не особо экранирован, да и тестовая нагрузка (резисторы) были просто припаяны в разрыв кабеля безо всякого экранирования. Вобщем, я тут не виноват, оно само пришло:) Ловить моменты когда оно пропадает и повторять эксперименты ради красивого графика гдето около 20КГц не хотелось, и так много времени это заняло.
Теперь немного подробнее о схеме - что касается самовозбуждения эмиттерного повторителя - чтобы усилитель возбуждался нужна не ООС, а паразитная ПОС в какой нить полосе частот. Сама по себе ООС иногда может превращаться в ПОС иза сдвига фазы, что и происходит например с некоторыми ОУ, которые становятся нестабильными при слишком глубокой ООС. Так что если есть возбуд - надо искать ПОС. Вообще я ожидал что мой повторитель превратился в емкостную трехточку за счет паразитной индуктивности проводов питания, но все оказалось немного интереснее. Вобщем, вот что бывает когда в УНЧ используются транзисторы с граничкой в 120МГц :)
Что касается КУ по напряжению - в моей схеме оно обеспечивается операционником, но операционник обеспечивает не только КУ по напряжению, но еще и является элементом цепи, компенсирующей постоянку на входе, если таковая имеется. Цепь эта включает в себя ФНЧ на OP2B, ФНЧ/интегратор на OP2A, буфер на OP1B и на выходе буфера формируется напряжение смещения для отрицательного вывода OP1A, в результате чего все это дело автоматически (в течении 1..2С) подстраивается под постоянку на входе. НО если постоянка окажется больше swing voltage операционников (то есть чуть менее 12V) - схема с ней не справится. Но такого в случае EMU произойти не может, у нее самой аналоговын цепи питаются от +-5V. Кстати если ктото надумает повторять - если будете менять глубину ООС OP1A - то следует так же поменять КУ по низкой частоте всей цепи коррекции нуля, иначе если ее КУ окажется слишком высок - она превратиться в автогенератор и ноль на выходе будет "плавать".
По поводу несколько экзотичного выбора ОУ, выбор этот не случаен:
OP1 (AD823): поскольку он работает в несколько перекошенном относительно середины питания режиме, то я предположил что следует взять ОУ, предназначенный для работы в режимах single и double supply. А еще от него требуется высокое входное сопротивление чтобы РГ не шуршал без конденсатора. Да еще и хотелось бы чтобы ОУ был в целом неплохой для звуа. Вобщем из всего "многообразия", имевшегося в продаже неподалеку я выбрал AD823. Вторым кандидатом был AD8066, но я его побоялся - быстрый он слишком. С ним бы я точно влегкую получил полноценный возбуд, включающий в себя ОУ. Кстати изза "перекошенного" режима работы ОУ следует интересное дело - поскольку ОУ "держит" режим выходного транзистора, то у него (у ОУ) на выходе в покое получается чуть выше 1В, а значит до этой амплитуды выходные цепи ОУ работают скорее всего без отсечки.
OP2 (OPA2277): от него требуется минимальный input voltage offset. От этого зависит уровень постоянки на выходе в покое. С этим ОУ у меня постоянка на выходе получается меньше половины милливольта. Ну и тот факт что он rail-to-rail тут полезен - сможет скомпенсировать больше аварийной постоянки на входе. А еще он очень мало кушает :).
Транзисторы - BC548C я подсмотрел (как и источник тока для него) в усилителе uxi - у него действительно ровная характеристика при высоком gain'е, у других (даже других BC548) - похуже. Я эти транзы выпаял из платы оставшейся от старого моника. В источнике тока применил источник опорного напряжения на 2.5В (LM385-2.5). Гулять - так гулять, а то на дворе 21й век, а народ все еще использует светодиоды для стабилизации напряжения :) выходник 2sc4883 - по даташитам нашел сам (уже давно) - он так же имеет идеально ровный HFE vs Ic.
Конденсаторы в ФНЧ/интеграторе. Я почти везде поставил лавсановые WIMA, кроме C3 - керамика. Но сам считаю это пижонством. Практически везде там бы прокатили неполярные электролиты, кроме C2 и C3 - туда только пленку или керамику. И да, я в курсе что X5R/X7R керамика для звука отстой, изза дикой нелинейности емкости. НО в этих местах нет звука :) Там как раз требуется отфильтровать все что можно до постоянки. Значит важен минимальный ESR и минимальная индуктивность. К C3 еще добавляется требование максимального сопротивления между обкладками - от него зависит как хорошо интегратор будет компенсировать постоянку. Если к примеру оно окажется к примеру мегаом - не видать полмилливольта на выходе, постоянка установится в целых 0.5V, что я считаю - отстой. Потому C3 - только пленка или керамика. По этой же причине плату перед тестированием нужно тщательно очистить отфлюса, а перед использованием - покрыть к примеру PLASTIK71.
По питанию. Поскольку в схеме "снизу" висит источник тока - она практически нечувствительна к пульсациям на минусовой шине питания. Потому фильтр на полевике висит только на положительной шине. И потому единственный кондер, реально влияющий тут на звук - это тот, который на 1000мкФ. Он исправляет "огрехи" фильтра питания. Я туда поставил FTCap, серия 'A'.
Питание ОУ сделано на двух 7812, а не как обычно 7812/7912 - неспроста. 7812 имеет лучшие характеристики - шумят к примеру меньше. А 7812А (не уверен впрочем что у всех производителей так) - самые лучшие. Кстати это касается не тольно 78хх/79хх, но и других линейных стабилизаторов.
с общей ООС, нагрузка 68Ом
(89.69 КБ) 614 скачиваний
с общей ООС, нагрузка 34Ом
(89.27 КБ) 344 скачивания
без общей ООС, нагрузка 68Ом
(90.63 КБ) 331 скачивание
без общей ООС, нагрузка 34Ом
(105.84 КБ) 402 скачивания
Задался вопросом почему такой высокий сетевой фон, разобрал, выяснил что фонят трансформаторы - рядом с ними расположен РГ (именно ради места для него они сдвинуты на печатке вбок) да и вообще много чего. Вобщем, накинул на каждый транс по короткозамкнутому витку из провода от витой пары + еще один большой виток из более толстого многожильного провода - поверх обоих вместе. Протестил так, и вы таки поглядите, оно того стоило:
после экранирования транса: нагрузка 68Ом, уровень 1Vrms
(98.48 КБ) 647 скачиваний
Обратите внимание на провода на трансформаторах, вот это все благодаря им:
электромагнитное экранирование без косметики :)
(42.14 КБ) 673 скачивания
Кстати важная деталь - с обратной стороны платы примерно посередке они соединяются в кучку (припоя), и эта кучка отдельным проводом подключена к общей земле. Вообще фон теперь сильнее всего зависит от расположения питающего провода. По уму надо было бы вынести трансы в отдельную коробочку, но хотелось покомпактнее. Получилось вот так:
внешний вид
(65.96 КБ) 648 скачиваний
Кстати еще подумалось что если сделать 2 таких ушастика, переведя каждый в мостовой режим усиления одного из каналов - то благодаря раздельному питанию - их можно будет подключить к наушниками стандартным 3хпроводным штекером. Главное - не объединять их земли. Потребуется только балансное подключение входа, но это не проблема - карты типа EMU, Juli@ имеют такой от природы. Большинство микросхем ЦАПов (все?) так же имеют балансный выход, который потом впрочем часто насильно приводиться в небалансный вид. Либо можно сделать балансный выход из обычного такой штукой: http://www.ti.com/product/drv135 .
Если делать выходные каскады с охватом общей ООС - то можно обойтись и без интегратора, отслеживающего нуль - просто использовать точные резисторы в цепях ООС чтобы оба полу-канала, управляемые каждый своим проводом балансного входа, имели одинаковые уровни нуля. А раздельное питание позволит полностью развязать каналы друг от друга, активная нагрузка повторителей на выходе - сделает ток потребления выходного каскада совершенно постоянным, как результат - в БП можно ставить хоть капксоны, фильтры по питанию так же будут не особо нужны (хотя конечно любители семигора скажут "фе", ибо МБГЧ некуда будет втыркнуть:) ).
Еще один момент, над которым стоит сильно подумать. Провод и штекер между наушниками и усилителем - трехпроводный. Это приводит к взаимопроникновению каналов. Причем очень нехилому, вот к примеру что происходит на 32хомных ушах если сопротивление каждой из линий до (идеального) источника - 1Ом:
(43.4 КБ) 622 скачивания
Я както сходу подумал что раздельные БП усилителей каналов это исправят, но нет :( Бороться с этим можно или уменьшением сопротивления проводов (радикально - раздельные линии до обоих ушей), или увеличением импеданса ушей (не зря студийные ухи высокоомные обычно), или увеличением.. импеданса источника:
(41.66 КБ) 586 скачиваний
вот так неожиданно низкое выходное сопротивление усилителя получило негативный сайдэффект. Получается что с точки зрения разделения каналов идеальный усилитель для ушей со стандартным подключением - должен иметь большой импеданс, то есть он должен быть источником тока, но тогда с демпфированием будет полный швах... печаль беда, хорошо что мои домашние AKG имеют сменный кабель со стандартным разъемом, сделаю-ка я "бивайринг" для ушей :)), тогда раздельное питание должно будет дать огромный профит.
набросал тут "топологию" мостового включения 2х повторителей, при которой не должны выпячиваться преимущественно нечетные гармоники:
общий принцип
(11.59 КБ) 645 скачиваний
- принцип простой - одно плечо "подстраивается" при помощи ООС под другое, в то время как другое просто модулируется сигналом в противофазе, чтобы получить максимальный КПД от такой схемы.
Если ближе к реальности, то както так:
ближе к реальности (исправлено 14/03)
(110.71 КБ) 518 скачиваний
Ток потребления схемы константен - а значит требования к качеству питания минимальны, жЫрный кондер на выходе так же отсутствует, МГБЧ при желании можно таки воткнуть на вход :)
ЗЫ Схемку рисовал под звуки Manowar, оттого и такое название ( Bifrost )
гм тему чета отлепили.. изза моего флуда чтоли? :oops:
Вы намекните чтоли, а то я уже alps на ебэе заказал для мостового усилителя.. и транзисторы просматриваю какие еще есть хорошие у местных барыг... То есть через пару-тройку недель еще девайс сделаю :))
Сообщение Kolho48 »
Чо отлипили? Куда отляпили? Уведомления приходят. Я лично с интересом всё читаю.
Сообщение Roman Venom »
Нечто малогабаритное и довольно приличное по качеству кто-то делал? Просто хочу в корпус с УМЗЧ добавить пред отдельный для наушников, а место ограничено. Питание есть +9V.
Успех - императив!
Сообщение ибуки »
а наушники с каким сопротивлением?
повторитель на bsp129 с источником тока в нагрузке на таком же bsp129
AD815? Или, по богатому - LME49710+LME49600?
А хотя AD815 по питанию не катит, питания мало. Тогда только NJM4556 остается.
С виртуальной землей все это.
Ладно, от 9В ничего путного я не вижу. Сделаю питальник на +-15, скажем. Что есть малогабаритное, так чтобы без радиаторов больших? Уши разные, 32-500Ом.
Успех - императив!
Сообщение ибуки »
дешево NE5532+умощнить парой типа BD139/140 или подобных,но лучше lme49860 и тоже умощнить139/140 радиаторы не нужны так что габарит будет небольшой
Сообщение AcousticManiac »
Ядовитый Роман, сюды гляньте http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=110033 с середины темы уже пошла претензия на качество выше среднего, я даже печати разработал (но на том дело пока и встало, нет транзюков, все никак не накоплю рациональный продуманный список деталек для заказа, да и с бабульками туговато). А опер можно и покруче, OPA2132.
AcousticManiac
Спасибо за ссылку. Два вопроса:
1. Собирался ли макет?
2. Исходники ПП.
3. OPA2134 как раз валяется. А остальное там копейки.
Успех - императив!
NJM4556 сразу со счетов не скидывайте-то: http://nwavguy.blogspot.com/2011/08/o2-summary.html
схема тут: https://drive.google.com/file/d/0B52Awj ... jY2Y4/view
misterzu
Единственное преимущество этой схемы - низкое напряжение питания.
Успех - императив!
Не сказал бы что у нее низкое напряжение питания. Во всяком случае у AD8656 это преимущество гораздо лучше выражено:) Но вам AD8656 не годиться - ее верхняя планка - 5.5В (single supply).
А преимущество этой схемы - THD<0.003% на 16-омной нагрузке на 0.4Vrms при копеечной цене и низком выходном сопротивлении. Во всяком случае согласно измерениям ее автора.
misterzu
Думается мне, что THD<0.003% это при батарейном питании и оригинальных деталюхах. Нагрузка 16Ом ИМХО избыточна, 32Ом потолок, и то это микромощные наушники аля "затычки".
Ещё одна причина, по которой не спешу делать эту схему - отсутствие исходников ПП. Так как мне разъёмы, переключатели и т.д. не нужны.
Схема AcousticManiac довольно привлекательна при грамотном монтаже... Весь вопрос в ПП и монтаже, детали об общем, туда идут любые. На КТ315/316, 815/816, КТ961 можно собрать... Решение хорошее. Вот жду когда автор отпишется на счёт работы макета.
Проект Максим_В, разумеется, выше по уровню. Но это, считай, отдельное полноценное устройство. К тому же у меня нет соответствующего по качеству источника сигнала. Впрочем, он ИМХО и не нужен в домашних условиях.
Успех - императив!
по ссылке результаты измерения THD для нагрузок до 600Ом (при соответствующем размахе). Везде все хорошо. Автор утверждает что питание батарея/сеть особой разницы не делает.
Но по правде мне не очень вериться в точность этих цифр, в карте EMU 0404 применена та же NJM4556, правда в одиночном включении, измеренный THD ушного выхода на 32Ом в несколько раз выше чем у этого автора на 16Ом-ах. Хотя может в самом деле питание виновато, у эму оно так себе.
Вот сделаю себе усилитель с балансным входом и постоянным током потребления. Ууух. Если заработает.
