Форум РадиоКот • Просмотр темы - Конденсаторы для калибровки и проверки измерителей емкости
Текущее время: Чт дек 25, 2025 00:52:37
 Заголовок сообщения: Конденсаторы для калибровки и проверки измерителей емкости
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 22:33:19
Карма: -11
Рейтинг сообщений: -348
Конденсаторов много,но не все подходят для калибровки и проверки измерителей емкости.Попробуем спокойно проанализировать :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
 Заголовок сообщения: Re: Конденсаторы для калибровки и проверки измерителей емкос
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 22:43:59
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Купи новые конденсаторы и воспользуйся заводской таблицей с esr на эти конденсаторы.
Всё остальное, это "плюс-минус лапоть" ... :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 22:52:50
Карма: -11
TIGR писал(а):
измерителей емкости
Кто интересуется таблицами ESR
viewtopic.php?f=17&t=112372
По поводу новых конденсаторов.Новый Jamicon
Древний тантал
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 08:59:35
Рейтинг сообщений: 94
Если вы про емкость, то в обоих случаях нормальные конденсаторы, в допуск укладываются.
А калибровать можно по образцовым мерам емкости(очень дорогое удовольствие) или с помощью образцового прибора. Но честно говоря, ловля блох при измерении емкости электролитических конденсаторов - это излишне.
Лом - это сложное техническое устройство.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 10:39:27
Карма: -11
Блох ловить смысла нет.А проанализировать какие подходят конденсаторы для калибровки и проверки измерителей емкости есть :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 14:56:40
Карма: -11
Посмотрим на пленочные конденсаторы.Очень хорошие для наших целей.Низкая цена,доступность.Низкий tg угла потерь,ESR,малая абсорбция и токи утечки.Допуск 0,5-2%.Больше инфы :)
http://www.compel.ru/lib/ne/2013/4/8-pe ... apacitors/
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 18:25:22
Карма: -11
Наиболее доступными и бесспорно лучшими по всем характеристикам у пленочных конденсаторов являются отечественные К71-7 :)
http://img.radiokot.ru/files/58840/ldknkii3e.JPG
https://www.youtube.com/watch?v=ZQ33AR1 ... e=youtu.be
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 23:53:32
Карма: -11
Пикофарадный диапазон :tea:
http://www.cde.com/resources/catalogs/STD-DIPPED.pdf
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 21:53:21
Карма: -11
К71-7 хорошие конденсаторы,но предел 0,5мкФ :( Дальше выбор не большой.
К71-5 2%
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 21:39:34
Карма: -11
При наличии нескольких конденсаторов возможно выбрать наилучший К73-17 :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 11:48:40
Карма: -11
По импорту тоже выбор не большой.Полипропилен 1-5% от Vishay,Wima,JBC :)
MKP 1837 100nF 1% Vishay
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 23:37:50
Карма: -11
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 21:43:15
Карма: -11
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 19:32:58
Карма: -11
Переходим к электролитам.Почти все необходимые нам конденсаторы японские :roll:
10мкФ
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 16:48:48
Карма: -11
100мкФ NICHICON :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 03:32:39
Да, до единиц мкФ из доступных самые лучшие К71-7. Ну, ещё слюдяные вроде ССГ. Они даже поточнее будут (до 0.3%) и не сказать что очень дефицитные.
Дальше - хуже по точности, но до десятков мкФ с плёнкой проблем не должно быть, её много всякой. В районе сотен мкф можно использовать большие металлоплёночные и металлобумажные, (оглядываюсь вокруг) - вот, например, МБГВ на 160 мкФ 10%. Размер и вес - соответствующие :shock:, точность так себе. Но это всё же лучше, чем электролиты.
На тысячах и более мкФ дела совсем плохи - окромя электролитов ничего нет, значит, погрешность проверки будет в десятках процентов, учитывая как у них "плывёт" ёмкость от температуры, частоты, возраста и фазы Венеры.
Если же нужно проверить точность измерения ESR, то тут всё гораздо проще: берём любой конденсатор с заведомо малым ESR (хотя бы даже керамику), паяем ей последовательно резистор малого номинала, и всё. Прибор должен показать в качестве ESR сопротивление этого резистора.
Если требуется найти конденсатор только для того, чтобы измерить его на точном приборе и быстренько добежать с этим "эталонным" конденсатором до проверяемого прибора - то тут всё достаточно просто. По большому счёту, любой подойдёт :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 21:18:41
Карма: -11
Какая керамика конкретно? :dont_know:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 00:37:37
Карма: -11
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 21:44:33
Карма: -11
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 01:07:57
Карма: -11
МБГП-1 4мкФ/1600в 1983г
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
