Сообщение xSanders »
Mirai писал(а):Как быть?
Выходная емкость 0.22/250 или больше ?
Но хорошо бы у mss_ja ( Сергей ) спросить что он скажет .
Сообщение Iggis »
Высоковольтный кондер выглядит маловатым.. Попробуйте поставить емкостью побольше - 1...4,7мкф.
Также попробуйте изменить конденсатор 470пф на 5-й ноге микросхемы, 430 или 510пф. Он задает частоту преобразования. Сообщите, что изменится.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Mirai »
xSanders писал(а):Выходная емкость 0.22/250 или больше ?
вроде номинал, а может и 4.7, надо посмотреть будет точнее
xSanders писал(а):Но хорошо бы у mss_ja ( Сергей ) спросить что он скажет .
спрашивал, не в курсе проблемы :( точнее на его часах все ок или просто не слышно :dont_know:
Iggis писал(а):Попробуйте поставить емкостью побольше - 1...4,7мкф.
Надо заранее тогда спланировать все варианты, придется для экспериментов в магаз забежать. :)
Сообщение Сирожа »
Как-то до сих пор не доводилось с ИН-18 сталкиваться. А тут полез распиновку смотреть, и нашёл две разные:
(164.96 КБ) 589 скачиваний
(165.34 КБ) 525 скачиваний
Я так понимаю, что первая правильная?
И подскажите как обстоят дела с анодами, они внутри лампы соединены? И если разводить печатку, можно только к одному подключаться, или стоит дорожки к обоим подводить?
Последний раз редактировалось Сирожа Чт мар 05, 2015 18:57:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Iggis »
Mirai
Вариантов особо и нет больше :dont_know:
Ну можно пайку проверить, плату помыть..
Можно еще дроссель поменять, до кучи.
Если у вас высоковольтный конденсатор, который 0.1х250в, керамический, то его не убирайте, ставьте электролит 1...4.7х250 параллельно.
Например:
Сообщение Mirai »
Iggis писал(а):Ну можно пайку проверить, плату помыть..
плату вымывал спиртом, но без погружения :)) , пайку тоже лупой проверял, но не исключаю косяк :roll:
Iggis писал(а):который 0.1х250в, керамический
не, электролит, попозже гляну какой номинал точно, керамический там вроде на 470
Сообщение LastOne »
Ян писал(а): Не проще вот такой блок купить, чем ставить step-up преобразователь? Цена практически одинаковая, но зачем пихать лишнее в часы? Ради сомнительной возможности питать от USB?
Да проще конечно, когда у тебя вокруг нет кучи USB питания. Но вот когда в нашей жизни эти БП вокруг, то хочется не тащить в дом очередной БП, а использовать существующий. А блочёк по Вашей ссылочке закажу -- погляжу как работать будет по любому. Спасибо! :beer:
Сообщение Egorka »
crocodil писал(а): Второй экземпляр здесь: https://dl.dropboxusercontent.com/u/328 ... 0clock.doc
Спасибо :beer: А 17+17 каким проводом мотается?
Сообщение Волосатый »
Mirai писал(а):Всем привет. Никто не подскажет как можно побороть шипение-писк 18х ламп на часах? :(
Вроде все часы Сергея выполнены по схеме с динамической индикацией (дешифраторов меньше чем ламп), в таком случае этот писк-звон не удасться устранить никаким образом. Только применить схему со статической индикацией.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Mirai »
Egorka писал(а):Только применить схему со статической индикацией.
т.е. все с нуля? приглушить тоже без вариантов?
Сообщение BlackAlex »
у меня как то пищали часы, оказалось дроссель треснутый был.
Сообщение Dark_Rider »
вот такую схему нашел
заинтересовала часть, которая идет на день недели, там я так понимаю, ИНС-1 или неонка какая там?
вот так выглядит в корпусе
лапок не напасешься с такими приблудами уже....
Сообщение Apparatchik »
dark_rider писал(а): лапок не напасешься с такими приблудами уже....
Сдвиговый регистр решает все проблемы.
«И всё-таки она вертится!»
да, не спорю.
но сама идея мне понравилась, наверное, сделаю себе.
может даже разные цвета -на рабочую неделю 1 цвет, на выходные 2й. :)
на статике. 4 лапы правда уйдут, но думаю, должно хватить их...
Сообщение atac13 »
а Вы случайно не музыкант ??? :music: может у ВАС ухо слышит 100 кгц ... :))
я то собрал 2 набора на ИН18 от mss_ja ---и ни в одном никакого писка !!!!!!
и там теперь всегда электролит 2.2 мкф стоит ...
ну я например слышу писк , когда сотовый заряжается, я почти уверен, что там такие же используются преобразователи, как у нас.
и причем не во всех зарядках такое.
Писк там есть уж поверьте, просто его не все слышат. Я слышу отчетливо, а если часы близко стоят, то прям раздражает.
Последний раз редактировалось Apparatchik Чт мар 05, 2015 19:21:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mirai »
dark_rider писал(а):а Вы случайно не музыкант ??? :music: может у ВАС ухо слышит 100 кгц ... :))
не знаю сколько там кгц, но писк в перемешку с шипением очень отчетливый, особенно если ухом приложиться, можно попробовать записать ради интереса даже и глянуть сколько там по частоте :roll:
правда сотню точно не возьмет видимо :dont_know:
Сообщение atac13 »
один анекдот так заканчивается ----ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ НИ КОМУ!!!! -ВЫ УЖ МНЕ ПОВЕРЬТЕ !!!
ВАМ -верю ....ну значит мне повезло :))) что это Я не слышу ...возраст наверное ....
а может просто внушение ???? ..... знаете что должно пищать -прислушались -вот и пищит ? :beer:
а не прислушивались бы ..так и не заметили ...а то вот я завтра на работе прислушаюсь ...и тоже буду париться :music:
ну да ладно пошутковали ...давайте по делу ...
dark_rider писал(а):ну я например слышу писк , когда сотовый заряжается, я почти уверен, что там такие же используются преобразователи, как у нас.
там пищит китайский транс ....у нас такие не применяем (по крайней мере в наборах .о которых говорим) ... сам разбирал 10 зарядок ...да пищат... пальцем прижмёшь слегка транс -всё не пищат... да и когда пиз...ут они -тоже не пищат :))) :)))
Сообщение LastOne »
atac13 писал(а): там пищит китайский транс ...
Мне кажется, что народ слышит писк от треска самих ламп при динамической индикации. Возможно происходят какие то деформации пластин при подачи/снятия на них/с них напряжения. Вот и слышат писк с частотой динамической индикации. Нужно спросить у Сергея каккая частота динамической индикации и будет понятно той ли тональности народ слышит писк. Ну или как правильно замили коллеги, может пищать дроссель, но это уже при определённых проблемах с самим дросселем.
Вернуться в «Умные мысли»
